주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Hi-Fi가 켜지지 않음
Hi-Fi가 켜지지 않으며 켜질 기미도 보이지 않습니다.
전원 코드가 뽑혀 있거나 결함이 있음
전원 코드를 사용하여 Hi-Fi를 작동시키는 경우, 전원 코드가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 뽑혀 있다면 다시 꽂아야 합니다. 코드가 꽂혀 있는데도 Hi-Fi가 켜지지 않는다면, 정상 작동하는 다른 전원 코드로 시도해 보세요. 새 전원 코드로 Hi-Fi가 작동한다면 기존 전원 코드에 결함이 있는 것이므로 새 코드가 필요합니다.
배터리가 잘못 삽입되었거나 방전됨
배터리를 사용하여 Hi-Fi를 작동시키는 경우, 배터리가 잘못 삽입되었거나 방전되었을 수 있습니다. 배터리 도어를 열고 배터리를 확인하세요. 배터리가 잘못 삽입된 경우, 배터리를 꺼내 올바르게 다시 삽입하세요. 배터리가 올바르게 삽입된 경우, 새 배터리로 교체하세요.
교체 안내서: Apple iPod Hi-Fi 배터리 교체
Hi-Fi를 재설정해야 함
배터리와 전원 코드는 정상인데 아무런 반응이 없다면, Hi-Fi를 재설정해 보세요. 배터리와 전원 코드를 분리하면 Hi-Fi를 재설정할 수 있습니다. 10초간 기다린 후 다시 전원을 연결하세요. 재설정이 정상적으로 수행되면 Hi-Fi는 정상 상태입니다.
배터리 커넥터에 결함이 있음
Hi-Fi가 배터리만 사용할 때는 켜지지 않고 전원 코드를 사용할 때만 켜진다면, 배터리 커넥터에 결함이 있는 것이므로 커넥터를 교체해야 합니다.
전원 공급 장치를 교체해야 함
재설정 후에도 배터리나 전원 코드를 사용하여 Hi-Fi가 켜지지 않는다면, 전원 공급 장치에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
교체 안내서: Apple iPod Hi-Fi 전원 공급 장치 교체
iPod 연결이 작동하지 않음
iPod을 Hi-Fi 상단의 지정된 iPod 커넥터에 꽂았으나, iPod과 Hi-Fi 사이에 연결이 되지 않습니다.
iPod 커넥터가 파손, 변형되었거나 부품이 누락됨
iPod 커넥터의 부품이 파손, 변형되었거나 누락된 경우, 커넥터를 교체해야 합니다. 아래의 커넥터 교체 안내서를 참고하세요.
교체 안내서: Apple iPod Hi-Fi iPod 독 삽입물 교체
iPod 커넥터 홈에 이물질이 있거나 오염됨
홈에 있어서는 안 될 물질이 있다면, 물질이 손상되지 않도록 조심스럽게 제거하세요. 손가락으로 커넥터를 가볍게 문질러 오염된 부위를 확인하세요. 확인이 끝나면 마른 천으로 해당 부위를 조심스럽게 닦아내세요.
iPod의 포트가 파손됨
iPod Hi-Fi의 커넥터가 문제인지 확인하려면, 상태가 더 양호하며 정상적인 음악이 들어 있는 다른 iPod을 연결해 보세요(불법으로 다운로드한 음악은 사용하지 마세요). Hi-Fi에서 소리가 재생된다면, 원래 사용하던 iPod이 손상되었을 수 있습니다.
iPod Hi-Fi 커넥터 내부가 손상됨
다른 iPod을 꽂아봐도 Hi-Fi에서 소리가 재생되지 않는다면, 커넥터 내부가 손상되었을 가능성이 높으므로 커넥터를 교체해야 합니다. 아래의 커넥터 교체 안내서를 참고하세요.
Hi-Fi에서 소리가 나지 않음 / 음질이 나쁨
정상적으로 작동하는 iPod으로 음악을 재생하려 할 때, Hi-Fi에서 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리가 납니다.
Hi-Fi의 오디오 설정이 좋지 않음
최상의 음질을 위해서는 다음 환경에 Hi-Fi를 배치하세요:
  • Hi-Fi를 바닥이나 천장과 떨어진 단단하고 안정적인 표면에 배치하세요.
  • 정확한 스테레오 사운드를 위해 Hi-Fi를 방 중앙에 배치하세요.
  • Hi-Fi의 어느 쪽도 다른 물체와 직접 맞닿지 않도록 하세요.
위 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 음질이 최적 상태가 아닐 수 있습니다.
Hi-Fi를 재설정해야 함
Hi-Fi 재설정이 필요할 수 있습니다. 배터리와 전원 코드를 분리하고 10초간 기다린 후 전원을 다시 연결하여 Hi-Fi를 재설정할 수 있습니다.
스피커 연결이 느슨함
Hi-Fi 재설정 후에도 소리가 들리지 않는다면, 스피커 내부 연결이 느슨하거나 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 아래의 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
교체 안내서: Apple iPod Hi-Fi 전면 패널 및 스피커 커넥터 교체
고무 씰에 결함이 있음
재설정 후에도 음질이 나쁘고 Hi-Fi가 적절한 오디오 환경에 있는데도 문제가 있다면, 스피커 주변의 고무 씰에 결함이 있을 수 있습니다. 스피커 중 하나의 고무 씰에 결함이 있다면 해당 스피커를 교체해야 합니다. 아래의 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 사용 시간이 너무 짧음
배터리로 작동할 때 Hi-Fi의 전원이 너무 빨리 꺼집니다.
배터리를 교체해야 함
배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 도어를 열고 배터리를 올바르게 교체하세요.
Hi-Fi가 콘센트에 연결되어 있지 않음
Hi-Fi를 콘센트에 연결하면 배터리가 소모되는 것을 막고 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
휴대전화가 도크에 연결되어 있음
Hi-Fi가 휴대전화를 동시에 충전할 때 추가 전력이 소모되어 배터리 사용 시간이 줄어듭니다. 도크에서 휴대전화를 분리하거나, 연결하기 전에 휴대전화가 이미 완충된 상태인지 확인하세요.
음악 소리가 너무 크거나 저음 및 다이내믹 사운드가 너무 과함
높은 볼륨이나 강한 저음으로 음악을 재생하면 더 많은 전력이 소모됩니다. 볼륨을 낮추거나, 저음이 강하지 않은 노래를 재생하거나, 휴대전화에서 저음을 낮추면 배터리 사용 시간이 늘어납니다.
Hi-Fi가 새 iPod/기기의 음악을 재생하지 않음
새 iPod을 Hi-Fi에 연결하고 볼륨을 높여도 Hi-Fi에서 iPod의 음악이 재생되지 않습니다.
이전 iPod을 연결 해제해야 함
마지막으로 사용한 iPod이 여전히 Hi-Fi에 연결되어 있다면 이전 기기를 연결 해제해야 합니다. 리모컨의 메뉴(Menu) 버튼을 상태 표시등이 녹색으로 깜박일 때까지 길게 누를 수도 있습니다.
오디오 케이블이 잘못됨
기기를 연결하는 데 잘못된 케이블을 사용하고 있을 수 있습니다. 사용 설명서 16페이지에서 올바른 케이블 구성을 확인할 수 있습니다.
사용 설명서: http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
음악을 재생 중인 기기가 올바르게 작동하지 않음
음악을 재생하려는 기기가 켜져 있고 올바르게 작동하는지 확인하세요. iPod 사용 설명서나 재생하려는 기기의 사용 설명서를 참고하세요.
Timothy Scheuermann
회원 가입일: 04/18/18
710 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - 답글 공유
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - 답글 공유
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
TVM - 답글 공유
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - 답글 공유
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 27
지난 30일: 95
전체 시간: 9,814
