학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
운영 체제 결함
Sometimes, an automatic update can cause display problems, like a flicker. An update in software can fix a flickering screen. Make sure the OS is up to date; If it isn’t, connect to the internet, click the time in the bottom-right corner, then click Settings. In Settings, click About ChromeOS, then click Check for Updates. Use this 가이드 to update if needed.
하드웨어 초기화 필요
Resetting the Chromebook’s hardware can potentially fix problems software fixes couldn’t. (Warning: it could remove files from the download folder) First, power off the device by holding the power button for 4 seconds, then press and hold the Refresh + Power button to power it on. If needed, use Asus 가이드 on how to do so.
손상된 디스플레이 케이블
- 힌지 내부의 디스플레이 케이블이 느슨해지거나 손상되면 화면 깜빡임이 발생할 수 있습니다. 깜빡임이 나타나는지 화면을 부드럽게 조정해 보세요. 화면을 조정하는 동안 깜빡임이 없다면, 문제는 소프트웨어 오류일 가능성이 높습니다.
댓글 0개
