주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북을 열거나 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
어댑터가 노트북을 충전하지 않음
  • 어댑터가 노트북에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 어댑터의 표시등이 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 케이블 결함일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
  • 어댑터를 다른 컴퓨터와 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 케이블을 교체해야 합니다. 어댑터가 다른 컴퓨터나 동일한 콘센트에서 작동한다면 노트북의 충전 포트가 고장 난 것입니다.
방전된/충전되지 않은 배터리
  • 어댑터에 문제가 없음을 확인한 후, 배터리에 결함이 있는지 확인하세요.
  • 노트북에서 배터리를 분리한 다음, 어댑터를 연결한 상태에서 노트북을 켜 보세요. 이 방법으로 문제가 해결된다면 배터리가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 분리/교체에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
반응하지 않는 키보드
키가 제대로 반응하지 않거나 키 입력이 인식되지 않는 경우입니다.
반응하지 않거나 눌리지 않는 키
  • 특정 키가 반응하지 않는다면 해당 키만 청소하면 될 수 있습니다. 개별 키 문제라면 키보드에서 버튼을 분리하여 내부에 쌓인 이물질을 제거해 보세요.
키보드 분리에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
키보드가 전혀 반응하지 않음
  • 반응하지 않는 키를 청소하는 단계를 모두 마친 후에도 키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 하나 이상의 키가 여전히 눌러도 반응하지 않는다면 키보드 전체를 교체해야 합니다.
키보드 분해에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
트랙 패드/버튼이 반응하지 않음
트랙 패드가 움직임에 반응하지 않거나 버튼을 눌러도 클릭되지 않는 경우입니다.
트랙 패드가 움직임에 반응하지 않음
  • 트랙 패드가 움직임에 반응하지 않으면 리본 케이블이 빠지지 않았는지 확인하세요. 그렇지 않다면 트랙 패드와 리본 케이블 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 케이블이 빠져 있다면 다시 연결한 후 트랙 패드를 테스트해 보세요.
트랙 패드 분리 및 리본 케이블 확인에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
버튼이 반응하지 않거나 클릭되지 않음
  • 왼쪽 또는 오른쪽 클릭 버튼이 반응하지 않으면 트랙 패드 아래의 리본 케이블 연결 상태를 확인하세요. 케이블이 연결되어 있는데도 반응하지 않는다면 트랙 패드와 리본 케이블 전체를 교체해야 합니다. 케이블이 분리되어 있다면 다시 연결한 후 버튼을 다시 테스트해 보세요.
트랙 패드 분리에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
성능 저하
컴퓨터 속도가 눈에 띄게 느려진 경우입니다.
RAM 부족
  • 컴퓨터 속도가 눈에 띄게 느려졌다면 RAM이 부족하기 때문일 수 있습니다. RAM이 부족할 경우, 설치된 용량을 늘리면 컴퓨터를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
  • '블루 스크린'이 자주 나타나거나 여러 파일이 손상되었다면 설치된 RAM 스틱이 고장 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
RAM 교체에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
데이터 손상
파일이 손상되거나 읽기 전용으로 변경됨, 부팅 중 컴퓨터가 멈추는 현상입니다.
SSD 손상
  • 컴퓨터의 파일을 읽거나 쓸 수 없다면 SSD 오류의 징후이며 곧 교체해야 합니다.
  • PC가 부팅되지 않는(운영 체제가 로드되지 않음) 경우도 SSD가 고장 나고 있다는 징후이므로 교체가 필요합니다.
SSD 교체에 관한 단계별 안내서가 필요하면 여기를 클릭하세요.
Vinny Micale
회원 가입일: 03/21/17
228 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - 답글 공유
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 977
