주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음
노트북이 완전히 충전되지만 배터리 사용 시간이 10시간보다 상당히 적게 유지됩니다.
전력을 사용하는 프로그램 및 주변기기
Chromebook이 충전 상태를 유지하지 못한다면, 너무 많은 응용 프로그램이 열려 있거나 주변기기가 연결되어 있기 때문일 수 있습니다. 사용하지 않는 응용 프로그램은 종료하세요. 마이크, 외래 Chromebook 마우스 또는 시간이 지남에 따라 배터리를 소모하는 웹캠과 같이 전력을 사용하는 추가 주변기기의 연결을 해제하세요.
배터리 노후화
Chromebook 배터리 사용 시간이 10시간보다 훨씬 짧게 줄어든다면, 기기가 노후되었을 수 있습니다. 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
입력 시 키보드 키가 작동하지 않음
키보드의 키를 눌러도 반응하지 않습니다.
키보드 결함
키보드의 모든 키가 반응하지 않는다면, 이 안내서를 따라 키보드 전체를 교체해 보세요.
키보드 키 눌림
특정 키가 눌려도 반응하지 않는다면, 키 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 대상 영역 아래를 깨끗이 청소하세요. 그 후 키를 다시 부착하고 제자리에 딸깍 소리가 나도록 누르세요.
스피커 소리가 작거나 가끔 소리가 나지 않음
노트북 스피커에서 소리가 거의 또는 전혀 나지 않습니다.
음량 설정이 낮음
음량이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 음량은 키패드 오른쪽 상단 모서리에 스피커 아이콘이 있는 두 개의 키로 조절할 수 있습니다. 왼쪽 키는 음량을 낮추고, 오른쪽 키는 음량을 높입니다.
실수로 음소거됨
소리가 실수로 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 음소거는 상단 맨 오른쪽에서 네 번째에 있는 키로 조절할 수 있습니다.
스피커 결함
위의 단계로 문제가 해결되지 않는다면 스피커 결함일 수 있습니다. 새 스피커로 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드 위에서 손가락을 움직여도 마우스가 이동하지 않습니다.
소프트웨어 문제
“esc” 버튼을 여러 번 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않으면 터치 패드 위에서 손가락을 10초 동안 가볍게 두드리세요. Chromebook을 종료했다가 다시 시작하세요. 이 방법들로 해결되지 않으면 터치 패드 결함일 수 있습니다(터치 패드 결함 항목 참조).
터치 패드 결함
Chromebook C523N은 마우스를 움직이려면 터치 패드 위에서 손가락을 움직여야 합니다. 터치 패드를 사용해도 마우스가 움직이지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 터치 패드를 교체하려면 이 안내서를 따르세요:
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북 전원이 켜지지 않거나 반응이 없습니다.
충전 케이블 결함
충전 코드가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 연결했는데도 충전 표시등이 켜지지 않는다면 충전 코드가 결함일 수 있습니다. 교체용 충전 케이블을 새로 구입해야 할 수도 있습니다.
배터리 방전
충전 케이블을 연결했을 때만 노트북이 반응하고 충전 시간과 관계없이 상태가 동일하다면, 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Lydia Ling
회원 가입일: 10/15/19
207 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 14개
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - 답글 공유
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - 답글 공유
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - 답글 공유
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - 답글 공유
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 4,331
