주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터의 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
기기 충전이 필요함
전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켜보세요. 전원을 연결한 상태에서 컴퓨터가 켜진다면, 배터리를 몇 시간 동안 충전해야 합니다. 컴퓨터가 전혀 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 어댑터 결함
컴퓨터가 충전되지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 가능하다면 동일한 전압의 다른 어댑터를 사용하여 컴퓨터가 켜지는지 확인해 보세요.
배터리 방전
충전 후에도 기기가 전혀 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
Asus K52F-BBR5 배터리 교체
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 매우 뜨거워지며 속도가 느려집니다
냉각 팬 내부의 먼지
때때로 냉각 팬에 먼지나 이물질이 끼어 기기가 과열될 수 있습니다.
컴퓨터 내부 청소
  1. 컴퓨터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요.
  2. 컴퓨터 케이스를 여세요.
  3. 압축 공기를 사용하여 컴퓨터 내부의 먼지를 제거하세요. 기기에서 몇 인치 정도 거리를 유지하며 작업하세요.
  4. 냉각 팬의 먼지를 제거하려면 냉각 팬이 돌아가지 않도록 손가락으로 잡은 상태에서 압축 공기를 사용하세요. 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 날개를 닦을 수 있습니다.
  5. 마지막으로 컴퓨터의 모든 포트에 묻은 먼지를 제거하고, 모든 외부 통풍구는 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 닦으세요.
냉각 팬이 막힘
노트북이 냉각에 필요한 공기를 원활하게 공급받을 수 있도록 기기 바닥면 주변에 물건을 두지 마세요.
검은 화면
기기 화면이 완전히 검은색이지만 소리는 들립니다.
화면 밝기가 너무 어두움
밝기가 최저로 설정되어 화면이 너무 어두울 수 있습니다. 키보드에서 FN + F5 또는 FN + F6 키를 눌러 밝기를 조절하세요.
시작 오류
시작 오류로 인해 화면이 검게 나타날 수 있습니다. 이는 일반적으로 비디오 카드나 내부 프로그램과 관련이 있습니다.
시작 오류 해결
  1. 컴퓨터에서 배터리와 어댑터를 분리하세요.
  2. 몇 분 후에 배터리와 어댑터를 다시 장착하세요.
  3. 컴퓨터가 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요. 습한 환경에 있으면 컴퓨터가 시작되지 않을 수 있습니다.
  4. F2 키와 전원 버튼을 동시에 누르고 있다가 동시에 떼어 작동하는지 확인하세요.
배터리/충전 문제
위의 방법으로 해결되지 않는다면 배터리 관련 문제일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체에 대한 자세한 내용은 안내서를 참고하세요.
터치 패드가 작동하지 않음
기기의 터치 패드가 접촉에 반응하지 않습니다
터치 패드 비활성화
외부 USB 마우스를 연결하면 자동으로 터치 패드가 비활성화될 수 있습니다.
터치 패드 활성화 방법
  1. 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 마우스.
  1. 오른쪽 상단의 ELAN 탭을 클릭하고 외장 USB 마우스 연결 시 비활성화 체크박스를 클릭하여 해제하세요.
  2. 확인을 클릭하여 설정을 완료하세요.
터치 패드 결함
터치 패드가 접촉에 전혀 반응하지 않는다면 터치 패드가 손상되었을 가능성이 높습니다. 마우스를 대신 사용하거나 터치 패드를 교체하세요.
Melissa Cruz
회원 가입일: 10/15/18
212 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 39
전체 시간: 1,598
