주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Archos 70b가 켜지지 않음
Archos 태블릿이 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 길게 눌러 켜기
당황하지 마세요. 먼저 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 태블릿이 켜지는지 확인하세요.
전원 재설정
전원 버튼 근처에 핀홀 형태의 재설정 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르려면 이쑤시개, 바늘 등 날카로운 물체를 사용하세요. 10초 동안 길게 누른 뒤 손을 떼세요.
배터리 부족/불량
배터리가 부족하면 태블릿을 켜진 상태로 유지할 충분한 전력이 없습니다. 충전기를 1시간 정도 연결해 두세요. 충전 후에도 켜지지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리는 사용자가 교체할 수 없으므로 제조사에 문의해야 합니다.
배터리 수명 연장하기
설정->배터리로 이동하여 각 앱의 배터리 사용량을 확인하세요.
사용하지 않는 무선 연결(Wi-Fi, Bluetooth™, GPS 등)을 삭제하세요.
설정에서 화면 밝기와 화면 자동 꺼짐 시간을 줄이세요.
화면이 작동하지 않음
화면이 응답하지 않거나 멈춤
화면이 멈춤
날카로운 물체를 사용하여 핀홀 재설정 버튼을 10초간 눌러 태블릿을 다시 시작하세요.
터치 스크린이 응답하지 않음
태블릿을 재설정해도 해결되지 않으면 터치 스크린 보정 설정으로 이동해야 할 수 있습니다. 이를 위해 먼저 메뉴 버튼->설정->수리 및 포맷 메뉴를 차례대로 누르세요. 터치 스크린 보정 버튼을 사용하고 화면의 안내를 따르세요.
Archos 70b가 전혀 응답하지 않음
Archos 70b가 올바르게 응답하지 않거나 정상적으로 시작되지 않으면 시스템 복구를 수행할 수 있습니다. 경고: 데이터를 지울 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
복구 화면으로 들어가려면,
-태블릿을 끄고 10초간 기다리세요.
-볼륨 + 버튼을 누른 상태에서 태블릿 전원을 켜세요.
-복구 모드(흰색 화면)가 시작될 때까지 볼륨 + 버튼을 계속 누르세요.
-옵션을 이동하려면 볼륨 버튼을 사용하고, 선택하려면 전원 버튼을 누르세요.
복구 모드 옵션:
(먼저 시도해 보세요:) 터치 스크린 보정 강제 실행: 이 옵션을 선택한 후 태블릿을 바닥에 놓고 보정을 시작하세요. 만지지 마세요. 자동으로 다시 보정됩니다. 보정이 완료되면 '아니오'를 선택하여 복구 화면을 나가세요.
(두 번째 옵션) 시스템 수리: 내부 메모리의 파일 구조를 수리하려고 시도합니다. 데이터는 삭제되지 않습니다.
(마지막 수단) 시스템 포맷: 내부 메모리를 포맷합니다. 모든 데이터(음악, 사진, 동영상 등), 애플리케이션, 설정이 삭제됩니다.
인터넷에 연결할 수 없음
인터넷에 연결되지 않음
인터넷에 연결하려면 다음 세 가지 중 하나가 필요합니다: 작동하는 Wi-Fi 연결, 작동하는 3G/4G 연결 또는 작동하는 이더넷 연결(유선 연결).
Wi-Fi에 연결할 수 없음
먼저 설정에서 연결이 구성되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요(스위치가 파란색으로 켜져 있어야 함). 켜져 있다면 사용하려는 Wi-Fi를 선택하고 필요한 경우 올바른 비밀번호를 사용하여 로그인하세요. 선택한 Wi-Fi에 연결되었는지 확인하려면 설정->Wi-Fi로 이동하세요.
연결할 수 없다면 라우터를 확인하세요. 재설정 핀홀을 10초간 눌러 라우터를 재설정해야 할 수도 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 서비스 제공업체에 문의해야 할 수 있습니다.
3G/4G에 연결할 수 없음
모바일 데이터가 활성화되어 있는지 확인하세요. 설정->더 보기...->모바일 네트워크로 이동하여 '켜짐'이 선택되어 있는지 확인하세요. 일반적으로 3G/4G는 자동으로 설정되지만, 그렇지 않은 경우 모바일 네트워크 제공업체 정보를 입력하여 액세스 포인트를 설정해야 할 수도 있습니다. 신호가 잡히지 않는다면 해당 지역이 모바일 네트워크 커버리지 밖일 수 있습니다.
이더넷(유선 연결)에 연결할 수 없음
이더넷(RJ45) 케이블이 기기와 인터넷 라우터에 모두 연결되어 있어야 합니다. 연결이 작동 중이라면 라우터의 LED가 켜져 있어야 합니다. 그렇지 않다면 재설정 핀홀을 10초간 눌러 라우터를 재설정하거나 인터넷 제공업체에 지원을 문의하세요.
Bluetooth™에 연결할 수 없음
무엇보다 먼저 Bluetooth™로 연결하려는 기기가 Bluetooth™ 4.0을 사용하지 않는지 확인하세요. Archos 70b는 해당 규격과 호환되지 않습니다.
호환된다면 Bluetooth 설정을 따르세요. 설정->무선 및 네트워크->Bluetooth™로 이동하세요. 이동 후 화면의 안내에 따라 Archos와 다른 기기를 페어링하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
기기에서 오디오가 출력되지 않음
스피커/헤드폰에서 소리가 나오지 않음
먼저 태블릿이 음소거/무음 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 볼륨 + 및 - 버튼을 사용하여 기기 볼륨을 높일 수 있습니다. 설정->소리->기기 볼륨으로 이동하여 거기서 볼륨을 높일 수도 있습니다.
헤드폰을 뽑았다가 다시 연결하고 오디오 레벨을 확인하세요. 기기가 아닌 헤드폰이 손상되었을 가능성도 있습니다.
날카로운 물체를 사용하여 핀홀 재설정 버튼을 10초간 눌러 기기를 다시 시작하세요.
특정 이미지, 비디오 및/또는 오디오 파일에서 오디오가 재생되지 않음
첫 번째 단계는 태블릿이 파일을 재생하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있는지 확인하는 것입니다. 일부 파일은 기기가 자체적으로 지원하지 않는 형식을 디코딩하기 위해 추가 플러그인이 필요할 수 있습니다. 이러한 플러그인은 Google Play나 Archos 온라인 스토어에서 찾을 수 있습니다.
헤드셋을 연결했을 때 상대방이 내 목소리를 듣지 못함
태블릿에 헤드셋을 연결하면 헤드셋 아이콘이 표시되어 헤드셋이 올바르게 연결되었고 기기가 이를 인식했음을 알려줍니다. 기기가 이를 인식하지 못한다면 태블릿과 호환되는 다른 헤드셋이 필요할 수 있습니다.
카메라가 응답하지 않음
카메라가 올바르게 작동하지 않음
카메라가 열리지 않거나 검은 화면만 표시됨
카메라가 올바르게 응답하지 않거나 정상적으로 시작되지 않으면 복구 모드로 들어가 기기 시스템을 수리해야 할 수 있습니다. 경고: 데이터를 지울 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
복구 화면으로 들어가려면,
복구 모드 옵션:
(먼저 시도해 보세요) 시스템 수리: 내부 메모리의 파일 구조를 수리하려고 시도합니다. 데이터는 삭제되지 않습니다.
카메라가 파손되거나 금이 감
안타깝지만 카메라를 수리하거나 교체해야 합니다. 다행히도 이 Archos 70b 0.3 MP 카메라 교체를 따라 하기만 하면 됩니다.
Xhoni Cekrezi
회원 가입일: 10/28/15
91 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - 답글 공유
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 9,849
