주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
내부에서 발생하는 웅웅거리는 소음
소음은 스피커에서 나는 것이 아니라 기기 자체에서 웅웅거리는 소리가 납니다.
하드 드라이브가 다른 내부 부품과 부딪쳐 진동함
최근 태블릿을 떨어뜨린 적이 있다면, 하드 드라이브가 조금 느슨해져서 태블릿의 다른 내부 부품에 닿아 있을 가능성이 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 기기를 열고, 하드 드라이브의 위치를 확인하여(Turbo 모델인 경우) 모든 부품이 정상 상태인지 점검하세요.
기기가 켜지지 않거나 반복적으로 충돌함
전원 버튼을 눌러도 반응이 없는 것 같습니다.
기기가 충전되지 않음
한동안 사용하지 않은 기기는 사용 여부와 관계없이 실행되는 배경 애플리케이션이나 프로세스로 인해 방전될 수 있습니다. 이 문제가 아님을 확실히 하기 위해 기기를 5V 충전기에 꽂고 30분 정도 그대로 두세요. 그 후 켜진다면 다행입니다! 이 방법은 디스플레이와 관련된 문제인지 즉시 판별할 수 있으므로 첫 번째로 시도해야 합니다.
최근 소프트웨어 업데이트의 치명적 오류
소프트웨어 업데이트는 다운로드 도중 중단되거나 설치 중 문제가 발생하는 등 여러 요인으로 인해 가끔 문제를 일으킬 수 있습니다. 이를 해결하려면 태블릿을 재설정(전원을 껐다가 다시 켬)하거나 복구 모드로 진입하여 공장 초기화를 시도하세요. 공장 초기화는 태블릿의 모든 데이터를 삭제하므로 마지막 수단으로 고려해야 합니다.
디스플레이 문제
태블릿에 충전기를 꽂았을 때 충전 소리는 들리지만 태블릿 디스플레이에 아무것도 표시되지 않는다면, 디스플레이 문제일 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리 제거 가이드를 ++여기++에 마련해 두었습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기를 30분에서 1시간가량 충전했음에도 얼마 지나지 않아 방전됩니다.
호환되지 않는 충전기
필요할 때 주변에 있는 충전기를 사용하는 것이 편리할 수 있지만, 잘못된 충전기를 사용하면 Archos 태블릿에 해로울 수 있습니다. 일반적으로 Archos 101 G9 태블릿은 5.5시간의 배터리 사용 시간을 유지할 수 있습니다. 이것이 변했다면, 사용 중인 충전기가 5V 전압만 사용하는지 확인하세요.
배터리 사용 시간 감소
++배터리를 직접 교체하기++ 전에 태블릿 재부팅을 시도하세요. 방법은 다음과 같습니다:
  1. 기기를 끕니다
  2. 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 몇 초 동안 길게 누릅니다
  3. 로고가 나타나면 전원 버튼에서만 손을 뗍니다
  4. “Recovery Mode(복구 모드)”가 나타날 때까지 음량 높이기 버튼을 계속 누릅니다
하드 공장 초기화를 수행하려면:
  1. 설정으로 이동합니다
  2. “Recovery and Reset(복구 및 재설정)”으로 이동합니다
  3. “Reset Settings(설정 재설정)”을 선택합니다
저장 공간이 가득 참
배터리 사용 시간 감소는 저장 공간 부족으로 인한 결과일 수 있습니다. 사용자가 배경에서 앱을 계속 실행하고 기기가 유지해야 할 앱으로 저장 공간을 채우면 배터리가 계속 소모됩니다. 전력을 많이 소비하는 앱은 사용 후 종료하여 끌 수 있습니다.
배터리 보정 필요
배터리 잔량이 급격히 변한다면 보정이 제대로 되지 않았다는 신호일 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기를 완전히 방전시킨 다음 100%까지 완전히 충전하세요. 그러면 배터리가 정상적으로 보정될 것입니다. 이는 실제로 배터리 사용 시간을 늘려주는 것은 아니지만, 실제보다 배터리가 더 빨리 소모되는 것처럼 보이는 현상을 방지합니다.
스피커에서 항상 낮은 웅웅거리는 소리가 남
기기 스피커에서 조용한 “정적(static)” 소음이 멈추지 않고 계속 들립니다.
소프트웨어 문제
가끔 이 문제는 태블릿을 재시작하여 해결할 수 있습니다.
스피커 결함
기기를 재시작해도 해결되지 않는다면 스피커 교체를 시도해 보세요. 관련 가이드를 ++여기++에서 확인할 수 있습니다.
기기 속도가 느림
기기 시작, 작업 수행, 로딩에 오랜 시간이 걸립니다.
많은 앱이 열려 있음
이 태블릿은 Android 아이스크림 샌드위치 OS로 실행되며, 여기에는 최근 사용한 앱과 열려 있는 앱을 관리하는 섹션이 포함되어 있습니다. 앱이 스스로 종료되는 경우도 있지만, 종종 앱이 배경에서 계속 실행되어 귀중한 CPU와 RAM을 소비하며 태블릿 속도를 느리게 만듭니다. 기기 디스플레이 왼쪽 하단 모서리에 있는 직사각형 두 개가 겹쳐진 모양의 버튼을 누르고, 나타나는 모든 앱을 오른쪽으로 밀어서 닫으세요.
기기가 뜨거워짐
기기를 장시간 사용했거나 햇볕 아래 두었다면 성능 저하와 함께 기기 내부에서 팬 소리가 들릴 수 있습니다. 기기 뒷면이 만졌을 때 뜨거울 수도 있습니다. 이런 경우 기기 사용을 잠시 멈추거나 햇볕에서 치워 만졌을 때 뜨겁지 않고 팬 소리가 들리지 않을 때까지 기다리세요. 그러면 성능이 향상될 것입니다.
기본 메모리 속도가 만족스럽지 않음
Archos 101 G9는 2011년에 출시되었습니다. 그 이후로 우리는 기기의 특정 속도에 익숙해졌고, 일부 사용자는 기기의 하드 드라이브를 더 최신 하드 드라이브나 SSD로 교체하는 옵션에 관심을 가질 수 있습니다. 태블릿이 SSD에 최적화되어 있지 않아 속도 향상이 매우 극적이진 않겠지만, 이 작업은 사용자에게 원하는 약간의 속도 향상을 제공할 것입니다. Archos 101 G9의 플래시 어셈블리 제거 가이드를 ++여기++에 포함했습니다.
화면에 원치 않는 픽셀화/글리치 또는 흐림 현상이 있음
태블릿 화면이 계속 깜빡거리거나 화면에 무엇이 있는지 알아보기 어렵습니다.
기기 보정 필요
종종 화면 성능은 기기 보정이 되어 있지 않은 것과 직접적인 관련이 있습니다.
정상적으로 보정된 터치 스크린은 태블릿이 적절하게 작동하도록 합니다. 디스플레이를 보정하려면:
  1. 홈 화면으로 이동합니다
  2. 설정 앱을 누릅니다
  3. “Repair Formatting(수리 서식 지정)”을 탭합니다
  4. “Touch Screen Calibration(터치 스크린 보정)”을 탭합니다
  5. 기기를 평평한 곳에 놓습니다
  6. “Calibrate Touch Screen(터치 스크린 보정)”을 선택하고 화면의 지침을 따릅니다
소프트웨어가 업데이트되지 않음
소프트웨어 업데이트는 Android 기기를 위해 주기적으로 출시되며, 기기의 모든 기능이 제대로 작동하도록 드라이버 업데이트와 버그 수정을 포함하는 경우가 많습니다. 구식 비디오 드라이버가 디스플레이 문제의 원인일 수 있으므로 태블릿을 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.
방법은 다음과 같습니다:
  1. 홈 화면으로 이동합니다
  2. 설정 앱을 누릅니다
  3. “About the Device(기기 정보)”를 누릅니다
  4. “Update(업데이트)”를 선택합니다
기기 초기화
기기의 공장 설정을 복원하면 시스템이 원래 상태로 재부팅됩니다. 기기의 모든 데이터가 손실되므로 이는 항상 마지막 수단입니다. 따라서 중요한 데이터는 잃지 않도록 백업하는 것을 권장합니다.
  1. 전원 버튼을 사용하여 태블릿을 끕니다
  2. 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 몇 초 동안 함께 누릅니다
  3. 기기에 로고가 표시되기 시작합니다. 복구 모드가 시작될 때까지 음량 키를 계속 누릅니다
  4. 다음 메뉴 항목을 선택합니다: “Wipe Data/Factory Reset(데이터 삭제/공장 초기화)”(음량 키를 사용하여 스크롤)
  5. 전원 버튼을 눌러 시스템을 재부팅합니다
그래도 해결되지 않으면 디스플레이를 직접 교체할 수 있습니다.
Clay Meunier
회원 가입일: 10/28/21
557 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 1,316
