Asus G55VW 문제해결
Asus G55VW의 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대한 안내서입니다.
응용 프로그램이 응답하지 않음
응용 프로그램이 멈췄거나 컴퓨터 명령에 응답하지 않는 상태입니다.
작업 관리자 열기
작업 관리자를 열려면 키보드에서 Ctrl + Alt + Del을 누르세요. 팝업 메뉴에서 작업 관리자를 누른 다음, 응답하지 않는 응용 프로그램을 선택하고 "작업 끝내기"를 클릭하세요.
컴퓨터 전원 끄기
작업 관리자를 사용해도 해결되지 않으면 컴퓨터를 끄고 다시 시작해야 할 수 있습니다. 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌렀다가 놓으세요.
디스크 드라이브가 디스크를 읽지 못함
디스크 드라이브가 삽입된 디스크를 읽지 못하는 상태입니다.
디스크가 깨끗한지 확인
디스크 드라이브는 정상일 수 있지만, 디스크가 더럽거나 긁혀 있으면 드라이브가 읽기 어려울 수 있습니다. 디스크를 닦으려면 젖은 천을 사용하여 디스크 뒷면을 문지르세요. 그런 다음 마른 천을 사용하여 물기를 닦아내세요. 그래도 해결되지 않으면 디스크가 너무 손상되어 제대로 읽을 수 없거나 하드웨어 오류일 수 있습니다.
하드웨어 오류
여전히 디스크가 읽히지 않는다면 하드웨어 오류일 수 있습니다. 컴퓨터의 디스크 드라이브를 새것으로 교체해야 할 수도 있습니다.
오디오가 작동하지 않음
스피커를 통해 소리가 출력되지 않는 상태입니다.
드라이버 확인
검색창으로 이동하여 "장치 관리자"를 입력하고 엔터를 누르세요. 메뉴가 나타나면 "사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러"를 클릭하고 오디오 드라이버를 선택하여 모든 것이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 해당 탭에서 "드라이버 업데이트"를 눌러 필요한 경우 드라이버를 업데이트하세요. 그렇지 않으면 드라이버를 제거한 후 다시 설치하세요.
올바른 사운드 장치가 사용되고 있는지 확인
검색창 메뉴에 "소리"를 입력하고 엔터를 누르세요. 메뉴에 여러 스피커가 표시되면 녹색 체크 표시 옆에 "기본값"이라고 표시된 것을 찾으세요. 잘못된 장치라면 올바른 장치를 선택하고 "기본값으로 설정"을 누르세요.
인터넷에 연결할 수 없음
장치가 인터넷에 연결할 수 없는 상태입니다.
라우터 재설정
때때로 라우터를 재설정하여 인터넷 문제를 해결할 수 있습니다. 라우터의 재설정 버튼을 10초간 눌러 재설정하세요. 1분 정도 지나면 와이파이가 다시 연결되어야 합니다.
댓글 0개
