주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 페이지는 Asus L410MA-MH09-CA가 Wi-Fi에 연결되지 않는 원인을 진단하는 데 도움을 줍니다. 네트워크가 온라인 상태이고 범위 내에 있는지 확인했음에도 연결되지 않는다면, 컴퓨터 자체의 문제일 수 있습니다.
비행기 모드 활성화 또는 Wi-Fi 꺼짐
화면 하단에는 작업 표시줄이 있습니다. 우측 하단 날짜 및 볼륨 표시 근처에 Wi-Fi 신호를 나타내는 기호가 있을 것입니다. 비행기 모드인 경우 비행기 모양이 표시되며, 인터넷에 연결되지 않은 경우 지구본 모양이 나타납니다.
  • 작업 표시줄에 비행기 모양이 보이면 클릭하세요. 비행기 모드를 켜거나 끌 수 있는 메뉴가 나타납니다. 이제 연결할 네트워크를 선택할 수 있을 것입니다.
위의 방법으로 해결되지 않는다면 설정을 통해 시도해야 할 수 있습니다.
  • 시작 > 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 비행기 모드를 선택한 다음, 켬 또는 끔 토글을 선택하세요. 이제 다시 네트워크로 돌아가 연결할 수 있을 것입니다.
네트워크 어댑터 드라이버 업데이트 필요
여전히 네트워크 연결에 어려움을 겪고 있다면 네트워크 어댑터 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다. 일반적으로 Windows 설정에서 업데이트가 가능하지만, 컴퓨터가 연결되지 않은 상태이므로 다른 컴퓨터 장치와 USB 드라이브를 사용하여 드라이버를 다운로드해야 합니다.
  • Asus 웹사이트 https://www.asus.com로 이동하세요.
  • "지원(Support)" 탭 아래에 드라이버 링크가 있습니다. 그곳에 모델명 "L410MA"를 입력할 수 있습니다.
  • "Realtek WLAN Driver"라는 드라이버를 다운로드하여 USB 드라이브에 저장하세요.
  • USB 드라이브를 Asus L410MA-MH09-CA에 꽂으세요.
  • 드라이버 파일을 더블 클릭하면 컴퓨터 드라이버에 설치됩니다.
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 완료되면 인터넷에 연결할 수 있을 것입니다.
네트워크 설정 초기화 필요
이 방법은 장치가 무선 네트워크에 연결되지 않을 때 마지막으로 시도해 볼 수 있는 조치 중 하나입니다. 다른 모든 단계를 시도했다면 네트워크 설정을 초기화하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
  • 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 고급 네트워크 설정 > 네트워크 초기화를 여세요.
  • 이 화면에서 '지금 초기화'를 선택하고 '예'를 눌러 확인하세요.
  • 이 과정은 네트워크 연결을 방해하는 설정 내의 모든 요소를 지워줄 것입니다.
Jordan Westby
회원 가입일: 09/05/24
320 평판
안내서 0개를 작성함
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 회원
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 회원들
안내서 33개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 284
