주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus N550JK-DS71T 문제해결
이 페이지는 Asus N550JK-DS71T의 문제를 진단하는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북 화면이 비어 있고 반응이 없습니다.
전원 코드가 제대로 작동하지 않음
코드를 노트북에 연결하세요. 모든 연결이 확실한데도 충전 표시등이 켜지지 않는다면, 전원 코드가 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 고장
코드를 노트북에 연결하여 충전을 시도하세요. 노트북이 연결된 상태에서만 켜져 있고 코드 연결을 해제하면 곧바로 꺼진다면, 배터리에 결함이 있을 수 있습니다 (배터리 교체 안내서).
Wi-Fi가 네트워크에 연결되지 않음
인터넷 연결을 시도할 때 연결 오류가 표시됩니다.
라우터 재설정 필요
라우터에서 모든 선 연결을 20초 동안 뽑아 두세요. 그 후, 다시 연결하고 2분 정도 기다린 다음 연결 상태를 다시 확인하세요.
Wi-Fi 스위치를 켜야 함
Fn 키와 F2 키를 누르면 노트북의 Wi-Fi 기능이 켜집니다. 완료되면 인터넷 연결을 다시 시도하세요.
인터넷 제공업체 문제
가능하다면 다른 기기를 사용하여 인터넷에 연결해 보고 연결 상태를 확인하세요. 연결되지 않는다면, 해당 지역의 서비스 중단 여부를 확인하기 위해 인터넷 서비스 제공업체에 문의해야 할 수 있습니다.
CD/DVD 트레이가 배출되지 않음
배출 버튼을 눌러도 트레이가 나오지 않습니다.
버튼이 눌리지 않음
배출 버튼 옆의 작은 구멍에 좁은 물체(종이 클립 등)를 삽입하세요. 이렇게 하면 CD/DVD 트레이를 수동으로 열 수 있습니다. 열리지 않는다면, 대체 CD/DVD 트레이를 구입해야 합니다 (CD/DVD 드라이브 교체 안내서).
CD/DVD 트레이가 헐거움
고정 나사가 헐거워졌을 수 있습니다. 뒷면 케이스를 제거하고 트레이를 단단히 밀어 넣으세요. 고정 나사를 조이세요 (CD/DVD 드라이브 교체 안내서).
키보드 키가 걸림
키가 눌린 상태로 유지되거나 다시 올라오는 속도가 느립니다.
키가 더럽거나 이물질이 묻음
키를 제거하고 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 깨끗이 닦은 후 건조하세요. 또는 에어 더스터를 사용하여 키를 청소하세요 (키 제거 안내서).
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
오디오가 제대로 작동하지 않습니다.
잘못된 볼륨 설정
먼저 노트북 전원을 잠시 껐다가 다시 시작하세요. 그다음 작업 표시줄에서 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 볼륨 믹서를 선택하여 볼륨 설정이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 음소거가 아니라면 슬라이더를 올려 원하는 볼륨으로 조절해 보세요.
오디오 드라이버 업데이트 필요
먼저 노트북 전원을 잠시 껐다가 다시 시작하세요. Windows에 로그인한 다음 Windows 키를 누르고 장치 관리자를 입력한 후 Enter 키를 누르세요. 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러를 클릭하세요. 느낌표가 있다면 제조업체 웹사이트로 이동하여 최신 드라이버를 업데이트하세요.
스피커 결함
위의 방법으로 해결되지 않는다면 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 제조업체나 타사 공급업체에서 새 제품으로 교체하고 정확한 노트북 모델 번호를 확인하세요 (스피커 교체 안내서).
Steven Hahn
회원 가입일: 01/29/18
899 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 727
