주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 기본 시작 문제
어떤 방법을 써도 태블릿이 켜지지 않습니다
전원 버튼을 눌렀는데 반응이 없습니다
1. 전원 버튼을 몇 초간 길게 누른 뒤 손을 떼어 보세요.
배터리가 충전되지 않음
1. 충전기를 연결하면 왼쪽 하단 모서리에 있는 배터리 아이콘 위에 파란색 번개 모양이 나타납니다. 번개 모양이 보이지 않는다면 새 충전 케이블을 사용해 보세요.
2. 새 충전 케이블을 사용해도 문제가 계속되면, 태블릿의 충전 포트에 먼지가 없는지 확인하고 다시 충전을 시도하세요.
3. 이러한 방법들로 해결되지 않는다면 새 배터리로 교체해야 할 때입니다.
터치 스크린이 멈췄습니다
1. 앱 사용 중 태블릿이 멈췄다면 전원 버튼을 10초간 길게 눌러 재시작하세요.
2. 태블릿을 재설정해도 해결되지 않으면 "설정(Settings)>터치 스크린 보정 버튼"으로 이동하여 안내에 따라 진행하세요.
3. 그래도 해결되지 않으면 시스템을 복구해야 합니다. 이 단계를 진행하기 전에 모든 데이터(사진, 음악, 동영상 등)가 삭제될 수 있음을 유의하세요.
a. 먼저, 기기를 10초 동안 끕니다.
b. 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
c. 태블릿이 복구 모드로 진입하여 흰색 화면이 나타날 때까지 볼륨 버튼을 계속 누르고 있으세요.
d. 옵션 간 이동은 볼륨 버튼을 사용하고, 원하는 옵션을 선택하려면 전원 버튼을 누르세요.
카메라 문제
셀카 모드를 해제할 수 없거나 고품질 사진 촬영이 되지 않습니다
카메라가 셀카 모드로 열립니다
1. 카메라 앱을 열었는데 얼굴이 보인다면, 작은 카메라와 화살표가 그려진 아이콘을 눌러 후면 카메라로 전환하세요.
줌 문제
1. 대상을 더 가깝게 혹은 멀게 촬영하려면 "+"를 눌러 줌을 확대하고 "-"를 눌러 줌을 축소하세요.
볼륨 및 소리 문제
공공장소에서 음악을 듣고 싶은데 볼륨이 작동하지 않습니다
재생 중인 미디어 소리가 들리지 않습니다
1. 측면의 볼륨 버튼이 고정되어 있지 않은지 확인하세요. 버튼이 고정되어 있다면 여러 번 눌러서 풀어 보세요.
2. 볼륨 버튼 문제가 아니라면 "설정(Settings)>소리/볼륨"으로 이동하여 볼륨 크기를 수동으로 조절하세요.
Wi-Fi 연결 문제
주변 무선 인터넷에 연결하는 방법
연결 방법을 모르겠습니다
1. 상태 표시줄의 시간을 터치하세요.
2. Wi-Fi 아이콘을 터치하여 설정을 엽니다.
3. 켜기/끄기 스위치를 탭하세요.
4. 태블릿이 주변 Wi-Fi를 자동으로 검색합니다.
5. 연결하려는 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 필요한 정보를 입력하세요.
6. 연결을 탭하세요.
Allyson Seber
회원 가입일: 03/03/15
311 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 36
전체 시간: 1,602
