주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 작동하지 않거나 고장 났습니다.
터치 패드 결함 또는 물리적 파손
단축키 조합으로 터치 패드를 실수로 끄지 않았는지 확인하세요. Asus Eee 넷북은 Fn 키와 F3 키를 동시에 눌러 사용합니다. 그래도 작동하지 않는다면 터치 패드를 교체해야 합니다.
키보드가 반응하지 않음
키보드가 작동하지 않습니다.
키보드 결함
키보드 전체가 작동하지 않는 경우, 키보드 교체 안내서여기를 참고하세요.
키가 빠진 경우
키보드에서 키가 빠진 경우, 여는 도구(플라스틱)를 사용하여 간단하게 교체할 수 있습니다. 도구 끝을 버튼의 한쪽 가장자리 아래에 밀어 넣어 떼어낸 뒤, 새 버튼을 눌러 끼우면 됩니다.
디스플레이가 반응하지 않음
컴퓨터 화면이 켜지지 않습니다.
화면이 꺼져 있거나 고장 난 경우
넷북 화면이 고장 났거나 켜지지 않는 것으로 보인다면, 먼저 전원 어댑터를 뽑고 배터리를 분리하여 BIOS를 다시 불러와 보세요. 전원 버튼을 30초 동안 누른 다음 배터리를 다시 끼우고 전원 어댑터를 연결하세요.
그래도 해결되지 않거나 화면이 실제로 파손된 경우, 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
컴퓨터가 시작되지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않습니다.
BIOS 로딩 오류
전원 어댑터를 뽑고 배터리를 분리하세요. 전원 버튼을 30초 동안 누른 다음 배터리를 다시 끼우고 전원 어댑터를 연결하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 노트북과 전원에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터의 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 등이 켜지지 않으면 어댑터가 작동하지 않는 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 결함
먼저 노트북을 충전한 다음, 전원 어댑터를 분리하고 노트북을 켜보세요. 노트북이 켜지지 않으면 어댑터를 연결하고 다시 시도하세요. 노트북이 작동한다면 배터리에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서에서 방법을 확인할 수 있습니다.
과열
컴퓨터가 너무 뜨거워지고 스스로 꺼집니다.
통풍구 막힘
노트북 통풍구에 이물질이 끼어 있는지 확인하고 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구를 청소하세요.
팬 결함
통풍구가 막혀 있지 않다면 노트북을 켰을 때 팬이 작동하는지 소리를 들어보세요. 팬 소리가 들리지 않는다면 다음 안내서를 따라 팬을 교체하세요.
주변기기가 반응하지 않음
일부 주변기기가 작동하지 않습니다.
포트 막힘
포트에 이물질이 끼어 있는지 확인하고 압축 공기 캔을 사용하여 포트를 청소하세요.
포트 결함
주변기기가 제대로 작동하는지 확인하려면 여러 포트에 연결해 보고 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 주변기기가 제대로 연결되어 있는지 다시 확인하세요.
Brandon Hastings
회원 가입일: 10/04/16
250 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S2G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 48
전체 시간: 1,443
