주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
태블릿이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 태블릿은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작합니다. 충전이 되지 않는다면 배터리가 수명을 다한 것이므로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 가능성이 있습니다.
잠금 해제 불가
태블릿이 멈춰서 재시작이 필요합니다. 전원 버튼을 찾아 10초 동안 누르세요.
오디오 출력 없음
태블릿은 켜져 있고 정상 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰 또는 스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 아닌지 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 태블릿에 연결하여 문제가 태블릿 자체에 있는지 확인해 보세요.
오디오 잭 불량
태블릿의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 헤드폰 잭 불량입니다.
태블릿 동작 속도가 느림
태블릿이 처음 샀을 때보다 느리게 작동하는 것 같습니다.
메모리 부족
기기에 사용 가능한 메모리가 충분하지 않을 수 있습니다. 앱을 삭제하거나 micro SD 슬롯을 사용하여 외부 메모리를 추가하세요.
너무 많은 작업
사용자도 모르는 사이에 수십 개의 앱이 배경에서 실행 중일 수 있습니다. 이로 인해 배터리 전력과 프로세서가 소모되어 태블릿 동작이 느려지고 충전 간 사용 시간이 짧아집니다. 실행 중인 앱을 종료하세요.
배터리 사용 시간 감소
기기 배터리가 매우 빨리 소모됩니다.
너무 많은 작업
화면 밝기
화면 밝기를 최대 설정으로 하면 기기 전력이 빠르게 소모됩니다. 사용하지 않을 때 2분 후 화면이 꺼지도록 기기를 설정하세요.
Wi-Fi 켜짐
배경에서 실행 중인 네트워크 앱은 사용하지 않을 때도 활성 상태를 유지하며 배터리를 소모합니다. Wi-Fi를 사용하지 않는 경우 꺼 두세요.
Kue
회원 가입일: 03/18/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G2
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 890
