주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드셋이 켜지지 않거나 배터리가 빨리 방전됨
헤드셋이 전혀 켜지지 않거나 제품 설계보다 짧은 시간 동안만 작동합니다.
배터리 문제
헤드셋과 함께 제공된 충전기를 사용하여 적절한 시간 동안 충전했는지 확인하세요. 헤드셋이 전혀 켜지지 않는다면 배터리 결함이 원인일 수 있습니다. 헤드셋은 켜지지만 공식 사양보다 빨리 방전된다면 배터리 결함일 가능성이 가장 높습니다.
헤드셋이 머리에 제대로 맞지 않음
헤드셋이 올바르게 맞지 않거나 머리에 고정되지 않습니다.
맞지 않음
이 헤드셋은 다양한 머리 크기에 맞게 조절할 수 있습니다. 먼저 헤드셋을 머리에 맞게 적절히 조절했는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않는다면 헤드셋의 구조적 결함이나 파손일 수 있습니다. 이는 프레임을 올바르게 재조립하거나 교체하여 해결할 수 있습니다.
프레임 파손
물리적인 손상으로 인해 헤드셋의 프레임이 분리되거나 부러졌다면 부품 교체가 필요합니다.
마이크가 음성을 인식하지 못함
마이크가 음성을 녹음하거나 읽어들이지 못합니다.
마이크 고장
먼저 마이크가 음소거 상태인지 확인하세요. 마이크가 음소거가 아닌데도 헤드셋이 여전히 음성을 인식하지 못한다면 마이크가 고장 났을 수 있습니다. 마이크가 고장 나면 헤드셋이 음성을 아예 인식하지 못하거나 간헐적으로만 인식할 수 있습니다. 흔한 문제 중 하나는 펌웨어 업데이트가 필요한 경우입니다. 이를 해결하려면 Astro Gaming 웹사이트에서 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 펌웨어가 최신 상태인데도 문제가 지속된다면 마이크를 수리해야 합니다.
와이파이 연결 불가
헤드셋이 와이파이 설정에 연결할 수 없습니다.
라디오/송신기 고장
와이파이 옵션이 켜져 있는지 다시 확인하세요. 와이파이 옵션이 활성화되어 작동 중인데도 연결되지 않는다면 주변 와이파이 소스의 무선 연결을 다시 확인하고, A50의 기능 범위인 최대 25피트(약 7.6m) 이내에 있는지 확인하세요. 와이파이 옵션 작동 여부와 와이파이 연결 상태를 확인한 후에도 여전히 연결할 수 없다면, 문제는 송신기 고장이며 이를 교체하거나 수리해야 합니다.
소리가 들리지 않거나 잡음이 들림
헤드셋에서 예상치 못한 소리가 납니다.
스피커 고장/손상
헤드셋 스피커(양쪽 또는 한쪽)에서 소리가 전혀 나지 않거나 잡음만 들린다면, 먼저 헤드셋이 켜져 있는지 또는 라디오 송신기에 연결되어 있는지 확인하세요. 헤드셋이 켜져 있고 송신기에 정상적으로 연결되었다면 스피커를 교체하거나 수리해야 합니다.
Sovanna Rice
회원 가입일: 10/28/15
113 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 25개
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - 답글 공유
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - 답글 공유
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - 답글 공유
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - 답글 공유
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 238
전체 시간: 51,117
