주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus L406M의 배터리 잔량이 급격히 줄어들거나, 갑자기 전원이 꺼지거나, 적정 시간 동안 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리 노후, 백그라운드 앱, 디스플레이 설정 또는 하드웨어 손상 때문일 수 있습니다. 이 문제해결 가이드를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
높은 화면 밝기
높은 디스플레이 밝기는 배터리 소모를 크게 증가시킵니다.
해결 방법:
  1. 노트북을 켭니다.
  2. 키보드의 밝기 낮춤 키를 누릅니다(태양 모양 아이콘을 찾으세요. 보통 F5 또는 F6에 있습니다).
    • 또는:
  3. 시작 메뉴 → 설정 → 시스템 → 디스플레이를 클릭합니다.
  4. 밝기 및 색상 설정에서 밝기 슬라이더를 30~50%로 조절합니다.
  5. 충전기를 뽑고 20~30분 동안 배터리 성능을 관찰합니다.
배터리 사용 시간이 개선되면 밝기가 원인이었습니다. 그렇지 않다면 아래 내용을 계속 진행하세요.
너무 많은 백그라운드 애플리케이션
여러 애플리케이션을 동시에 실행하면 CPU와 RAM 전력을 많이 소비하여 배터리 소모가 늘어납니다.
확인 방법:
  1. Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 엽니다.
  2. 프로세스 탭을 클릭합니다.
  3. CPU나 메모리 점유율이 높은 프로그램을 확인합니다.
  4. 불필요한 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 끝내기를 선택합니다.
  5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  6. 필수 애플리케이션 하나만 사용하며 배터리 성능을 관찰합니다.
배터리 사용 시간이 개선되면 시작 프로그램을 제한하세요:
  1. 작업 관리자에서 시작 앱 탭을 클릭합니다.
  2. 불필요한 시작 애플리케이션을 사용 안 함으로 설정합니다.
문제가 계속되면 아래 내용을 계속 진행하세요.
배터리 노후
리튬 이온 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며 최대 충전 용량이 감소합니다.
배터리 상태 확인 방법:
  1. Windows 키를 누르고 cmd를 입력합니다.
  2. 명령 프롬프트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 권한으로 실행을 선택합니다.
  3. 다음 명령어를 입력합니다: powercfg /batteryreport
  4. 명령 창에 표시된 파일 경로를 엽니다.
  5. 다음 항목을 비교합니다:
    • 설계 용량(Design Capacity)
    • 완전 충전 용량(Full Charge Capacity)
완전 충전 용량이 설계 용량보다 현저히 낮다면(50~60% 이하), 배터리 성능이 저하된 것입니다.
해결책:
호환 가능한 Asus L406M 대체 배터리로 교체하세요.
배터리 상태가 정상이라면 아래 내용을 계속 진행하세요.
충전 회로 결함
충전기를 연결해도 배터리가 소모된다면 충전 포트나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
확인 방법:
  1. 충전기를 연결합니다.
  2. 표시 등이 켜지는지 확인합니다.
  3. 포트 근처의 충전 케이블을 부드럽게 흔들어 봅니다.
    • 충전이 끊겼다 연결되었다 한다면 포트가 헐거워진 것일 수 있습니다.
  4. 손전등을 사용하여 충전 포트를 검사합니다.
    • 핀이 휘었거나, 이물질이 있거나, 손상되었는지 확인합니다.
손상이 보이면 충전 포트나 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 손상이 보이지 않는다면 가능하다면 다른 호환 충전기로 테스트해 보세요.
그래도 해결되지 않으면 전문 수리 서비스나 RMA를 권장합니다.
오래된 BIOS 또는 드라이버
오래된 펌웨어는 효율적인 전원 관리를 방해할 수 있습니다.
업데이트 방법:
  1. 공식 Asus 지원 웹사이트를 방문합니다.
  2. Asus L406M을 검색합니다.
  3. 운영 체제를 선택합니다.
  4. 다음 항목을 다운로드합니다:
    • 최신 BIOS
    • 칩셋 드라이버
    • 전원 관리 드라이버
  5. 드라이버를 먼저 설치합니다.
  6. 기기를 다시 시작합니다.
  7. BIOS 업데이트를 신중하게 설치합니다(설치 중 전원을 끄지 마세요).
업데이트 후 배터리 성능을 다시 테스트해 보세요.
기타 하드웨어 고장
이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 원인은 다음과 같을 수 있습니다:
  • 마더보드 전원 컨트롤러 고장
  • 불량 대체 배터리
  • 내부 합선 또는 하드웨어 결함
Pedro Malkomes
회원 가입일: 02/11/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 52
전체 시간: 171
