주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
전원 스위치를 켰는데도 진공청소기가 작동하지 않습니다.
작동하는 콘센트에 꽂혀 있지 않음
진공청소기 코드가 작동하는 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
코드 손상
진공청소기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는데도 켜지지 않는다면, 코드가 정상인지 확인하세요. 코드가 진공청소기 본체로 들어가는 부분에 전선이 노출되어 있거나 연결이 느슨하지 않은지 살펴보세요. 코드를 교체해야 하는 경우 이 안내서를 참고하세요.
  • 손상 여부를 확인하기 전에 반드시 코드를 뽑으세요. 그렇지 않으면 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
전원 스위치 결함
진공청소기가 켜지지 않고 손상되지 않은 코드가 확실히 작동하는 콘센트에 꽂혀 있다면, 전원 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. 스위치를 교체해야 하는 경우 이 안내서를 참고하세요.
모터 결함
진공청소기가 켜지지 않고, 코드가 손상되지 않았으며, 작동하는 콘센트에 꽂혀 있고, 전원 스위치가 정상인데도 작동하지 않는다면 모터에 결함이 있을 수 있습니다. 모터를 교체해야 하는 경우 이 안내서를 참고하세요.
진공청소기에서 먼지가 나옴
진공청소기가 켜져 있는 동안 본체 뒷면의 통풍구에서 먼지가 나옵니다.
필터가 설치되지 않음
필터가 설치되지 않았습니다. 본체의 주황색 윗부분을 검은색 통에서 분리하고, 건식 환경에서 흡입 작업을 할 때는 항상 천 필터를 설치하세요.
물 흡입 시 누수 발생
물을 흡입할 때마다 진공청소기에서 물이 샙니다.
검은색 통에 균열 발생
진공청소기의 검은색 통에 균열이 생겼습니다. 균열 부위를 찾아 크기가 작다면 강력 접착제나 테이프로 막으세요. 균열이 너무 크다면 통을 교체하세요.
진공청소기의 흡입력 저하
진공청소기는 켜지는데 아무것도 빨아들이지 못합니다.
필터 막힘
필터가 공기가 통하지 않을 정도로 꽉 막히면 전원이 켜져 있어도 흡입력이 전혀 없습니다. 본체 아랫부분을 분리하여 이 경우에 해당하는지 확인하세요. 기기 내부의 이물질과 먼지를 비우고 필요에 따라 필터를 청소하세요.
플로트 볼이 흡입구 차단
이 진공청소기에는 기기가 넘어지거나 물을 다량 흡입했을 때 모터로 향하는 흡입구를 차단하는 플라스틱 볼 플로트가 장착되어 있습니다. 이는 모터로 물이 들어가는 것을 방지하기 위한 안전 메커니즘입니다. 볼이 다시 아래로 내려가 흡입이 가능해지려면 진공청소기를 완전히 끄고 똑바로 세운 뒤 물을 모두 비워야 합니다.
호스 결함
필터가 깨끗하고 플로트 볼이 흡입구를 막고 있지 않은데도 진공청소기가 켜지지만 흡입력이 없다면 호스에 문제가 있는지 확인하세요. 호스가 올바른 구멍에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요(흡입은 앞쪽, 송풍은 뒤쪽). 호스를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 공기가 빠져나갈 수 있는 호스 손상 부위가 있는지 살펴보세요.
송풍 기능 작동 안 함
진공청소기는 켜지는데 호스에서 바람이 나오지 않습니다.
필터 막힘
필터가 공기가 통하지 않을 정도로 꽉 막히면 전원이 켜져 있어도 송풍력이 전혀 없습니다. 본체 아랫부분을 분리하여 이 경우에 해당하는지 확인하세요. 기기 내부의 이물질과 먼지를 비우고 필요에 따라 필터를 청소하세요.
플로트 볼이 흡입구 차단
이 진공청소기에는 기기가 넘어지거나 물을 다량 흡입했을 때 모터로 향하는 흡입구를 차단하는 플라스틱 볼 플로트가 장착되어 있습니다. 이는 모터로 물이 들어가는 것을 방지하기 위한 안전 메커니즘입니다. 볼이 다시 아래로 내려가 송풍이 가능해지려면 진공청소기를 완전히 끄고 똑바로 세운 뒤 물을 모두 비워야 합니다.
호스 결함
필터가 깨끗하고 플로트 볼이 흡입구를 막고 있지 않은데도 진공청소기가 켜지지만 송풍력이 없다면 호스에 문제가 있는지 확인하세요. 호스가 올바른 구멍에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요(흡입은 앞쪽, 송풍은 뒤쪽). 호스를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 공기가 빠져나갈 수 있는 호스 손상 부위가 있는지 살펴보세요.
Abel Manring
회원 가입일: 02/10/16
263 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 13개
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - 답글 공유
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - 답글 공유
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - 답글 공유
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - 답글 공유
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 112
전체 시간: 18,370
