주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
충전 포트 고장
안타깝게도 이 문제의 가장 흔한 원인은 충전 케이블을 연결하는 충전 포트가 고장 난 경우입니다. 충전 포트를 완전히 교체해야 하며, 이를 위해서는 기기를 분해하여 내부 부품에 접근해야 합니다. 아래의 다른 해결 방법을 먼저 시도해 보세요. iFixit에 이 부품을 교체하는 안내서는 아직 없지만, 이 영상이 도움이 될 수 있습니다.
전원 공급 장치 문제
전기가 공급되지 않으면 기기를 켤 수 없습니다. 케이블이 제대로 연결되었는지, 배터리가 완전히 충전되었으며 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 배터리나 전원 코드에 결함이 있어 교체가 필요할 가능성이 있습니다.
마더보드 고장
다른 모든 방법이 효과가 없다면 심각한 내부 손상이 발생했을 가능성이 있으며, 마더보드를 교체해야 합니다.
스크린이 검게 나오거나 제대로 작동하지 않음
컴퓨터는 켜져 있는데(키보드 위쪽의 여러 표시등으로 확인 가능), 스크린에 아무것도 나타나지 않습니다.
스크린 밝기가 너무 낮음
컴퓨터가 켜져 있고 제대로 작동하지만 단순히 밝기가 너무 낮아 보이지 않는 것일 수 있습니다. F6 "밝기 증가" 키를 눌러 밝기를 높이세요. 키보드 왼쪽 하단에 있는 Fn 버튼을 누른 상태에서 F6 키를 눌러야 할 수도 있습니다.
스크린 교체 필요
다른 방법이 모두 실패했다면 스크린이 기기에서 분리되었거나 완전히 교체해야 할 가능성이 높습니다. 안내서를 확인하세요.
컴퓨터가 느림
컴퓨터가 켜져 있고 입력에 반응하지만, 입력할 때마다 지연이 발생하며 프로그램을 열거나 사용하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
불필요하거나 악성인 프로그램이 리소스를 점유함
컴퓨터에 물리적인 문제가 있는 것이 아니라, 너무 많은 작업을 동시에 수행하여 느려진 것일 수 있습니다. 작업 표시줄과 스크린 오른쪽 하단의 숨겨진 아이콘 트레이에서 현재 사용하지 않는 모든 프로그램을 종료해 보세요. 키보드에서 Ctrl+Alt+Delete를 눌러 접근할 수 있는 작업 관리자를 통해 확인하는 것이 좋습니다. 프로그램을 종료해도 개선되지 않는다면 컴퓨터를 재시작하고 안티바이러스 프로그램을 설치해 보세요.
현재 하드웨어가 너무 느려 업그레이드가 필요함
ASUS G53JW-A1의 처리 성능이 수행하려는 작업을 감당하지 못하는 것일 수 있으므로 성능을 향상해야 합니다. 이를 위한 몇 가지 방법은 하드 드라이브를 SSD로 업그레이드, RAM 업그레이드 또는 둘 다 수행하는 것입니다.
컴퓨터가 충전되지 않거나 충전이 빨리 소모됨
케이블을 연결하면 기기가 정상적으로 작동하지만, 배터리로는 충전이 유지되지 않습니다.
전기 연결 결함
이 문제의 원인 중 하나는 충전 케이블이나 포트가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 스크린 오른쪽 하단의 배터리 아이콘을 통해 기기가 연결 상태를 인식하는지 확인하세요. 기기를 연결하지 않았을 때 문제가 발생한다면 배터리가 제대로 인식되지 않는 것일 수 있습니다. 노트북 뒷면 하단의 큰 배터리 슬롯에 배터리가 제대로 연결되어 있는지, 접점에 이물질이 없고 깨끗한지 확인하세요.
배터리 수명 다함
전원 연결을 확인했는데도 케이블을 뽑은 후 노트북이 금방 꺼진다면 새 배터리로 교체해야 할 때일 수 있습니다. 다행히 배터리 교체는 매우 쉽습니다. 노트북을 뒤집고 배터리 오른쪽의 슬라이더가 "잠금 해제" 위치에 있는지 확인하세요(슬라이더에 빨간색 "잠금" 표시가 없어야 함). 그다음 배터리 반대편에 있는 다른 슬라이더를 밀면서 배터리를 힌지 방향으로 당겨 분리하세요. 쉽게 분리될 것입니다. 대체 배터리를 구입하여 배터리 슬롯에 부드럽게 끼워 설치하세요.
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 만졌을 때 뜨겁고, 내부 온도가 높아 전원이 꺼질 수 있습니다.
냉각 통풍구가 지저분하고 막힘
가장 가능성이 큰 원인은 노트북 측면의 통풍구가 먼지나 보풀로 덮여 있어 냉각 팬이 제 역할을 하지 못하는 것입니다. 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구에 뿌려 먼지를 제거해 보세요. 막힘 정도가 심하다면 컴퓨터를 열어 내부에서 통풍구에 접근해야 할 수도 있습니다. 냉각 팬 자체도 청소하세요. 먼지가 끼어 팬이 회전하지 못할 수 있습니다.
냉각 팬이 작동하지 않음
내부 냉각 팬이 제대로 작동하지 않거나 아예 회전하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 컴퓨터를 분해하여 팬에 접근해야 합니다. 냉각 팬 측면의 작은 나사 3개를 풀고 케이블을 뽑은 뒤 노트북에서 분리하세요. 그다음 새 냉각 팬으로 교체하세요.
마더보드, 하드 드라이브 또는 디스크 드라이브 결함
노트북 냉각 시스템에 문제가 없다면 기기의 다른 전자 부품이 정상보다 높은 열을 내고 있을 수 있습니다. 이는 해당 부품을 교체해야 한다는 큰 신호입니다. 열이 발생할 때 노트북을 분해하여 각 부품을 점검하고 원인을 찾아내세요.
Tim Cedar
회원 가입일: 09/28/18
934 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 22
전체 시간: 535
