주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터를 꽂으면 어댑터의 표시등이 켜져야 합니다. 어댑터를 꽂았는데 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 문제가 있는 것입니다. 새 전원 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리가 충전되지 않음
전원 어댑터가 노트북에 연결되어 있고, 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 노트북에서 전원 어댑터를 분리하세요. 전원 어댑터를 분리했을 때 노트북이 켜지지 않는다면 배터리가 작동하지 않는 것입니다. 배터리 교체를 고려하세요.
키보드가 반응하지 않음
키보드 키를 눌러도 반응이 없거나, 키보드에서 키가 빠져 있습니다.
키가 끼임
키보드 키를 눌렀는데 반응이 없다면, 키 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 키보드에서 키를 분리하여 아래에 이물질이 있는지 확인하세요. 키를 다시 끼우기 전에 해당 부위를 꼼꼼하게 청소하세요.
키보드 결함
키보드의 여러 키를 눌러 보며 작동하는지 확인하세요. 키보드 키가 반응하지 않는다면 키보드 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 키보드 교체를 고려하세요.
전원을 연결해도 기기가 충전되지 않음
어댑터를 기기에 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 케이블 파손
전원 어댑터를 기기에 연결했을 때, 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 다른 전원 어댑터를 사용하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 표시등이 여전히 켜지지 않는다면 기기용 충전 케이블 교체를 고려하세요.
충전 포트 결함
전원 어댑터를 기기에 연결했을 때, 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜진 상태라면 다른 전원 어댑터를 사용하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 노트북을 전원 어댑터에 연결해도 계속 충전되지 않는다면, 기기의 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트 교체를 고려하세요.
배터리 방전
충전 포트와 어댑터가 정상적으로 작동하는데도 문제가 있다면, 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려하세요.
노트북 화면 멈춤
노트북 화면이 한 페이지에서 멈추거나 검게 변합니다.
오래된 비디오 드라이버
사용 중 노트북이 멈춘다면, 비디오 드라이버가 오래되었을 수 있습니다. "Asus K53E"를 검색하여 비디오 드라이버를 재설치하세요. "Asus K53E Notebook"을 선택한 후 "Support" 탭을 클릭하세요. "Driver & Tools"를 클릭하고 해당하는 Windows 운영 체제를 선택하세요. VGA 드라이버를 재설치하세요.
하드 드라이브 결함
컴퓨터가 계속 멈춘다면 하드 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 하드 드라이브 교체를 고려하세요.
부족한 서멀 페이스트
컴퓨터가 계속 멈춘다면 기기 내부의 서멀 페이스트에 문제가 있을 수 있습니다. CPU에 서멀 페이스트를 충분히 다시 도포하여 과열을 방지하고 처리 성능 저하를 막으세요.
소리가 들리지 않음
헤드폰이나 스피커를 사용해도 소리가 들리지 않습니다.
오디오 잭 헐거움
화면 오른쪽 하단의 볼륨 아이콘을 확인하여 노트북이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 음소거가 아니라면 헤드폰이 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 헤드폰으로 소리가 들리지 않는다면 다른 헤드폰으로 테스트해 보세요. 둘 다 소리가 나지 않는다면 과도한 사용으로 인해 오디오 잭이 헐거워졌을 수 있습니다. 오디오 잭이 기기에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
드라이버 재설치 필요
스피커와 헤드폰에서 소리가 들리지 않는다면, 오디오 드라이버에 문제가 있을 수 있습니다. Asus K53E를 검색하여 오디오 드라이버를 재설치하세요. "Asus K53E Notebook"을 클릭한 후 "Support" 탭을 클릭하세요. "Drivers & Tools"를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 운영 체제를 선택하세요. 오디오 드라이버를 선택하여 다운로드하세요. 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동하세요. 사운드 카드를 선택하고 "드라이버 업데이트"를 클릭하여 드라이버를 업데이트하세요. 다운로드한 드라이버를 선택한 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
스피커 결함
노트북에 헤드폰을 연결하세요. 헤드폰 스피커로 소리가 들린다면 헤드폰을 노트북에서 분리하세요. 스피커로 오디오를 재생할 때 소리가 들리지 않는다면 스피커 결함입니다. 노트북 스피커 교체를 고려하세요.
디스크 드라이브가 디스크를 읽지 못함
디스크 드라이브에 디스크를 넣어도 인식되지 않습니다.
디스크 드라이브 오염
디스크에 긁힌 자국이 없고 깨끗한지 확인하세요. 깨끗한 디스크를 디스크 드라이브에 삽입하세요. 여전히 읽히지 않는다면 작동 중인 다른 디스크를 삽입해 보세요. 그래도 읽히지 않는다면 디스크 드라이브에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 디스크 드라이브의 먼지를 제거한 후 디스크를 다시 넣어 보세요.
디스크 드라이브 결함
청소 후에도 디스크 드라이브가 디스크를 인식하지 못한다면, 디스크 드라이브 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 광학 드라이브 교체를 고려하세요.
노트북 과열
사용 중 컴퓨터가 무작위로 꺼집니다.
팬 내부 먼지
팬에 먼지가 쌓이면 팬이 작동하지 않아 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이 경우 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 팬의 먼지를 제거하세요.
부족한 서멀 페이스트
기기가 계속 과열된다면 팬에 도포된 서멀 페이스트를 다시 도포해야 할 수 있습니다. 기기를 열고 팬에 서멀 페이스트를 다시 도포하는 것을 고려하세요.
Christina Nelson
회원 가입일: 10/18/16
289 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 회원
UWT-ROSE-F16S1G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 50
전체 시간: 996
