주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Padfone 2 배터리가 충전되지 않음
기기가 연결되어 있는데도 충전되지 않는 상태입니다
잘못된 충전기
잘못된 충전기를 사용했을 수 있습니다. 올바른 충전기인지 확인하려면 스마트폰과 충전기의 충전 포트를 모두 검사하여 기기에 맞는 충전기인지 확인하세요. 이 점을 확인했는데도 기기가 충전되지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요.
불량 콘센트
충전기를 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 스마트폰 자체에는 문제가 없을 수 있습니다.
고장 난 충전기
다른 콘센트에 충전기를 연결해도 여전히 기기가 충전되지 않는다면, 충전기에 손상된 흔적이 있는지 확인하고 깨끗이 닦아 보세요. 다시 연결해 보고, 그래도 작동하지 않으면 충전기가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
결함이 있는 배터리
기기의 배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. Asus Padfone 2 배터리 교체에 따라 배터리를 꺼내서 올바르게 삽입하세요. 그래도 해결되지 않으면 같은 안내서에 따라 배터리 교체를 시도하세요. 기기와 충전기 사이의 연결 문제일 수 있으니 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
진동 문제
Asus Padfone 2 진동 모드가 작동하지 않음
진동 설정이 켜져 있지 않을 수 있음
스마트폰 설정을 확인하여 진동 모드가 선택되어 있는지 확인하세요.
진동 모터 오작동
A68 진동 모터를 교체해야 합니다. 수리 세부 사항은 Asus Padfone 2 진동기 교체를 확인하세요.
디스플레이 화면 문제
Asus Padfone 2 화면이 표시되지 않거나 반응하지 않음
스마트폰 재시작 필요
너무 많은 애플리케이션을 실행하여 스마트폰에 과부하가 걸렸을 수 있으니 재시작해 보세요.
깨진 화면
화면에 금이 갔거나 그보다 더 심각한 손상 징후가 보이면 기기의 디스플레이에 영향을 미치게 됩니다. Asus Padfone 2 스크린 교체를 참고하여 화면을 교체하세요.
모바일 네트워크 작동 안 함
Asus Padfone 2 무선 네트워킹이 작동하지 않음
A68 서브 케이블 파손
모바일 네트워크가 작동하지 않는다면 A68 서브 케이블이 파손되었을 가능성이 큽니다. Asus Padfone 2 A68 서브 케이블 교체를 참고하여 서브 케이블을 교체하세요.
카메라에 이미지가 표시되지 않음
카메라가 흐릿한 이미지를 표시하거나 아예 이미지가 표시되지 않음
렌즈의 먼지
카메라에 이물질이 있는지 확인하고 깨끗이 닦아 내세요.
기기 재시작
카메라의 이물질을 닦아 냈는데도 여전히 이미지가 흐릿하게 나온다면 기기를 재시작해 보세요.
고장 난 카메라
기기를 재시작해도 문제가 해결되지 않는다면 카메라가 고장 났을 수 있습니다. Asus Padfone 2 카메라 교체을 참고하여 카메라 교체를 시도해 보세요.
Opeoluwa Oyeleke
회원 가입일: 09/30/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - 답글 공유
need help what does a picture of a wrench mean
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 5,111
