주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 작동하지 않음
컴퓨터는 켜지지만 화면이 나오지 않습니다.
밝기 설정이 낮음
노트북의 밝기나 대비를 높여 보세요. 키보드 왼쪽에 있는 밝기 기능 키와 Fn 키를 조합하여 누르면 됩니다.
키 명령
특정 매크로(키 명령 목록)를 통해 노트북 화면을 외부 디스플레이로 전환할 수 있습니다. Fn 키와 F1 키를 눌러 내부 디스플레이로 다시 전환하세요(외부 디스플레이는 Fn+F2).
모니터 불량
HDMI 포트를 통해 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 모니터에 화면이 나타난다면 노트북 화면이 불량일 수 있습니다. 다음 안내서는 고장 난 화면을 수리하는 단계를 보여줍니다.
RAM 불량
모니터에 아무런 화면이 나타나지 않는다면(위 섹션 참조), RAM 문제일 수 있습니다. 노트북 내부의 RAM이 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. RAM이 손상되었거나 고장 났다면 다음 안내서에서 RAM 교체 단계를 확인할 수 있습니다.
컴퓨터 속도가 느려짐
컴퓨터가 예전만큼 빠르게 작동하지 않습니다.
RAM 불량
노트북에 실행하려는 프로그램에 필요한 만큼의 RAM이 있는지 확인하세요. RAM 불량의 확실한 징후는 세 번의 짧은 비프음입니다. 이러한 증상이 나타나거나 컴퓨터가 전반적으로 느리게 작동한다면 다음 안내서를 사용하여 RAM을 교체해 보세요.
디스크 공간
불필요한 폴더나 Windows 휴지통을 비워 보세요. 이 과정에 도움이 되는 좋은 프로그램으로 Clean My PC가 있습니다.
스피커가 작동하지 않음
오디오가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
오디오가 음소거됨
가장 먼저 오디오가 음소거 상태인지 확인하세요. "음소거" 버튼을 눌러 현재 상태가 해제되었는지 확인합니다.
헤드폰 잭 느슨함
컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 다음, 헤드폰을 사용하여 테스트해 보세요. 헤드폰을 통해 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 종종 헤드폰 잭이 느슨할 때 발생하므로 헤드폰 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
드라이버 오류
노트북 스피커로 들을 때 오디오가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. "시작" - "제어판" - "장치 관리자"를 클릭하여 오디오 드라이버에 느낌표가 있는지 확인하여 검사할 수 있습니다. 이는 ASUS 지원 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드하여 해결할 수 있습니다:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
키가 작동하지 않음
키를 눌러도 반응이 없습니다.
키 아래의 먼지\/이물질
키가 제대로 작동하지 않는다면 흔한 원인은 단순히 먼지나 이물질 때문입니다. 방청 윤활제(WD-40)를 사용하여 키 아래에 끼인 이물질을 제거해 보세요.
키 불량
고장 나거나 결함이 있는 키는 정상적으로 작동하는 것처럼 보이지만 컴퓨터에 키 입력을 전달하지 못할 수 있습니다. 키나 키보드 자체가 고장 났다면 다음 안내서에 따라 교체하세요.
디스크 드라이브가 열리지 않음
디스크 드라이브가 노트북에 걸려 있습니다.
광학 드라이브 고장\/불량
먼저 종이 클립을 펴서 디스크 트레이 외부의 작은 구멍에 삽입하여 비상 분리 기능을 사용해 보세요. '딸깍' 소리가 나면서 트레이가 튀어 나와야 합니다. ASUS GL752VW 광학 드라이브가 열리지 않거나 CD 또는 DVD를 읽지 못한다면 광학 드라이브가 고장 난 것이며 [교체가 필요합니다].
배터리가 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않거나 방전 속도가 빠릅니다.
콘센트 불량
노트북 충전기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 코드를 다른 콘센트에 꽂아 테스트해 보고, 기기가 정상적으로 충전된다면 이전 콘센트가 불량일 수 있습니다.
전원 코드 불량
ASUS 전원 코드가 오작동하면 노트북이 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 플러그가 제대로 꽂혀 있고 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있지 않다면 충전기를 교체하세요.
배터리 불량
충전 시간과 관계없이 충전기를 연결했을 때만 노트북이 작동한다면 배터리가 불량인 것이므로 교체해야 합니다.
기기가 과열됨
작업 중에 컴퓨터가 무작위로 꺼진다면, 대부분 통풍구 및\/또는 팬에 먼지가 쌓여 발생하는 문제입니다.
Maxwell Seibert
회원 가입일: 10/27/17
936 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 1,867
