주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
부팅되지 않음
노트북이 응답하지 않거나 시작되지 않습니다. 다른 구성 요소는 정상적으로 작동할 수 있지만 경고음이 들리거나 표시 등이 켜지지 않습니다.
마더보드가 제대로 작동하지 않음
노트북의 마더보드는 기기 작동에 필수적입니다. 다른 구성 요소는 정상적으로 작동하는데 노트북에 표시 등이나 경고음이 나타나지 않는다면 마더보드 교체를 고려해 보세요.
비정상적인 동작
특정 소프트웨어를 사용할 때 컴퓨터가 충돌하거나 시스템에서 이상한 소음이 발생합니다. 그 외 증상으로는 블루스크린, 파일 손상, 또는 화면이 갑자기 멈추는 현상 등이 있습니다.
하드 드라이브 고장
이러한 증상이 나타나면 하드 드라이브가 고장 난 것입니다. 이 경우 하드 드라이브를 분리하여 수리하거나 교체하는 것이 가장 좋습니다. 작업 시 메모리 데이터를 반드시 저장하세요.
RAM 불량
오류 메시지가 나타나거나, 화면이 갑자기 멈추거나, 파일이 손상될 수 있습니다. RAM 업그레이드나 교체를 고려해 보세요.
입력에 응답하지 않음
노트북이 입력이나 키보드 누름에 응답하지 않습니다.
키보드가 제대로 작동하지 않음
먼저 키보드를 청소해 보세요. 문제가 계속되면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다.
전원이 켜지지 않음
노트북이 완전히 응답하지 않으며 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 누락 또는 결함
충전 케이블이 연결되어 있고 어댑터의 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 케이블이 노트북에 제대로 연결되었는지 확인합니다. 충전기가 연결된 상태에서만 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리를 교체하세요.
배터리 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 연결했는데도 표시 등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 어댑터를 교체하세요.
화면 파손
노트북이 켜지지 않는 것처럼 보이지만 모든 표시 등과 팬은 정상적으로 작동합니다.
노트북 화면에 금이 갔거나 나감
먼저 다른 구성 요소가 정상 작동하는지 확인하세요. 정상이라면 입력에 반응이 있는지 확인해 봅니다. 화면에서 아무런 반응이 없다면 화면 불량 징후가 있는지 확인하세요. 그렇다면 화면을 교체하세요.
노트북 과열
팬이 제대로 작동하지 않음
다른 구성 요소는 정상적으로 작동하는데 노트북이 과열된다면 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요.
Dahlia Adam
회원 가입일: 09/21/18
316 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 52
전체 시간: 1,293
