주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 멈춤
컴퓨터가 느려지거나 멈추고, 바닥면이 매우 뜨겁게 느껴집니다.
위치
노트북을 평평하고 단단한 표면에 두었는지 확인하세요. 노트북을 시원한 평평한 표면이나 냉각 패드 위에서 사용하는 것을 권장합니다.
냉각 시스템 결함
사용 위치를 변경해도 효과가 없다면 다음을 고려하세요:
냉각 팬이 돌아가는 소리는 들리는데 변화가 없다면 냉각 시스템 업그레이드를 고려하세요.
컴퓨터가 뜨거운데 냉각 팬 소리가 들리지 않는다면 냉각 팬 교체를 고려하세요.
충전기를 분리하면 컴퓨터가 꺼짐
전원에서 분리한 직후 컴퓨터가 꺼집니다.
충전기 결함
연결했을 때 충전 표시등이 켜지는지, 충전 포트에 이물질이나 먼지가 없는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있고 포트가 깨끗하다면 새 충전 어댑터 구매를 고려하세요.
불규칙한 배터리 사용 시간
완충 후에도 충전기 없이 일관된 사용 시간을 얻을 수 없다면 배터리가 손상되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리 교체를 고려하세요.
잦은 충돌 및 오류 메시지
윈도우 부팅 중 충돌, 파일 이동 작업 시 오류 메시지 발생, 파일 이름이 깨지거나 완전히 사라지는 등의 증상이 포함됩니다.
하드 드라이브 교체
Asus G73JH-RBBX05의 하드 드라이브 교체를 고려해 볼 수 있습니다.
키보드 오작동 또는 응답 없음
노트북 키보드가 제대로 작동하지 않거나 반응이 좋지 않습니다.
키보드 결함
키보드가 계속 작동하지 않거나 응답하는 데 시간이 오래 걸린다면 키보드 교체를 고려해 볼 수 있습니다.
키 걸림
특정 키가 작동하지 않는 경우, 해당 키가 걸려 있는지 확인하세요. 키가 걸린 것을 발견하면 압축 공기를 키 아래로 불어 넣어 이물질을 제거하세요. 그러면 키보드가 정상적으로 작동하기 시작할 것입니다.
죽음의 블루 스크린
컴퓨터 화면이 파란색으로만 표시된다면 죽음의 블루 스크린 현상을 겪고 있을 가능성이 큽니다.
RAM 고장
죽음의 블루 스크린의 원인 중 하나는 RAM 고장입니다. 컴퓨터의 RAM을 즉시 교체하는 것을 고려하세요.
Josh DeBest
회원 가입일: 01/23/17
390 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 41
전체 시간: 616
