주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
넷북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 넷북과 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 전원 어댑터가 연결된 상태에서 파란색 표시등이 켜져 있다면 전원 어댑터에 이상이 없는 것입니다. 전원 어댑터가 연결되었는데도 파란색 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터 결함입니다. 결함이 있는 전원 어댑터는 수리를 보내거나 새것으로 교체하는 것을 고려하세요.
배터리 결함
배터리 결함 여부를 확인하려면 전원 어댑터를 사용하여 넷북 배터리를 충전해 보세요. 전원 어댑터의 파란색 LED 표시등은 켜져 있는데 몇 분간 충전 후에도 넷북 전원이 켜지지 않는다면 배터리 결함입니다. 저희의 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리 교체를 고려하세요.
화면이 검게 표시되며 콘텐츠가 나오지 않음
넷북 전원을 켰을 때 화면이 검은색이며 아무것도 표시되지 않습니다.
화면 디스플레이 결함
넷북의 LED 표시등은 켜져 있는데 화면이 검게 나타난다면, 기기 전원을 끄고 넷북의 재시작 버튼을 길게 눌러 다시 켜서 재부팅을 시도해 보세요. 수동 재시작으로도 문제가 해결되지 않는다면 해당 넷북 제조사에 수리 서비스를 문의하는 것을 고려하세요.
최근 업데이트 또는 설치된 프로그램 문제
소프트웨어 업데이트를 수행하거나 프로그램을 새로 설치한 후 넷북 화면이 검게 변했다면, 넷북 전원을 껐다가 재시작 버튼을 길게 눌러 다시 켜서 기기 재부팅을 시도해 보세요. 수동 재시작으로도 문제가 해결되지 않는다면 넷북을 공장 초기화하는 것을 고려하세요.
넷북이 무선 네트워크에 연결되지 않음
넷북이 주변에서 사용 가능한 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
무선 네트워크 비활성화
넷북이 무선 인터넷에 연결되지 않는다면, Function(Fn) 키와 F2 키를 동시에 눌러 무선 연결을 켜거나 끄세요. 이 키 조합을 사용해도 넷북이 무선 인터넷에 연결되지 않는다면, 무선 인터넷 서비스 제공업체에 서비스 문제를 확인해 보세요.
무선 네트워크 카드 결함
넷북이 무선 인터넷에 연결할 수 없거나 블루투스가 작동하지 않는 경우, 무선 네트워크 카드 결함일 수 있습니다. 저희의 무선 네트워크 카드 교체 안내서를 참고하여 무선 네트워크 카드 교체를 고려하세요.
갑작스러운 종료
뚜렷한 이유 없이 넷북 전원이 갑자기 꺼집니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 콘센트와 넷북에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 어댑터가 연결된 상태에서 파란색 표시등이 켜져 있다면 전원 어댑터에 이상이 없는 것입니다. 전원 어댑터가 연결되었는데도 파란색 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터 결함입니다. 이 문제는 전원 어댑터 코드의 마모로 인해 발생할 수 있습니다. 결함이 있는 전원 어댑터는 수리를 보내거나 새것으로 교체하는 것을 고려하세요.
팬 결함
넷북이 갑자기 꺼질 때 과열 현상이 나타난다면 팬 문제일 수 있습니다. 저희의 팬 교체 안내서를 사용하여 팬을 청소하거나 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다.
키보드 또는 터치 패드가 반응하지 않음
키나 키보드 전체, 또는 터치 패드가 사용자 동작에 반응하지 않습니다.
터치 패드 비활성화
넷북 터치 패드가 반응하지 않는다면, Function(Fn) 키와 F3 키를 동시에 눌러 터치 패드를 켜거나 끄세요. 이 키 조합으로도 터치 패드가 활성화되지 않는다면 터치 패드 교체를 고려하세요.
키보드 결함
넷북 키보드가 사용자의 키 입력에 반응하지 않거나 키보드에 눈에 띄는 균열이나 손상이 있다면, 저희의 키보드 교체 안내서를 참고하여 전체 키보드를 교체하는 것을 고려하세요.
Corinne
회원 가입일: 03/21/16
43 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
Can't get to reset to factory no bootboster
Michael Spooner - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 40
전체 시간: 2,184
