주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
Time Capsule이 손으로 만졌을 때 뜨겁습니다.
환기 부족
Time Capsule이 손으로 만졌을 때 뜨겁거나 팬이 과부하된 것처럼 소리가 난다면 환기 불량이 원인일 수 있습니다. 모든 통풍구가 막히지 않고 열려 있는지 확인하세요. Time Capsule의 통풍구 근처에 책이나 종이 같은 다른 기기나 물건이 있지 않은지 주의하세요. 이러한 물건들은 시스템의 열을 높이거나 공기 흐름을 방해할 수 있습니다. 마지막으로, 통풍구에 먼지나 이물질이 있는지 점검하여 기기로 유입되는 공기 흐름을 방해하지 않는지 확인하세요. 통풍구가 막혀 있다면 본 사용 설명서에 따라 안전하게 Time Capsule을 분해하고 청소하세요. 기기를 열기 전에 압축 공기를 사용하면 먼지가 시스템 내부로 다시 들어가 문제를 일으킬 수 있으므로 주의해야 합니다.
팬 결함
팬에서 공기가 흐르고 모터 작동 소리가 들리는지 확인하세요. 팬이 아무 소리도 내지 않는다면 고장일 수 있습니다. 내부 팬을 테스트하고 교체하려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
기기에 황색 표시등이 깜박임
기기 측면의 황색 표시등이 계속 깜박입니다.
새 기기
황색 표시등이 깜박이기 시작한다면, 기기가 새 제품이기 때문일 수 있습니다. 기기가 잘못된 기본 설정으로 초기화되어 있을 가능성이 있습니다. 새 기기에서 발생할 수 있는 문제로는 베이스 보드가 아직 구성되지 않은 경우가 있으며, 이를 해결하려면 재설정 스위치를 설정할 수 있습니다. 베이스 보드 구성을 재설정하는 안내서를 확인하세요.
잘못된 보안 구성
기기를 설정할 때 초기에 보안 구성 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 사용자가 기기에 설정해야 하는 이상적인 보안 구성 설정은 WPA2 Personal(AES)입니다. 기기가 해당 설정을 지원하지 않는 경우, 차선책으로 WPA/WPA2 또는 WPA Personal(TKIP)을 선택해 보세요.
연결되지 않은 이더넷 케이블
"연결되지 않은 이더넷 케이블" 때문에 황색 표시등이 켜질 수 있습니다. 대부분의 경우 케이블은 실제로 연결이 끊긴 것이 아니며 이더넷 케이블을 다시 꽂아도 문제가 해결되지 않습니다. 다행히 펌웨어(Apple Time Capsule 내부 소프트웨어)를 이전 버전으로 변경할 수 있습니다. 소프트웨어를 다운그레이드하면 이 문제가 해결됩니다.
기기가 켜지지 않음
기기에 전원이 들어오지 않거나 부팅되는 징후가 전혀 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 공급 장치가 벽면 콘센트, 어댑터, 그리고 Time Capsule 뒷면에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 것이 올바르게 연결되었는데도 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 새 제품 구매를 고려하세요.
내부 전원 장치 결함
전원 공급 장치가 벽면 콘센트에 연결되어 있고 어댑터 표시등은 켜져 있는데 기기가 켜지지 않는다면, 내부로 전력이 전달되지 않는 것입니다. 어댑터와 기기 뒷면의 전원 포트가 깔끔하게 연결되어 있는지 확인하세요. 올바르게 연결되었는데도 전원이 들어오지 않는다면 내부 전원 장치가 고장 났을 수 있습니다. 여기의 안내서를 통해 내부 전원 장치를 교체할 수 있습니다.
이더넷 포트가 연결되지 않음
모든 케이블을 연결해도 인터넷에 연결되지 않음
케이블 결함
케이블이 끝까지 꽂히지 않았을 수 있으므로 양쪽 끝을 확인하여 Time Capsule 및 기기에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그래도 연결할 수 없다면 케이블 불량일 수 있으므로, 케이블을 사용하여 Time Capsule이 아닌 다른 기기 두 대를 연결해 보세요. 또한 원래 기기와 Time Capsule 사이의 연결도 다른 이더넷 케이블로 확인해 보세요. 원래 케이블로 두 기기를 연결했을 때 연결되지 않는다면 케이블 불량이며, 새 케이블을 사용하면 간단히 해결됩니다. 새 케이블을 사용해도 원래 기기와 Time Capsule 사이의 문제가 계속된다면 포트 중 하나에 문제가 있는 것입니다.
Time Capsule의 포트 결함
먼저 기기를 Time Capsule의 다른 포트에 연결해 보세요. 새 포트에서도 기기가 연결되지 않는다면 첫 번째 포트에 문제가 있는 것입니다. Time Capsule의 이더넷 포트를 교체하는 방법은 수리 안내서를 확인하세요. 경고: Time Capsule의 이더넷 포트는 서로 연결되어 있으므로 포트 하나를 교체하려면 4개 모두를 교체해야 합니다. 교체 전에 4개의 포트가 모두 필요한지 고려하세요.
사용 중인 기기의 포트 결함
케이블을 바꾸거나 다른 기기로 연결했을 때 문제가 해결된다면, 결함이 있는 하드웨어는 사용 중인 기기에 있는 것입니다. iFixit에서 해당 기기 수리 안내서가 있는지 확인하거나, 제품 보증 기간이 남아 있다면 제조사에 문의하세요.
전원을 켤 때마다 충돌 발생
전원을 연결하면 기기가 즉시 꺼지거나 작동을 멈춤.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 손상되면 Time Capsule에 공급되는 전류가 필요량보다 적거나 많을 수 있으며, 어느 경우든 기기가 즉시 꺼지는 원인이 됩니다. 간단한 해결책은 새 어댑터를 구매하는 것입니다.
소프트웨어 또는 펌웨어 결함
즉각적인 충돌은 내부 시스템 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 간단한 해결 방법은 종이 클립이나 펜으로 공장 초기화 버튼을 눌러 기기를 공장 설정 및 업데이트 상태로 되돌리는 것입니다. 재설정 버튼이 작동하지 않으면 내부 연결이 분리되었을 수 있으며 기기가 완전히 부팅되기 전에 다시 연결해야 합니다. 내부 부품을 다시 연결하기 위해 기기를 분해하는 방법은 수리 안내서를 확인하세요.
로직 보드 결함
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 마지막으로 기기의 로직 보드를 교체해야 합니다. 이 과정에 대한 자세한 안내는 수리 안내서를 확인하세요.
Keaton Frahmann
회원 가입일: 10/06/16
849 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - 답글 공유
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
Andrew - 답글 공유
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - 답글 공유
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 80
전체 시간: 9,693
