주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS Chromebook Flip C214MA 터치 스크린이 터치 입력에 반응하지 않거나 화면이 멈춘 것처럼 보입니다. 디스플레이는 정상적으로 켜질 수 있지만, 탭, 스와이프, 제스처를 사용해도 아무런 반응이 없을 수 있습니다. 트랙 패드나 마우스를 사용하면 커서는 움직이지만 터치 기능만 작동하지 않는 경우도 있습니다. 이 문제는 소프트웨어 오류, 터치 스크린 드라이버 문제, 물리적 손상, 내부 리본 케이블 연결 끊김 또는 마더보드 고장으로 인해 발생할 수 있습니다.
일시적인 소프트웨어 오류
ChromeOS가 일시적으로 멈추어 기기는 켜져 있는 것처럼 보여도 터치 스크린이 응답하지 않을 수 있습니다.
전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 Chromebook을 강제로 종료하세요. 15~20초 정도 기다린 후 다시 전원을 켜세요.
재부팅 후 화면이 정상적으로 작동한다면 일시적인 시스템 멈춤 문제였을 가능성이 큽니다.
설정에서 터치 스크린 비활성화됨
ChromeOS는 시스템 플래그나 접근성 설정을 통해 특정 입력 기능을 비활성화할 수 있습니다.
Chromebook을 재시작하고 로그인하세요. Chrome을 열고 주소 표시줄에 chrome://flags를 입력하세요. “touchscreen”을 검색하여 터치 스크린 관련 기능이 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요.
최근 개발자 모드를 활성화했거나 시스템 설정을 변경했다면 해당 변경 사항을 되돌리고 기기를 재시작하세요.
ChromeOS 업데이트 필요 또는 손상
시스템 소프트웨어가 손상되면 터치 스크린이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
Chromebook을 Wi-Fi에 연결하세요.
설정 → ChromeOS 정보 → 업데이트 확인으로 이동하세요.
사용 가능한 업데이트를 모두 설치하고 기기를 재시작하세요.
문제가 지속되면 파워워시(공장 초기화)를 수행하세요:
파일을 백업하세요.
설정 → 고급 → 설정 재설정 → 파워워시로 이동하세요.
화면의 안내에 따라 기기를 재설정하세요.
공장 초기화 후에도 터치 스크린이 응답하지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다.
디스플레이 케이블 헐거워짐 또는 연결 끊김
디스플레이 어셈블리는 리본 케이블을 통해 마더보드에 연결됩니다. 기기를 떨어뜨렸거나 이전에 분해한 적이 있다면 터치 스크린 케이블이 헐거워졌을 수 있습니다.
기기 전원을 끄세요.
적절한 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 제거하세요.
마더보드에 있는 디스플레이 및 디지타이저 리본 케이블 연결 상태를 주의 깊게 확인하세요.
헐거워진 케이블이 있다면 다시 제자리에 꽂고 완전히 고정되었는지 확인하세요.
내부 부품에 접근하는 방법을 잘 모르는 경우 다음 안내서를 참고하세요:
Asus Chromebook Flip C214MA 디스플레이 어셈블리 교체
터치 스크린 디지타이저 손상
화면에 금이 갔거나, 터치가 되지 않는 구간이 있거나, 간헐적으로만 응답한다면 디지타이저가 손상되었을 수 있습니다.
유리에 금이 갔거나 압박을 받은 흔적이 있는지 확인하세요.
화면의 여러 부분을 테스트하여 특정 영역만 반응하는지 확인하세요.
특정 부분만 응답하지 않는다면 디지타이저가 고장 났을 가능성이 크며 교체가 필요합니다.
다음 안내서를 참고하세요:
Asus Chromebook Flip C214MA 트랙 패드 교체
눈에 보이는 손상이 없고 다른 모든 원인이 배제되었다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
다음 안내서를 참고하세요:
Asus Chromebook Flip C214MA 마더보드 교체
Miguel Soriano
회원 가입일: 02/04/26
351 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 55
전체 시간: 187
