주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소프트웨어 설치 후 시스템이 카메라를 감지하지 못함
소프트웨어는 설치되지만 연결된 카메라를 감지할 수 없음
결함이 있는 네트워크 케이블
먼저 컴퓨터의 소프트웨어를 새로고침해 보세요. 문제가 계속된다면 카메라와 컴퓨터를 연결하는 표준 이더넷 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 새 이더넷 케이블을 사용하여 카메라가 연결된다면, 이전 케이블이 손상된 것입니다.
결함이 있는 네트워크 입력 플러그
그래도 작동하지 않는다면 컴퓨터의 이더넷 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 컴퓨터나 노트북에 이더넷 케이블을 연결해 보세요. 노트북에 카메라가 연결된다면, 컴퓨터의 이더넷 포트를 교체하기 위해 해당 컴퓨터의 수리 안내서를 참조해야 합니다.
카메라 마더보드 연결 불량
위의 두 가지 해결책을 시도한 후에도 문제가 계속된다면 마더보드 연결에 문제가 있는 것입니다. 이는 안내서를 사용하여 마더보드를 교체해야 함을 의미합니다.
인터넷 브라우저에서 카메라를 볼 수 없음
컴퓨터는 카메라를 감지하지만 카메라 소프트웨어에서 화면을 볼 수 없음
브라우저에서 지원하지 않는 카메라 형식
먼저 사용 설명서에 따라 모든 것이 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 문제가 없다면 다른 인터넷 브라우저를 시도해 보세요. 예를 들어 Firefox를 사용 중이라면 Internet Explorer나 Google Chrome을 웹 브라우저로 사용하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
카메라 렌즈 파손
카메라가 컴퓨터에 연결되지만 화면이 나타나지 않는다면 렌즈에 문제가 있을 수 있습니다. 렌즈가 물리적으로 파손되었거나 카메라 렌즈와 마더보드를 연결하는 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 안내서.를 사용하여 카메라 헤드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
명령에 따라 카메라가 회전하지 않음
컴퓨터가 카메라를 감지하고 화면도 볼 수 있으나 축을 따라 회전하지 않음
시스템 소프트웨어 응답 없음
이 문제는 카메라와 컴퓨터의 소프트웨어를 다시 시작하는 것만으로 해결될 수 있습니다. 먼저 시도해 보세요.
입력 장치가 카메라 Wi-Fi에 연결되지 않음
컴퓨터에 무선으로 연결 중이라면 카메라가 Wi-Fi 라우터에 연결되지 않았을 수 있습니다. 라우터를 재설정해 보세요. 그래도 카메라가 라우터에 연결되지 않는다면 카메라의 Wi-Fi 안테나에 문제가 있는 것입니다.
안테나를 교체한 후에도 장치가 연결되지 않는다면 카메라 내부의 안테나 입력부에 문제가 있는 것입니다. 이 부품은 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
모터 파손
컴퓨터의 소프트웨어를 다시 시작하고 Wi-Fi 연결에 아무런 문제가 없는데도 카메라가 회전하지 않는다면 카메라 내부에 결함이 있는 것입니다. 안내서.를 사용하여 카메라를 회전시키는 모터를 교체해야 합니다.
카메라가 소리를 감지하지 못함
비디오 파일을 재생할 때 소리가 들리지 않음
마이크 파손
먼저 컴퓨터의 소리 설정에 문제가 없는지 확인하세요. 그래도 소리가 들리지 않는다면 카메라 마이크가 손상되었을 수 있으며 안내서.를 사용하여 교체해야 할 수 있습니다.
Bryan
회원 가입일: 09/15/16
104 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 2,019
