주요 콘텐츠로 건너뛰기
배선도는 가전제품에 어떤 부품이 있는지, 그리고 그 부품들이 전기적으로 어떻게 연결되어 있는지를 보여주는 편리한 방법입니다.
도로 지도가 목적지까지 가는 길을 안내하는 것과 마찬가지로, 배선도는 전류의 흐름을 따라가고 문제를 식별하는 데 도움을 줍니다.
배선도(또는 '회로도')는 전기적 연결과 전류의 흐름을 나타낼 뿐, 실제 위치, 거리, 또는 부품 배치를 나타내지는 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다(도면에 별도로 명시된 경우는 제외). 또한 배선도는 축척에 맞춰 그려진 것도 아닙니다. 다만, 어떤 부품이 사용되었고 전기가 어떻게 흘러야 하는지는 알려줍니다.
배선도 용어
용어
정의
N.O.
상시 열림(Normally Open)
N.C.
상시 닫힘(Normally Closed)
COM
공통 단자(Common Terminal)
L1
120 또는 240 VAC 전기 회로의 전원측(보통 검은색)
L2
240 VAC 전기 회로의 전원측(보통 빨간색)
N
중성선(보통 흰색)
GND
섀시 접지(보통 녹색)
S.P.S.T.
단극 단투 스위치(Single Pole Single Throw Switch)
S.P.D.T.
단극 쌍투 스위치(Single Pole Double Throw Switch)
LF
좌측 전면
RF
우측 전면
CR
중앙 후면
LR
좌측 후면
RR
우측 후면
P1-3
커넥터 플러그 및 단자 지시자(예: 커넥터 P1-단자 3)
DLB
양극 차단 계전기(Double Line Break Relay)
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,412 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 6개
خیلی ممنون از شما دوست گرامی
مجتبی موسوی - 답글 공유
Como funciona
Marcos Vinicius - 답글 공유
Quero em português
Antônio Carlos - 답글 공유
Preciso de aprender sobre eletro doméstico
Hola tengo un microondas.y enciende pero no calienta marca nodor k puede ser gracias
Jose santiago Nemesio marin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 105
지난 30일: 394
전체 시간: 11,333
