주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus L410MA-TS02의 화면 색상이 잘못 표시되거나 반전(검은색이 흰색으로 표시되는 등)되거나 다른 색상으로 바뀌는 경우, 이 문제를 해결할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
첫 단계:
  • 우선, 이 문제가 노트북 자체의 문제로 인해 발생했는지 확인해 보세요.
    • 노트북을 재시동한 후 몇 분간 기다려 화면의 열을 식히고 노트북을 다시 켜세요.
    • 모든 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
    • 노트북 화면 밝기를 몇 분 동안 낮춰서 변화가 있는지 확인하세요.
소프트웨어 설정 조정
  • 외부적인 요인이 아니라면 소프트웨어에서 다음 방법을 시도해 보세요.
    • 설정 메뉴에서 디스플레이를 보정하세요. '설정', '시스템', '디스플레이', '색상 프로필' 순으로 이동하세요. 그곳에서 '디스플레이 보정'을 선택하고 지침을 따르세요.
    • 설정 메뉴에서 '색상 관리' 설정으로 이동한 뒤 '고급' 설정에서 'Windows 디스플레이 보정 사용'을 선택하여 색상 설정을 초기화하세요.
    • 그래픽 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다.
  • 색상 필터를 적용하여 정상적인 색상이나 원하는 색상으로 돌아오는지 확인하세요.
  • 이 문제를 일으키도록 만들어진 소프트웨어가 실행 중이지 않은지 확인하세요.
소프트웨어 오류
위의 모든 방법이 실패한다면, GPU 문제일 수 있으며 GPU가 손상되었거나 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 수리나 교체가 필요합니다.
GPU 교체 방법은 다음 수리 안내서를 확인하세요: GPU 수리 안내서
Benjamin Bryant
회원 가입일: 02/19/25
63 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 7-1, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 7-1, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S7G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 273
