주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi가 작동하지 않거나 Wi-Fi 연결 옵션이 없음
Asus Chromebook이 인터넷에 연결되지 않거나, 노트북에서 Wi-Fi 연결이 전혀 표시되지 않는 경우입니다.
Wi-Fi 설정이 꺼져 있을 수 있음
Asus Chromebook이 인터넷에 연결되지 않는 문제가 있을 수 있습니다.
  1. 우측 하단 툴바에서 상태 영역을 클릭하세요.
  2. 상태 창이 열립니다. 여기서 "연결됨..." 또는 "연결 추가"를 클릭하세요.
  3. 사용 가능한 네트워크 목록이 표시됩니다.
  4. 굵게 표시된 상단 네트워크를 클릭하여 해당 네트워크를 활성화하세요.
Wi-Fi 칩이 마더보드에 제대로 설치되지 않음
기기를 사용하다 보면 Wi-Fi 연결을 사용할 수 없거나 Wi-Fi 옵션 자체가 나타나지 않는 경우가 있습니다. 해당 Wi-Fi 카드를 새 것으로 교체해야 합니다.
노트북이 완전히 충전되지 않음
노트북 배터리 상태가 유지되거나 완전히 충전되지 않으며, 아예 충전되지 않는 경우입니다.
AC 어댑터가 고장 났을 수 있음
가끔 AC 어댑터가 고장 날 수 있습니다. 충전 시간이 평소보다 오래 걸리거나 AC 어댑터에서 전원이 공급되지 않는다면 새 것으로 교체할 때가 된 것입니다.
노트북 배터리에 결함이 있을 수 있음
노트북 배터리는 어느 정도 사용할 수 있지만 영구적이지는 않습니다. 배터리가 충전되지 않거나 배터리가 급격히 소모된다면 대체 배터리가 필요합니다.
스피커가 작동하지 않거나 오디오가 들리지 않음
기기에서 오디오를 수신하려 할 때 스피커가 작동하지 않는 경우입니다.
시스템에서 오디오가 다른 스피커로 설정됨
오디오가 표준 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 예를 들어 Bluetooth 기기나 헤드폰에 연결되어 있지 않은지 확인해야 합니다.
Bluetooth의 경우
  1. 확인하려면 우측 하단의 상태 페이지로 이동하세요.
  2. 상태 페이지에 메뉴 툴박스가 나타나면 Bluetooth를 클릭하여 연결을 해제하세요.
스피커의 경우
  1. 우측 하단의 상태 페이지로 이동하세요.
  2. 상태 페이지를 열고 헤드폰 아이콘을 클릭하세요.
  3. 오디오가 "스피커"로 변경되어 있는지 확인하세요.
노트북 스피커 설정이 꺼짐
기기의 오디오가 꺼져 있을 수 있습니다. 오디오가 꺼져 있는지 확인하려면 올바른 오디오 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
  1. 홈 화면 우측 하단에서 상태 페이지를 클릭하세요.
  2. 볼륨 조절 슬라이더가 있는 오디오 아이콘에서 슬라이더를 움직여 소리가 나오는지 확인하거나, 아이콘을 클릭하여 오디오가 꺼져 있는지 확인하세요.
노트북 스피커에 결함이 있을 수 있음
노트북 내부 스피커가 헐거워졌거나 결함/잡음이 발생할 수 있습니다. 이 경우 새 스피커로 교체가 필요합니다.
키보드가 입력되지 않고 LED 키보드 조명이 켜지지 않음
사용 중에 키보드가 작동하지 않고 LED 조명이 켜지지 않으며, 사용하는 동안 키보드가 고정된 상태일 수 있습니다.
키보드가 기기에서 연결 해제되었을 수 있음
LED 조명이 켜지지 않거나 기기가 반응하지 않는다면 키보드 교체가 필요한 시점입니다.
터치 패드/트랙 패드가 반응하지 않음
사용 중 터치 패드/트랙 패드가 반응하지 않을 수 있습니다.
터치패드 케이블이 헐거움
노트북 리본 케이블이 손상되었거나 헐거워졌을 수 있으므로 교체하거나 다시 제자리에 고정해야 합니다.
Zahid Enriquez
회원 가입일: 02/08/22
543 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 회원
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 53
전체 시간: 778
