주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus MeMO Pad Smart 10 문제해결
태블릿이 켜지지 않음
태블릿에서 전원이 들어온다는 표시가 나타나지 않습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 전원 어댑터가 올바르게 연결되면 태블릿 화면에 전원이 공급되고 있다는 표시가 나타납니다. 아무런 반응이 없다면 어댑터 교체를 고려해 보세요.
결함이 있는 배터리
태블릿의 매뉴얼이나 시작 안내서를 확인하여 권장 충전 시간을 확인하세요. 전원 어댑터를 사용하여 태블릿을 충전하세요. 전원 어댑터를 연결했을 때만 태블릿이 작동한다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 경우 배터리 교체를 고려해 보세요.
결함이 있는 전원 버튼
태블릿에 배터리 잔량이 표시되고 전원 어댑터로 충전도 가능하지만 기기가 켜지지 않는다면, 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 전원 버튼을 60초 동안 길게 눌러보세요. 이를 하드 리스타트라고 합니다. 재시작 반응이 전혀 없다면 전원 버튼이 잘못 정렬되었거나, 눌린 상태로 고정되었거나, 내부적으로 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 제조사에 문의하거나 관련 수리 안내서를 따라 조치하세요!
화면 멈춤
기기 부팅 후 화면 멈춤
기기가 정상적으로 부팅된 후 앱이나 홈 화면에서 화면이 멈췄다면, 기기가 회복할 수 없는 정상 작동 오류가 발생한 것입니다.
이 문제를 해결하려면 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러보세요. 이 정도로 길게 누르면 기기가 종료됩니다. 그 후 다시 전원을 켜면 정상적으로 작동할 것입니다.
버튼을 길게 눌러도 반응이 없다면 배터리가 방전되어 기기가 꺼질 때까지 기다리세요. 그 후 기기를 다시 충전하여 켜보세요.
부팅 중 화면 멈춤
기기 화면이 부팅 로고에서 멈춰 있다면, 기기가 켜지는 과정에서 회복 불가능한 오류가 발생한 것입니다.
이 문제를 해결하려면 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러보세요. 버튼을 길게 누르면 기기가 종료됩니다. 그 후 다시 전원을 켜면 정상적으로 작동할 것입니다.
다시 켰을 때도 부팅 화면에서 멈춘다면 기기 펌웨어에 문제가 있는 것입니다.
이를 해결하려면 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 이렇게 하면 “부트로더” 화면으로 진입합니다. 이 방법이 통하지 않는다면 마더보드가 고장 난 것이므로 태블릿을 교체해야 합니다.
진입이 가능하다면 태블릿의 펌웨어를 재설치해야 합니다.
화면 깨짐
전원이 여전히 켜지는지 확인하세요
다른 부품에 이상이 없는지 확인하기 위해 기기 전원을 켜보세요. 기기를 재시작하면 기기가 여전히 작동하는지, 아니면 전원을 켤 수 없는 상태인지 알 수 있습니다. 전원이 켜지지 않는다면 단순히 화면만 깨진 것이 아닐 수 있습니다. 전원이 켜진다면 다음 단계를 진행하세요.
태블릿의 나머지 부분이 정상인지 확인
태블릿을 점검하여 화면 외에 파손되거나 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 화면이 태블릿 본체에 제대로 밀착되어 있는지, 태블릿에 흠집이나 깨진 조각이 없는지 확인하고, 추가 손상을 일으킬 수 있는 내부 부품 노출이 없는지도 점검하세요. 그렇지 않다면 태블릿을 수리하여 살릴 수 있습니다.
태블릿이 여전히 반응하는지 확인
태블릿이 여전히 반응하는지 확인하세요. 앞서 언급한 것처럼 전원이 켜져야 할 뿐만 아니라 버튼을 누르거나 터치했을 때 작동해야 합니다. 반응이 없다면 디지타이저가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제가 해결되지 않으면 다음 단계의 정보를 참고하세요.
태블릿 디지타이저가 반응하지 않음
화면 멈춤
화면이 멈췄다고 해서 항상 디지타이저가 고장 난 것은 아닙니다. 하지만 화면이 반응하지 않는다면 기기를 재시작해 보세요. 재시작 후에도 화면이 반응하지 않는다면 디지타이저 고장의 중요한 초기 징후일 수 있습니다. 디지타이저 고장은 기기 낙하, 침수, 기타 사고로 인해 발생할 수 있습니다. 화면 멈춤이 의심되면 '화면 멈춤' 문제해결 섹션을 참고하여 해결해 보세요.
버튼 반응 여부 확인
반응 없는 화면에서 버튼을 확인하는 것은 태블릿이 단순히 멈춘 것인지 디지타이저 자체가 고장 난 것인지 판단하는 좋은 방법입니다. 화면이 터치에 반응하지 않는데 화면 슬립 모드 전환이나 음량 조절은 가능하다면 디지타이저가 고장 났을 가능성이 큽니다.
디지타이저 교체 필요
위의 단계를 통해 디지타이저가 문제의 원인임을 확인했다면 디지타이저를 교체해야 합니다. 이 단계를 따라 화면이 터치에 반응하는지 확인해 보세요. 버튼은 정상 작동하고 기기 전원은 켜지지만 터치 입력을 인식하지 못한다면 교체가 필요합니다. 이는 기기를 떨어뜨려 화면이 깨지거나 디지타이저가 손상되어 발생했을 수 있습니다.
SD 카드 문제해결
잘못된 설치
SD 카드를 읽지 못할 때 가장 먼저 확인해야 할 점은 카드가 올바른 방향으로 삽입되었는지입니다. 일반적으로 슬롯에 카드를 넣을 때 '딸깍' 소리가 나야 합니다. 소리가 나지 않는다면 잘못된 방향으로 삽입했을 가능성이 큽니다. 카드를 꺼내 올바른 방향으로 다시 넣어보세요.
결함이 있는 SD 카드
그래도 카드가 읽히지 않는다면 다른 기기에서 테스트하여 카드가 고장 났는지 확인해 보세요. 다른 기기에서 작동한다면 태블릿에 다시 삽입하고 재부팅하세요. 그래도 읽히지 않으면 카드 용량이 올바른지 확인하세요. 또한 SD 카드 구매 시 가짜 제품일 가능성도 있습니다. 카드 스캔을 통해 실제 용량이 맞는지 확인해 보세요. 일반적으로 새 SD 카드를 구매하면 문제가 해결됩니다.
결함이 있는 SD 카드 리더
새 SD 카드를 구매하여 작동하는 것을 확인했는데도 여전히 읽히지 않는다면, 태블릿 내부의 SD 카드 리더를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
카메라 문제해결
카메라 멈춤
카메라 화면이 한 화면에 고정되어 있고 태블릿을 움직여도 화면이 변하지 않는다면 카메라가 멈춘 것입니다. 이 문제를 해결하려면 태블릿을 끄고 재부팅해 보세요. 그 후 카메라 앱으로 돌아가 멈춤 현상이 해결되었는지 확인하세요. 한 번에 안 될 수 있으니 최소 3번 정도 시도해 보세요. 그래도 카메라가 멈춰 있다면 카메라 자체가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
녹색 줄 발생
태블릿에서 카메라 앱을 열 때 녹색 줄이 나타나는 문제는 기기를 끄고 시스템을 재부팅해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 태블릿 설정에서 시스템 초기화를 수행하세요.
렌즈 깨짐
카메라 렌즈에 균열이 있다면 이는 카메라 자체를 교체하는 것 외에는 다른 해결 방법이 없습니다.
Donald Caouette
회원 가입일: 10/28/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-4, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S2G4
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
thanks for the detailed information. i replaced the battery as well as re-soldered a new charging port onto the k001 with no success of producing an image onto the screen. my multimeter indicates that the battery is producing adequate voltage yet no sign of life . im leaning towards a power management issue being the culprit currently, unless there is another trick to restoring power to the board that im not aware of. any further information regarding my particular matter would be appreciated.
Steve B - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 4,453
