주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
영상이 흐릿함
영상 초점이 맞지 않거나 시야를 가리는 장애물이 있습니다.
기계식 초점 모터가 타버림
기계식 초점 모터가 타버렸거나 결함이 있는 경우 교체해야 합니다.
기계식 초점 모터가 카메라에서 분리됨
기계식 초점 모터가 분리되면 영상이 특정 초점 거리에서 고정됩니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 렌즈 교체 안내서를 따르되, 마지막 단계에서 렌즈를 교체하는 대신 초점 모터 케이블이 회로 기판 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
카메라 렌즈에 흠집이 있거나 손상됨
렌즈가 손상된 경우 교체해야 합니다. 이를 위해 다음 안내서 단계를 따르세요.
배터리가 충전되지 않음
카메라 배터리가 충전되지 않거나 마그네틱 충전기에 연결했을 때 충전이 되지 않습니다.
배터리가 너무 차가움
Arlo 배터리에는 온도가 영하(화씨 32도 또는 섭씨 0도) 이하로 떨어지면 충전되지 않는 안전 기능이 내장되어 있습니다. 배터리를 더 따뜻한 실내로 가져와 충전하세요.
충전 케이블 고장
카메라와 함께 제공된 마그네틱 충전 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 이 케이블은 일반 USB 충전 케이블보다 강력합니다. 10분간 충전한 후 Arlo 앱에서 배터리 상태를 확인하세요.
배터리 잔량이 너무 낮음
Arlo 배터리는 방전 상태가 너무 오래 지속되면 정상 작동하기까지 여러 번의 시도가 필요할 수 있습니다. 배터리를 최대 5회까지 완전히 충전하면 다시 정상적으로 작동해야 합니다.
배터리 고장
일정 시점이 지나면 배터리 수명이 다할 수 있습니다. 이때는 배터리를 교체해야 합니다.
스포트라이트가 켜지지 않음
카메라 스포트라이트가 자동으로(야간에) 켜지지 않거나 Arlo 앱을 통해 수동으로 켜지지 않습니다.
Arlo 앱 설정이 올바르게 구성되지 않음
스포트라이트 설정 방법에 대한 지침은 Arlo에서 제공하는 문제해결 안내서를 따르세요.
스포트라이트 플렉스 케이블 커넥터가 카메라 내부에서 분리되었거나 헐거워짐
이런 경우 스포트라이트 플렉스 회로 기판 교체 안내서 단계를 따르되, 부품을 교체하는 대신 플렉스 케이블 커넥터가 회로 기판 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
스포트라이트 LED가 타버림
스포트라이트 LED가 타버렸거나 결함이 있는 경우 교체 안내서를 따르세요.
카메라에 영상이 저장되지 않음
활발히 녹화 중임에도 Arlo 앱 영상 라이브러리에서 녹화본을 찾을 수 없습니다.
배터리 고장
카메라에서 배터리를 분리하고 15초 정도 기다린 뒤 다시 장착하세요. 카메라를 다시 켜고 영상을 테스트하세요.
기기 초기화 필요
흰색 카메라 외장 커버를 분리하고 카메라 바닥면에 있는 공장 초기화 버튼을 찾으세요. 충전 단자 3개 옆에 있는 작고 둥근 검은색 버튼입니다. 이 버튼을 15초 동안 길게 누르면 카메라가 공장 초기화됩니다.
도움말 링크: Arlo 지원, "Arlo 라이브러리에 녹화본이 없는 이유는 무엇인가요?"
스피커를 통한 소리 왜곡
스피커로 대화하거나 사이렌을 재생할 때 소리가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
스피커 케이블이 헐거워졌거나 분리됨
이런 경우 스피커 유닛 교체 안내서 단계를 따르되, 부품을 교체하는 대신 스피커 케이블이 회로 기판 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커 고장
스피커가 타버렸거나 결함이 있는 경우 교체 안내서를 따르세요.
Madeleine Kennedy
회원 가입일: 01/23/23
334 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 2,216
