주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus Chromebook C300SA-DS02 문제해결
Asus Chromebook C300SA-DS02 노트북의 일반적인 문제들을 다루는 문제해결 페이지입니다.
화면 밝기가 너무 낮음
화면 밝기를 최대로 설정했음에도 여전히 어둡게 보입니다.
밝기 설정
화면 밝기는 사용자 취향에 맞게 조정할 수 있습니다. 키보드 상단 열에는 밝기를 높이거나 낮추는 두 개의 버튼이 있습니다. 큰 해 모양의 아이콘이 있는 버튼을 눌러 원하는 밝기가 될 때까지 계속 조정하세요.
디스플레이 드라이버 소프트웨어
화면을 제어하는 소프트웨어가 구버전이어서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요: 시작 클릭 >> 장치 관리자 검색 >> 디스플레이 어댑터 >> Intel HD Graphics를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그래픽 소프트웨어 업데이트를 선택하세요.
화면 결함
이 문제는 제조상 결함입니다. 기기를 계속 사용하려면 새로운 화면을 구매하여 교체해야 합니다. 대체 스크린을 구매하여 설치할 수 있습니다.
부품: ASUS Chromebook C300SA용 대체 스크린
도구: 도구 키트 , LCD 화면용 접착 테이프
기기가 충전을 유지하지 못함
배터리가 오랫동안 충전 상태를 유지하지 못합니다. 계속 전원을 연결해 두어야 합니다.
전원 끄기
기기를 '절전 모드'나 '대기 모드'로 두는 대신, 몇 시간 동안 사용하지 않을 계획이라면 기기 전원을 끄는 것을 고려하세요. 이 모드들은 기기가 여전히 활성 상태를 유지하며, 시간을 절약할 수는 있지만 배터리 사용 시간을 보존하지는 못합니다.
충전기 불량
충전기 자체가 제대로 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 새 충전기를 구매할 수 있습니다.
부품: ASUS Chromebook C300SA 대체 충전기
배터리 불량
화면과 마찬가지로 배터리를 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다. 이것 또한 제조상의 문제인 것으로 보입니다. 안타깝게도 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 완전히 새로운 배터리를 구해 교체하는 것입니다.
부품: ASUS Chromebook C300SA용 대체 배터리
화면 깜박임
화면 이미지가 갑자기 왜곡됩니다. 일반적으로 화면을 움직일 때 발생합니다.
화면-케이블 연결 불량
노트북의 배터리와 후면 패널을 제거하여 화면 리본 케이블에 접근하세요. 리본 케이블은 뒤쪽에 있으며 화면과 노트북 본체를 연결하는 회전 관절을 통과합니다. 리본 케이블이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 리본 케이블은 위치 특성상 움직임이 많으므로 장력이 고르게 분산되어 앞뒤로 잘 움직일 수 있는지 확인해야 합니다. 케이블이 특정 지점에서 너무 팽팽하면 화면을 움직일 때 연결이 끊어질 수 있습니다. 리본 케이블 일부를 회전 관절 안쪽으로 밀어 넣어 보세요.
리본 케이블 손상
연결 상태가 확실한데도 문제가 지속된다면, 화면을 계속 움직이는 과정에서 리본 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 리본 케이블을 교체해야 합니다.
화면 입력 단자 손상
화면의 입력 단자가 손상되어 신호를 제대로 받지 못할 수 있습니다. 입력 단자는 교체할 수 없으며 전체 화면을 교체해야 합니다.
블랙 스크린
컴퓨터 사용 중 화면이 검게 변합니다.
방전된 배터리
노트북 배터리가 충전되어 있지 않으면 노트북이 꺼지며, 이때 화면이 즉시 검게 변합니다. 노트북을 다시 켜려면 컴퓨터와 벽면 콘센트 양쪽에 충전기를 연결하세요. 컴퓨터가 완전히 방전된 상태라면 다시 켜지는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
하드웨어 문제
첫 번째 단계로 모든 페이지에서 GPU 합성을 비활성화해야 합니다. 이를 위해 바탕 화면에 Google Chrome 바로가기가 없다면 먼저 만드세요. 바로가기를 만든 후 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 속성 >> 바로가기 >> 대상 창에 "[공백]–disable-gpu"를 입력하고 변경 사항을 저장하세요. 이제 Chrome을 열고 설정 >> 고급 설정 표시 >> 하드웨어 가속 비활성화를 선택하세요. 이 모든 단계를 마친 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
Chrome 플래그 관련 문제
블랙 스크린 문제를 해결하려면 일부 크롬 플래그를 비활성화해 보세요. 다음 플래그들을 비활성화해야 합니다: 'GPU compositing on all pages', 'Threaded compositing', 'Do SHOW Presents with GD'. 이 플래그들을 비활성화하려면 Chrome 주소창에 chrome://flags/를 입력하세요. 위에 언급된 플래그들이 나타나면 모두 비활성화하세요. 플래그를 비활성화한 후 Chrome을 다시 시작하세요.
외부 연결
먼저 노트북 전원을 완전히 끄세요(다시 시작이나 최대 절전 모드가 아닌 완전히 전원을 끄세요). 전원이 완전히 꺼지면 노트북에 외부 모니터를 연결하세요. 외부 모니터를 켠 다음 노트북 전원을 켜세요. 외부 모니터가 작동하도록 하려면 "외부 모니터" 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다. f4 버튼이나 두 대의 모니터가 그려진 버튼일 수 있습니다.
소리가 나오지 않음
컴퓨터는 정상적으로 작동하지만 스피커에서 오디오나 소리가 나오지 않습니다.
스피커/헤드폰
컴퓨터의 헤드폰 잭에 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 케이블이 연결되어 있으면 내장 스피커에서 나오는 모든 오디오가 차단됩니다.
볼륨 믹서 설정
화면 오른쪽 하단에서 스피커 아이콘을 클릭하고 볼륨 슬라이더가 최소로 되어 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음 '믹서' 옵션을 클릭하여 개별 애플리케이션의 오디오 출력을 확인하세요. 변경하려는 애플리케이션 아래의 오디오 슬라이더를 원하는 볼륨으로 이동하세요.
오디오 드라이버 오류
컴퓨터의 오디오 장치 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. >>시작 메뉴 >>제어판 >>시스템 >>장치 관리자 >>사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러에 액세스하여 오디오 장치를 확인하세요. 오디오 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '제거'를 선택하세요. 노트북을 다시 시작하면 오디오 장치가 올바른 드라이버로 재설치됩니다.
스피커 설정
오른쪽 하단의 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '재생 장치'를 클릭하세요. >>스피커 >>속성 >>개선 기능을 차례로 클릭하고 모든 개선 기능을 비활성화하세요. 변경 사항을 적용하고 '확인'을 클릭하세요.
스피커 고장
컴퓨터 소프트웨어 문제가 아니라면 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 스피커를 교체하는 것을 권장합니다.
Sam LaBelle
회원 가입일: 10/17/17
107 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 38
전체 시간: 3,286
