주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 품질이 흐릿함
그래픽이 왜곡되어 PC를 제대로 사용할 수 없는 상태.
장치 과부하
장치도 가끔은 휴식이 필요합니다. 장치를 재시작하여 화면 품질이 개선되는지 확인하세요.
화면 오염
화면에 먼지가 있으면 화면이 흐릿하게 보일 수 있습니다. 부드러운 세정제와 극세사 천을 사용하여 화면을 닦아 보세요.
바이러스 업데이트
안티바이러스 소프트웨어를 더 자주 업데이트해 보세요. 장치 내 바이러스가 화면을 흐릿하게 만들고 있을 수 있습니다.
마더보드 교체 필요
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법에 대한 안내서 단계를 따르세요.
장치 속도가 너무 느림
항목을 불러오거나 처리하는 데 평소보다 오랜 시간이 걸리는 상태.
장치 과부하
장치도 가끔은 휴식이 필요합니다. 장치를 재시작하여 장치 속도가 정상으로 돌아오는지 확인하세요.
메모리 점유 파일
사용하지 않는 소프트웨어나 프로그램이 많다면 삭제하세요. 하드 디스크에 충분한 공간이 없으면 컴퓨터 속도가 현저히 느려집니다.
바이러스 업데이트
안티바이러스 소프트웨어를 더 자주 업데이트해 보세요. 장치 내 바이러스가 PC 속도를 저하시키고 있을 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 하드 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 하드 드라이브 교체 방법에 대한 안내서 단계를 따르세요.
헤드폰 오디오 출력 왜곡
헤드폰을 통해 오디오가 전혀 들리지 않는 상태.
헤드폰 잭 헐거움
컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 다음 헤드폰으로 테스트해 보세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 플러그나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
헤드폰 결함
장치 문제가 아닐 수 있으니 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 헤드폰 플러그에 문제가 있을 수 있습니다.
헤드폰 플러그 청소 필요
오디오가 작동하지 않는 이유는 헤드폰 플러그의 청소가 필요하기 때문일 수 있습니다. 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 헤드폰 플러그를 닦아 보세요. 오디오가 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 교체해야 할 수 있습니다. 헤드폰 잭 교체 방법에 대한 안내서 단계를 따르세요.
키 오작동 및 키 빠짐
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손되어 장치를 제대로 사용할 수 없는 상태.
장치 과부하
장치도 가끔은 휴식이 필요합니다. 장치를 재시작하여 키보드가 정상으로 돌아오는지 확인하세요.
키 청소 필요
키가 눌리지 않을 때는 물리적인 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 손톱이나 칼을 키 모서리 밑에 넣어 키캡을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요. 해당 영역을 닦아 냅니다. 충분히 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요. 그래도 키가 작동하지 않으면 키 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
키 결함
모든 장치가 동일한 상태는 아닙니다. 결함이 있는 키보드가 제공되었을 수 있습니다. 키보드를 교체해야 할 수 있습니다. 키보드 교체 방법에 대한 안내서 단계를 따르세요.
Katherine Chan
회원 가입일: 10/22/18
370 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G3
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 34
전체 시간: 550
