주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 문제해결
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07의 문제를 해결할 수 없는 경우 이 문제해결 페이지를 이용하세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북이 전원이 켜지는 어떠한 징후도 보이지 않습니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 연결되어 있는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 불량일 수 있습니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 불량
어댑터 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결된 상태에서만 노트북 전원이 켜진다면 배터리 불량입니다. 배터리를 교체하세요 Asus Chromebook Flip C100P 배터리 교체.
전원 버튼 고장
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않았다면 전원 버튼 불량일 수 있습니다. 버튼을 교체하세요 Asus Chromebook Flip C100P 전원 및 볼륨 버튼 교체. 안내서에 볼륨 관련 내용이 포함되어 있지만 해당 부분은 이 문제를 해결하는 데 필요하지 않습니다.
연결해도 노트북이 충전되지 않음
전원 어댑터에 연결했음에도 충전되는 징후가 보이지 않습니다.
전원 어댑터 불량
충전 포트가 막힘
Chromebook의 충전 포트 내부가 깨끗한지 확인하세요. 제거할 수 있을 만큼 큰 이물질이 있다면 플라스틱 집게를 사용하여 제거하세요. 충전기나 포트 내부에 먼지가 있으면 전원 공급이 차단될 수 있습니다. 압축 공기(예: 에어 더스터, 키보드 클리너)를 사용하여 청소하고 작동하는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 불량
어댑터 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결된 상태에서만 노트북 전원이 켜진다면 배터리 불량입니다. 배터리를 교체하세요 iBook G3 12" 디스플레이 어셈블리 교체
노트북 터치스크린 반응 없음
화면을 아무리 세게 눌러봐도 반응이 없습니다.
스크린 청소 필요
깨끗하고 부드러운 극세사 천을 사용하여 스크린을 닦으세요. 그래도 해결되지 않으면 천을 살짝 적셔서 스크린을 닦으세요.
노트북 재시작 필요
노트북이 종료될 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 다시 켜거나, 마우스 패드를 사용하여 재시작 옵션을 선택하세요. 전원이 켜지면 손가락을 사용하여 스크린이 반응하는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다른 방법을 시도해 보세요.
스크린 불량
이전 단계를 모두 수행한 후에도 스크린이 반응하지 않는다면 스크린 불량입니다. 스크린을 교체하세요.
키보드 반응 없음
키보드를 입력해도 아무런 반응이 없습니다.
먼지나 이물질 쌓임
키를 눌렀을 때 서걱거리는 소리가 난다면 키 아래에 부스러기가 끼어 있을 수 있습니다. 면봉이나 압축 공기 캔을 사용하여 부스러기를 제거하세요. 그래도 안 되면 키를 위로 살짝 들어 올려 제거하세요. 그 후 키 아래의 부스러기를 제거하세요. 작업이 끝나면 키를 부드럽게 눌러 다시 끼우세요.
드라이버 손상
키보드가 작동하지 않으면 키보드 드라이버를 업데이트하거나 재설치할 수 있습니다. 제어판으로 이동하여 장치 관리자를 클릭하면 드라이버를 업데이트하거나 제거 후 재설치하는 옵션이 나타납니다. 두 옵션 모두 인터넷 연결이 필요합니다.
특정 키 고장
키보드의 키 한두 개가 작동하지 않는다면 해당 키를 교체해야 합니다.
키보드 파손 또는 오작동
키보드 위로 액체를 쏟아 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 키 대부분이 반응하지 않으면 키보드를 교체하세요 iBook G3 12" 디스플레이 어셈블리 교체.
노트북 바이러스 감염
브라우저 속도가 느리고 키보드 반응이 늦다면 바이러스에 감염되었을 가능성이 큽니다. 바이러스를 제거하려면 초기화(공장 초기화)를 수행하세요.
오디오 포트 반응 없음
좋아하는 노래를 여전히 들을 수 없나요...
헤드폰 잭 내부 오염
Chromebook의 오디오 포트 내부가 깨끗한지 확인하세요. 헤드폰 잭이나 포트 내부에 먼지가 있다면 전원 공급이 차단될 수 있습니다. 압축 공기(예: 에어 더스터, 키보드 클리너)를 사용하여 청소하고 작동하는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 다른 해결 방법을 시도해 보세요.
헤드폰 잭 불량
노트북과 스피커를 모두 켠 상태에서 헤드폰 잭을 통해 스피커가 성공적으로 연결되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
헤드폰 연결 문제
헤드폰을 다른 기기에 연결하여 문제의 원인이 헤드폰인지 확인하세요. 작동하지 않는다면 새로운 헤드폰을 구매하는 것이 좋습니다.
USB 포트 정상 작동 안 함
노트북이 USB 포트를 통해 장치를 인식하지 못합니다.
USB 포트 내부 오염
반복적인 사용으로 인해 포트에 먼지와 이물질이 들어갈 수 있습니다. 압축 공기(예: 에어 더스터, 키보드 클리너)를 사용하여 포트를 청소하고 작동하는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 방법을 시도해 보세요.
노트북 업데이트 필요
가끔 설치된 소프트웨어 문제로 인해 컴퓨터가 USB 포트에 연결된 장치를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다. 업데이트를 확인하고 노트북을 재시작하세요.
연결 케이블 불량
노트북에 연결하기 위해 사용하는 케이블이 손상되었을 수 있으며, 두 장치 간의 안전한 연결을 보장하기 위해 케이블을 교체해야 합니다.
USB 포트 불량
USB 포트가 작동하지 않아 교체가 필요할 수 있습니다. 손상된 USB 포트를 올바르게 교체하려면 안내서를 따르세요 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 카드 교체. USB 포트만 정확히 교체하세요.
Tomas Martinez
회원 가입일: 01/24/19
185 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 34
전체 시간: 1,268
