주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 노트북이 켜지지 않습니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되었을 수 있으므로 기기를 다시 사용하기 전에 충전해야 합니다. 충전기의 원형 끝을 노트북 뒤쪽 왼쪽 모서리에 있는 잭에 연결하고, 반대쪽을 전원(벽면 콘센트 또는 멀티탭)에 연결하세요.
불량 배터리
배터리를 충전해도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 새 배터리를 구입하여 교체해야 합니다.
노트북이 저절로 꺼짐
노트북을 사용하는 중에 저절로 꺼집니다.
방전된 배터리
먼저 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 충전기의 원형 끝을 노트북 뒤쪽 왼쪽 모서리에 있는 잭에 연결하고, 반대쪽을 전원(벽면 콘센트 또는 멀티탭)에 연결하세요. 전원 버튼을 누르면 노트북이 다시 켜질 것입니다.
노트북 과부하
전원을 연결해도 켜지지 않는다면 노트북에서 너무 많은 프로그램을 실행하고 있지 않은지 확인하세요. 작업 관리자(Ctrl + Alt + Del)를 열어 실행 중인 프로그램을 확인할 수 있습니다. 사용하지 않는 프로그램을 선택하고 "작업 끝내기"를 클릭하여 종료하세요.
과부하된 팬
이전 단계로 해결되지 않으면 노트북의 온도를 확인하세요. 뜨겁게 느껴진다면 팬에 과부하가 걸렸거나 이물질이 막고 있는 상태입니다. 노트북을 다시 켤 때 팬이 돌아가는 소리(낮은 웅웅거리는 소리)가 들리는지 확인하세요. 소리가 들린다면 노트북 아래에 적당한 물건을 고여 팬으로 가는 공기 흐름을 늘려주세요.
고장 난 팬
아무런 소음이 들리지 않고 몇 분간 작동 후에도 노트북이 여전히 뜨겁다면 팬이 고장 났거나 이물질로 막힌 것이므로 교체해야 합니다.
노트북에서 소리가 나지 않음
무엇을 해도 노트북에서 소리가 들리지 않습니다.
음소거 버튼이 켜져 있음
먼저 노트북의 음소거 버튼이 켜져 있는지 확인하세요. 확인하려면 키보드 상단의 F10 버튼을 누르면 됩니다. 화면에 스피커가 음소거 상태인지 알려주는 아이콘이 나타납니다.
그래도 해결되지 않으면 볼륨이 너무 작지 않은지 확인하세요. F12 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
오디오 포트에 기기가 연결됨
헤드폰이나 다른 오디오 기기가 노트북 뒤쪽 오른쪽 모서리의 오디오 포트에 연결되어 있으면 소리가 들리지 않습니다. 잭에서 헤드폰을 분리하여 소리를 복원하세요.
노트북 뒤쪽 왼쪽 모서리에 있는 HDMI 포트에 무언가 연결되어 있다면, 이를 뽑으면 소리가 다시 나올 것입니다.
오디오 드라이버 결함 또는 미설치
소리 재생에 필요한 오디오 드라이버 소프트웨어가 노트북에 설치되지 않았을 수 있습니다. 오디오 드라이버가 설치되어 있는지 확인하려면 문제 2번의 3번째 항목인 이 사이트의 지침을 따르세요.
드라이버가 설치되어 있지 않다면 이 링크를 클릭하여 드라이버를 올바르게 다운로드하세요.
사이트에 제공된 버전 중 하나를 다운로드할 수 있습니다. 지침을 주의 깊게 따르기만 하면 됩니다.
드라이버가 이미 설치되어 있다면 기존 오디오 드라이버 소프트웨어를 제거하고 깨끗한 버전을 다시 설치하세요.
파손된 스피커
이전 단계로도 문제가 해결되지 않고 여전히 노트북에서 소리가 나지 않는다면 스피커가 터졌거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
노트북 카메라가 작동하지 않음
노트북의 웹캠을 사용하려고 하면 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
카메라 드라이버/소프트웨어 미설치 또는 결함
카메라 작동에 필요한 소프트웨어가 설치되지 않았을 수 있습니다. 이를 해결하려면 웹캠 소프트웨어 설치 단계를 올바르게 진행해야 합니다.
이미 소프트웨어가 설치되어 있다면 현재 소프트웨어에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기존 웹캠 소프트웨어를 제거하고 동일한 소프트웨어의 깨끗한 버전을 다시 설치해야 합니다.
균열/고장 난 웹캠
소프트웨어를 다시 설치해도 작동하지 않는다면 웹캠에 균열이 갔거나 고장 났을 가능성이 높습니다. 이 경우 카메라를 교체해야 합니다.
노트북 화면이 켜지지 않음
노트북을 켜면 화면은 검은색이지만 컴퓨터 부팅 소리는 들립니다.
디스플레이 꺼짐 또는 밝기 낮음
디스플레이가 꺼져 있거나 너무 어두워서 보이지 않을 수 있습니다. Fn + F7을 누르면 디스플레이를 켜거나 끌 수 있습니다. 노트북이 아닌 다른 기기로 화면이 출력되고 있을 수도 있습니다. Fn + F7을 누르고 있으면 노트북이 무엇을 출력하고 있는지 보여주는 팝업창이 나타납니다. 화살표 키를 사용하여 "컴퓨터만"을 강조 표시하고 키보드의 Enter 키를 누르세요. Fn + F6은 화면 밝기를 높입니다. 이 두 가지 방법을 모두 시도하여 디스플레이 문제를 해결해 보세요.
배터리/충전 케이블 문제
그래도 해결되지 않으면 배터리나 충전 케이블 문제일 수 있습니다. 해결하려면 충전 케이블을 뽑고 배터리를 분리하세요. 그런 다음 전원 버튼을 60초 동안 누르고 충전 케이블을 다시 꽂으세요. 기기를 켜고 배터리를 다시 삽입하세요.
그래픽 드라이버 미설치
위의 두 단계로도 해결되지 않으면 HDMI 케이블을 노트북과 외부 모니터(예: TV)에 연결하여 외부 모니터를 연결해 보세요. 연결되면 Fn + F8을 몇 번 눌러 모니터 간에 전환하세요.
외부 모니터에는 화면이 정상적으로 나오는데 노트북 화면만 검은색으로 유지된다면, 화면 출력을 담당하는 그래픽 드라이버가 설치되지 않았거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 이 경우 이 링크를 따라 드라이버를 설치하세요.
고장 난 비디오 케이블
외부 모니터에 연결해도 작동하지 않는다면 비디오 케이블 문제입니다. 이 경우 비디오 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
노트북이 최대 절전 모드에서 깨어나지 않음
어떤 키를 눌러도 노트북이 다시 작동하지 않습니다.
노트북이 최대 절전 모드임
노트북이 최대 절전 모드에서 멈췄을 수 있습니다. 이를 해결하려면 노트북이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 노트북을 다시 켜면 정상 작동으로 돌아올 것입니다.
운영 체제 오작동
이전 단계로 해결되지 않으면 운영 체제를 정상적으로 작동하던 이전 시점으로 복원해야 할 수 있습니다. 문제가 지속되면 복구 파티션이나 설치 디스크를 사용하세요.
이 지침을 따라 노트북을 복원하세요.
업그레이드 부품이 잘못 설치됨
이전 두 단계로도 해결되지 않으면 노트북에 업그레이드한 부품(예: RAM)이 있는지 확인하세요. 이러한 외부 부품이 올바르게 설치되지 않았으면 노트북이 최대 절전 모드에서 깨어나지 못할 수 있습니다. 구입 후 부품을 업그레이드했다면 이를 제거해 보세요.
노트북을 켜면 블루스크린이 나타남
노트북을 켜면 흰색 텍스트가 표시된 파란색 화면(블루스크린)이 나타납니다.
바이러스 침입
블루스크린의 원인 중 하나는 바이러스가 컴퓨터를 장악했을 때입니다. 바이러스는 컴퓨터에 블루스크린이 뜰 때 종종 수많은 오류 메시지를 발생시킵니다.
이를 해결하려면 컴퓨터를 다시 시작하고, Windows 로고가 나타나기 전에 F8 키를 길게 눌러 안전 모드로 진입하세요(화면 모서리에 "안전 모드" 문구가 나타납니다). 안전 모드에서 Windows Defender와 같은 바이러스 백신 검사기를 실행하여 바이러스를 진단하고, 프로그램이 발견한 유해 파일을 삭제하세요. 다시 시작하면 컴퓨터가 정상적으로 작동할 것입니다.
새 소프트웨어
최근 컴퓨터에 새 소프트웨어를 설치했다면 올바르게 설치되지 않았거나 시스템과 호환되지 않을 수 있습니다.
이를 해결하려면 컴퓨터를 다시 시작하고, Windows 로고가 나타나기 전에 F8 키를 길게 눌러 안전 모드로 진입하세요. 안전 모드에서 파일 탐색기를 통해 최근 다운로드한 파일을 찾아 삭제하세요. 다시 시작하면 컴퓨터가 정상적으로 작동할 것입니다.
메모리 문제 (RAM 또는 하드 드라이브)
최근 새 메모리를 설치했다면 올바르게 설치되지 않았거나 시스템과 호환되지 않을 수 있습니다.
이를 해결하려면 노트북의 전원을 끄세요. 새 메모리를 이전 메모리로 교체하세요. 노트북 전원을 켜고 작동하는지 확인하세요. 만약 작동한다면 호환되지 않는 메모리 문제였습니다.
메모리가 새 제품이 아니라면 메모리가 손상되었을 수 있습니다(예: 하드 드라이브 디스크 파손). 이는 RAM 교체나 하드 드라이브 교체가 필요하다는 의미입니다.
구형 BIOS
BIOS는 노트북 작동을 가능하게 하는 주요 구성 요소입니다. BIOS가 구형이거나 결함이 있으면 컴퓨터에 블루스크린이 나타날 수 있습니다.
Windows의 WINFLASH 또는 DOS 모드의 AFLASH를 사용하여 BIOS를 최신 버전으로 업데이트할 수 있습니다. 이러한 유틸리티와 BIOS 파일은 ASUS 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
자세한 지침은 사용 설명서 A-12 페이지를 참조하세요.
  • 경고: BIOS 플래싱 과정 중에 노트북 PC의 전원이 꺼지지 않도록 하세요.
시스템 완전 실패
문제가 지속되고 블루스크린이 사라지지 않으면 최후의 수단으로 시스템 전체 복구를 수행하세요. 사용 설명서의 A-15 및 A-16 페이지를 참조하세요.
  • 중요: 복구하기 전에 반드시 모든 데이터를 다른 위치에 백업해야 합니다.
  • 주의: 바이러스로부터 보호하기 위해 바이러스 백신 소프트웨어와 인터넷 방화벽을 설치하기 전에는 인터넷에 연결하지 마세요.
  • 참고: 하드웨어 기기가 인식될 수 있도록 "Intel INF Update" 및 "ATKACPI" 드라이버를 먼저 설치했는지 확인하세요.
Mikel Sangroniz
회원 가입일: 04/25/14
192 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 1개
i use win 10 64bit in safe mode. when i tried to reinstall "realtek audio failure" pop out during installations . i have this problem for 2 weeks i get driver from asus website. i have tried many times still cannot solved. pls tell me how ?
RICHARDSPC - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 46
전체 시간: 6,988
