주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북 전원이 꺼져 있고 다시 켜지지 않습니다.
노트북 배터리가 방전됨
노트북이 항상 완전히 충전되지 않아 반복적인 사용으로 인해 결국 배터리가 방전될 수 있습니다. 방전된 배터리를 해결하려면 충전기를 노트북에 연결하고 그대로 두어 충전하세요. 약 30분 후 노트북을 켜보세요. 화면이 켜지고 노트북을 사용할 준비가 되었을 것입니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 올바르게 연결되었는지, 충전 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 노트북이 충전되지 않는다면 전원 어댑터 교체를 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터를 올바르게 연결했는지, 충전 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 노트북이 전원 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리 교체를 고려해 보세요. [가이드 링크]
BIOS 업데이트 후 화면이 검게 변함
업데이트 전에는 노트북이 정상 작동했으나, 업데이트 후 전원을 켜도 아무런 반응이 없습니다.
BIOS 업데이트가 중단됨
BIOS 업데이트 과정 중에는 지시된 단계를 따르고 노트북이 스스로 재시작되도록 두는 것이 중요합니다. 이 과정이 중단되면 노트북이 업데이트를 멈추거나 화면이 검게 나올 수 있습니다. 다음 단계를 시도하여 노트북을 재부팅해 보세요.
  1. 표시 등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 강제로 종료하고, AC 전원 어댑터를 뽑으세요.
  2. AC 전원 어댑터를 다시 연결하고 전원 버튼을 눌러 BIOS 업데이트를 재개하세요. 업데이트가 완료될 때까지 AC 전원 어댑터를 뽑거나 기기 전원을 끄지 마세요.
  3. 과정이 완료되면 시스템이 정상적으로 작동해야 합니다.
POST 실패
기타 오류로 인해 노트북이 POST(Power-On Self-Test)에 실패했을 수 있습니다. POST에 실패하면 팬은 돌아가지만 화면은 켜지는 것처럼 보이다가 검은 상태로 유지됩니다. RAM과 하드 드라이브가 완전히 장착되었는지 확인하세요. RAM에 접근하려면 [이 가이드]를, 하드 드라이브에 접근하려면 [이 가이드]를 사용할 수 있습니다.
시스템이 느리게 작동함
노트북에서 프로그램을 열고 실행하는 속도가 느립니다.
노트북 재부팅 필요
노트북은 열려 있는 파일을 정리하고, 임시 파일을 삭제하며, 업데이트를 수행하기 위해 일주일에 몇 번은 재부팅해야 합니다. 노트북을 최근에 재부팅하지 않았다면 다음 단계를 따르기 전에 반드시 재부팅하세요.
배경 프로그램 실행 중
노트북이 느려지는 가장 흔한 이유 중 하나는 배경에서 프로그램이 실행되고 있기 때문입니다. 이를 해결하려면 더 이상 사용하지 않는 프로그램을 닫으면 시스템 속도가 빨라질 것입니다.
키보드가 응답하지 않음
노트북 전원은 켜져 있지만 타이핑을 해도 아무런 반응이 없습니다.
Num Lock이 꺼짐
숫자 패드를 사용하려고 하는데 입력되지 않는다면 Num Lock 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 등이 켜져 있지 않으면 숫자 패드를 사용해도 숫자가 나타나지 않습니다.
키보드가 연결되지 않음
키보드 조명이 켜져 있고 실제로 작동 중인지 확인하세요. 내부에는 키보드와 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 있는데, 이 케이블이 분리되었을 수 있습니다. 이를 수리하려면 리본 케이블이 마더보드에 제대로 연결되었는지 확인해야 합니다.
기기가 뜨거워짐
기기 사용 중 점점 뜨거워지다가 시스템이 종료됩니다.
먼지가 낀 팬 또는 통풍구
컴퓨터는 팬과 통풍구에 먼지나 기타 작은 이물질이 과도하게 쌓이면 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 스프레이(에어 더스터)를 사용하여 시스템 내부의 먼지와 이물질을 불어내세요. 기기를 뒤집어 팬 흡입구 위치를 찾은 다음, 공기 스프레이를 해당 입구에 대고 이물질을 불어내세요.
냉각 팬 고장
기기 전원을 켤 때 손이나 귀를 뒷면 통풍구에 대보세요. 팬이 돌아가는 느낌이나 소리가 들려야 합니다. 아무런 느낌이나 소리가 들리지 않는다면 냉각 팬을 교체해야 합니다. [가이드 링크]
Cynthia Munoz
회원 가입일: 02/13/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 11
지난 30일: 32
전체 시간: 2,014
