주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
USB 충전 케이블을 연결해도 기기가 켜지지 않습니다.
손상된 충전 포트
기기를 떨어뜨리면 충전 포트가 마더보드에서 분리될 수 있습니다. 충전 포트를 교체하거나 마더보드에 다시 납땜 연결을 해야 할 수 있습니다. 이 포트 교체 안내서를 활용하세요.
결함이 있는 USB 충전 케이블
USB 충전 케이블이 제대로 작동하지 않아 Mixamp 기기를 충전하지 못할 수 있습니다. 케이블을 새 충전 케이블로 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
오디오가 들리지 않거나 왜곡되어 들립니다.
불량 케이블 연결
Mixamp나 다른 기기의 케이블 연결이 느슨할 수 있습니다. 모든 케이블을 분리했다가 다시 연결해 보세요.
불량 케이블
가능성은 낮지만, 사용 중인 헤드폰이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 Mixamp 기기에 연결해 보세요.
마더보드 결함
오디오 왜곡이 지속된다면 앰프 마더보드의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 안내서를 통해 마더보드를 완전히 교체할 수 있습니다.
조절 다이얼이 작동하지 않음
패널 다이얼을 사용하여 설정을 효과적으로 조절할 수 없습니다.
다이얼에 쌓인 이물질
패널 다이얼이 달라붙거나 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 먼지나 다른 이물질이 쌓여 다이얼 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 패널 다이얼 교체 안내서를 사용하여 다이얼을 분해한 다음, 기기를 청소하고 재조립하세요.
패널 다이얼 분실
패널 다이얼이 없다면 패널 다이얼 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
마더보드 문제
다이얼이 반응하지 않는다면 마더보드 연결이 손상되었을 수 있으므로 앰프 마더보드를 교체하세요.
제어 버튼이 응답하지 않음
제어 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
제어 버튼이 끼임
기기의 제어 버튼에 이물질이 쌓여 문제가 발생할 수 있습니다. 버튼을 눌렀는데 원래 위치로 돌아오지 않는다면 제어 버튼 교체 안내서를 통해 해결할 수 있습니다.
마더보드 문제
버튼이 끼인 것이 아니라면 마더보드 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우에는 마더보드 교체가 필요합니다.
Bo Sun
회원 가입일: 10/08/16
183 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 회원
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 4개
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - 답글 공유
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - 답글 공유
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - 답글 공유
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 74
전체 시간: 12,786
