주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원을 켰는데 Arlo Pro 2가 베이스 스테이션에 동기화되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
근접성 문제 및 신호 방해
기기가 위치한 구역과 배치 상태는 불필요한 주파수 신호에 의해 방해받을 수 있습니다.
  • 카메라를 베이스 스테이션에서 0.3~0.9m 거리에 두고 동기화를 시도하세요.
  • 기기 주변의 불필요한 신호와 주파수 양을 줄이도록 노력하세요. 여러 개의 Wi-Fi 신호와 기타 송신 주파수가 카메라와 베이스 스테이션을 방해할 수 있습니다.
카메라 동기화 문제
Arlo Pro 2 카메라가 베이스 스테이션에 동기화되지 않을 수 있습니다.
  • 카메라 동기화에 문제가 있는 경우, 카메라를 전원 공급 장치에 연결한 상태로 동기화를 시도하세요. 카메라를 동기화하려면 베이스 스테이션이 동기화 모드여야 합니다.
  • 카메라를 베이스 스테이션에 다시 동기화해 보세요.
다음 단계에 따라 카메라를 베이스 스테이션에 동기화하세요.
  1. 카메라를 베이스 스테이션 가까이 가져옵니다.
  2. 베이스 스테이션의 동기화 버튼을 동기화 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 몇 초간 누릅니다.
  3. 카메라의 동기화 버튼을 누릅니다. 파란색 표시등이 깜박이면 동기화가 성공한 것입니다.
동기화 표시등이 호박색으로 변하면 연결 문제가 있는 것입니다.
이더넷 케이블 연결성
이더넷 케이블 문제로 인해 동기화 및 연결성에 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 이더넷 케이블이 베이스 스테이션과 라우터 모두에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 다른 기기에서 테스트하여 인터넷이 작동하는지 확인하세요.
  • 네트워크 설정을 조정한 후 베이스 스테이션을 재부팅하세요.
  • 베이스 스테이션의 표시등이 꺼져 있다면 라우터에 연결되지 않은 상태입니다.
  • 라우터의 다른 포트에 연결해 보고 이더넷 케이블이 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
문제가 지속되면 다른 이더넷 케이블을 사용해 보세요.
베이스 스테이션 센서 교체
다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면, 베이스 스테이션의 센서에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
저희의 안내서에 따라 베이스 스테이션의 센서를 교체하세요.
Arlo Pro 2 베이스 스테이션 센서 교체
JocelynCoyne
회원 가입일: 03/21/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 57
전체 시간: 887
