주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
(기기에 연결하고 전원을 켰는데도 스피커에서 아무런 소리가 나지 않습니다.)
고장 난 스피커
헤드셋이 완전히 충전되었거나 컴퓨터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 헤드셋에서 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커 한쪽(또는 양쪽)이 고장 났을 가능성이 높습니다. 이 경우 고장 난 스피커를 정상 작동하는 새 스피커로 교체해야 합니다.
헤드셋이 켜지지 않거나 제대로 작동하지 않음
(헤드폰 잭에 연결했는데도 헤드셋이 작동하지 않습니다.)
헤드폰 잭
헤드셋이 켜지지 않거나 간헐적으로만 작동하거나 성능이 저하된 경우, 전원 관련 문제일 가능성이 큽니다. 먼저 헤드폰 잭 내부를 확인하여 이물질이나 먼지가 있는지 살펴보세요. 포트가 깨끗하다면 내부 배선 문제일 수 있습니다.
마이크가 작동하지 않음
(마이크에 대고 말을 해도 소리가 입력되지 않아 친구들이 제 목소리를 들을 수 없습니다.)
고장 난 마이크
먼저 헤드셋이 음소거 상태인지 확인하세요. 음소거 상태라면 음소거 버튼을 눌러 해제한 후 소리가 입력되는지 확인해 보세요. 그다음 헤드셋이 어댑터에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 그래도 소리가 입력되지 않는다면 마이크 자체의 문제일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
외부 부품 파손
(헤드밴드에 균열이 생기거나 휘어져서 교체하고 싶습니다.)
고장 난 헤드밴드
양쪽 이어피스를 고정하는 헤드밴드 부분이 부러지거나 균열이 생겨 수리가 필요한 경우입니다. 가장 간단한 방법은 테이프로 감는 것이지만, 여전히 헐거워 머리에 제대로 맞지 않는다면 헤드밴드 레일을 새것으로 교체하여 완벽하게 착용할 수 있습니다.
Bhargav Makkapati
회원 가입일: 10/20/16
183 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - 답글 공유
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - 답글 공유
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - 답글 공유
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - 답글 공유
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 18
지난 30일: 83
전체 시간: 57,040
