주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F의 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결책을 찾아보세요.
전원 어댑터 또는 충전기 결함
전원 어댑터가 손상되었거나 충분한 전력을 공급하지 못하면 Chromebook이 켜지지 않습니다.
기본 Asus USB-C 충전기를 사용하는 경우, 어댑터의 양쪽 끝이 단단히 연결되었는지, 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  1. 충전기를 꽂으면 Chromebook 측면의 표시 등이 켜져야 합니다(충전 중에는 주황색, 완전히 충전되면 녹색/흰색).
  2. 충전기를 다른 콘센트에 꽂아보거나, 가능한 경우 다른 호환 충전기를 사용해 보세요.
  3. Chromebook에 충전 표시 등이 전혀 나타나지 않으면 어댑터, 배터리 또는 충전 회로에 문제가 있을 수 있습니다.
  4. 가능한 경우 다른 호환 충전기로 테스트하세요. 다른 충전기로 Chromebook 전원이 켜진다면, 기존 어댑터를 교체하세요.
배터리 방전 또는 결함
배터리가 방전되었거나 고장 나면 Chromebook 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
  1. 전원을 켜기 전에 최소 15~30분 동안 충전기를 연결해 두세요.
  2. Chromebook이 전원 케이블을 연결했을 때만 작동하고 케이블을 뽑으면 즉시 꺼진다면, 내부 배터리 결함일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
  3. 가능하다면 배터리를 검사하세요. 부풀어 오르거나 모양이 변형되었다면 즉시 교체해야 합니다.
교체 방법:
1단계: 뒷면 커버 제거
  • Chromebook을 완전히 종료합니다.
  • 하단 케이스의 모든 나사를 제거합니다.
  • 고무 받침대 아래에 숨겨진 나사가 있는지 확인합니다.
  • 여는 도구를 사용하여 하단 커버를 섀시에서 조심스럽게 분리합니다.
2단계: 배터리 케이블 분리
  • 배터리(큰 직사각형 팩) 위치를 확인합니다.
  • 배터리와 마더보드를 연결하는 케이블을 찾습니다.
  • 스퍼저를 사용하여 케이블을 좌우로 흔들어 조심스럽게 분리합니다.
3단계: 배터리 나사 제거
  • 배터리를 섀시에 고정하는 모든 필립스 나사를 풉니다.
  • 재조립을 위해 나사를 안전한 곳에 보관하세요.
4단계: 배터리 제거
  • 배터리를 하단 가장자리부터 들어 올립니다.
  • 구부리거나 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
5단계: 새 배터리 설치
  • 대체 배터리를 제자리에 놓습니다.
  • 나사를 사용하여 단단히 고정합니다.
  • 배터리 케이블을 마더보드에 다시 연결합니다.
6단계: Chromebook 재조립
  • 하단 커버를 다시 끼웁니다.
  • 모든 나사를 다시 삽입합니다.
  • Chromebook 전원을 켜서 새 배터리가 작동하는지 확인합니다.
ChromeOS 손상
ChromeOS가 검은 화면에서 멈춰서 Chromebook이 켜지지 않는 것처럼 보일 때가 있습니다.
  1. 모든 외부 장치를 분리합니다.
  2. 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 강제로 종료한 다음, 다시 눌러 재시작합니다.
  3. 여전히 시스템이 부팅되지 않으면 USB 드라이브를 사용하여 ChromeOS 복구를 수행해야 할 수 있습니다.
마더보드 고장
전원 어댑터, 배터리, 디스플레이가 모두 정상인데도 Chromebook 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 마더보드는 전압 서지, 액체 유입, 과열 또는 물리적 충격으로 인해 손상될 수 있습니다. 이런 경우 Chromebook 전원이 전혀 켜지지 않을 수 있습니다.
  1. 마더보드에 눈에 띄는 손상이나 탄 부품이 있는지 확인합니다.
  2. 다른 문제해결 단계를 모두 수행해도 해결되지 않으면, 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
교체 방법:
1단계: 뒷면 커버 제거
  • 노트북을 뒤집습니다.
  • 뒷면 커버 가장자리에 있는 10개의 나사를 풉니다.
  • 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 조심스럽게 제거합니다.
2단계: 배터리 제거
  • 배터리를 고정하는 4개의 나사를 풉니다.
  • 상단과 오른쪽 측면에 있는 배터리 와이어 커넥터를 분리합니다.
  • 배터리를 기기에서 들어 올립니다.
3단계: 광학 드라이브 제거
  • 광학 드라이브와 마더보드를 연결하는 스티커를 들어 올립니다.
  • 광학 드라이브를 고정하는 나사 하나를 풉니다.
  • 주변 배선에 주의하며 드라이브를 조심스럽게 밀어냅니다.
4단계: 냉각 팬 제거
  • 팬을 고정하는 나사를 풉니다.
  • 4색 와이어와 검은색 케이블을 분리합니다.
  • 주변 배선을 조심스럽게 옆으로 치웁니다.
  • 팬이 정상 작동한다면 잘 보관하세요.
5단계: 마더보드 나사 제거
  • 마더보드 가장자리에 있는 7개의 나사를 풉니다.
6단계: 케이블 분리
  • 마더보드에 연결된 나머지 모든 케이블을 분리합니다.
  • 작은 흰색 조절 래치를 열어 리본 케이블을 해제합니다.
7단계: 마더보드 제거
  • 마더보드를 노트북에서 조심스럽게 들어 올립니다.
Amelia Hoang
회원 가입일: 09/09/25
623 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025 회원
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 58
전체 시간: 361
