주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿이 반응이 없거나 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
태블릿과 함께 제공된 전원 케이블을 연결하세요. 태블릿이 반응한다면 배터리가 방전되어 충전이 필요했던 상태입니다.
케이블이 파손됨
충전 케이블을 연결해도 반응이 없다면, 동일한 유형, 전압 및 암페어의 다른 케이블을 사용해 보세요. 태블릿이 반응한다면 기존 충전 케이블을 교체해야 합니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 사용 중 파손되었을 수 있습니다. 이 부품을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
배터리 수명이 다함
케이블 문제가 아니라면 배터리 수명이 다하여 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
터치 스크린이 반응하지 않거나 오작동함
터치 스크린이 대부분의 터치에 반응하지 않거나, 터치하지 않았는데도 터치가 입력된 것으로 표시됩니다.
화면이 오염됨
부드러운 천(극세사 천 권장)으로 화면을 닦으세요. 화면에 묻은 유분이나 기타 이물질이 제거됩니다.
터치 디퓨저 고장
청소 후에도 문제가 지속되면 터치 디퓨저가 고장 났을 수 있습니다.
화면이 표시되지 않음
태블릿 화면에 영상이 나오지 않거나 영상이 왜곡되어 보입니다.
화면이 오염됨
LCD 고장
문제가 지속되면 LCD 스크린이 고장 났을 수 있습니다.
SD 카드 인식 불가
SD 카드를 슬롯에 삽입했으나 카드가 감지되지 않거나 제대로 읽히지 않습니다.
SD 카드 고장
문제의 원인이 SD 카드에 있을 수 있습니다. 다른 카드를 태블릿에서 인식시켜 보거나, 해당 카드를 다른 기기에서 읽어 보아 태블릿의 결함이 아님을 확인하세요.
SD 카드 슬롯 고장
카드를 변경해도 문제가 해결되지 않는다면 리더기 슬롯 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 부품을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
전면/후면 카메라 작동 안 함
사진을 찍으려고 할 때 카메라가 촬영되지 않거나, 카메라 사용 시 화면에 영상이 나타나지 않습니다.
카메라가 가려짐
카메라 렌즈를 닦아서 촬영을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
카메라 손상됨
카메라가 작동하지 않으므로 교체가 필요합니다. 이를 위해 전면 카메라 안내서/후면 카메라 안내서를 따르세요.
소리가 너무 작거나 들리지 않음
볼륨이 현저히 낮거나 전혀 재생되지 않습니다.
볼륨 설정이 낮음
설정을 확인하여 볼륨이 원하는 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요.
절전 모드 끄기
절전 모드에서는 볼륨이 상당히 작아질 수 있습니다.
헤드폰 잭 고장
먼저 헤드셋 자체에 문제가 없는지 확인하세요.
스피커 고장 또는 왜곡
다른 애플리케이션(예: 음악 플레이어, 전화 통화)에서 스피커를 테스트하고 문제가 지속되면 기기를 재설정하세요. 스피커가 실제로 고장 난 경우 이 안내서를 사용하여 교체해야 할 수 있습니다.
마이크가 소리를 인식하지 못함
마이크가 소리를 전혀 인식하지 못하거나, 입력된 소리가 의도한 것보다 작게 들립니다.
재생 볼륨 확인
오디오가 올바르게 재생되는지 확인하기 위해 재생 볼륨이 적절한 수준인지 확인하세요.
스피커 작동 안 함
다른 기기에서 오디오 파일을 재생해 보세요. 파일이 재생되고 오디오가 올바르게 나온다면, MeMO Pad의 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
마이크 고장
마이크 자체에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
Richard Kennedy
회원 가입일: 10/13/16
12 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S5G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 1,477
