주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus PadFone S가 켜지지 않음
작동하지 않습니다.
배터리 방전
휴대폰 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 찾아 휴대폰에 연결하세요. 최소 20분 동안 휴대폰을 충전한 다음 전원을 켜보세요.
디스플레이 불량
화면이 오작동할 수 있습니다. 휴대폰이 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면이 나오지 않는다면, 디스플레이가 불량이라 교체가 필요할 수 있습니다. LCD와 유리가 일체형이므로 둘 다 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
다른 모든 방법이 실패하면 로직 보드가 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다. 로직 보드 교체 안내서를 확인하세요.
Asus PadFone S가 충전되지 않음
전원은 있지만 연결이 필요합니다.
콘센트 불량
PadFone S를 충전하는 데 사용하는 콘센트가 고장 났거나 휴대폰을 충전할 전압이 충분하지 않을 수 있습니다. 콘센트의 출력이 100-240V인지 확인하세요.
잘못된 충전기
PadFone S와 함께 제공된 권장 케이블과 전원 어댑터를 사용하세요. 다른 케이블이나 전원 어댑터를 사용 중이라면 휴대폰에 적합한 출력이 아닐 수 있습니다. 출력이 5V, 2A, 10W인지 확인하세요.
케이블 배선이 연결되지 않았거나 끊어짐
PadFone S 충전에 사용하는 전원 케이블이 전원 소스와 휴대폰에 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 확실하게 연결되었는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면 배선이 끊어졌을 수 있습니다. 다른 케이블을 사용하여 PadFone S를 충전해 보세요.
충전 독이 고장 났거나 이물질이 낌
최근 해변에 다녀왔거나 휴대폰이 물에 빠졌다면, PadFone S의 충전 독이 고장 났거나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 먼저 마이크로 USB 케이블에도 이물질이 없는지 확인하세요. 작은 집게나 펜을 사용하여 마이크로 USB와 충전 독에 있는 이물질을 조심스럽게 제거하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 제거할 수도 있습니다. 마이크로 USB 케이블을 충전 독에 연결할 수 없다면 침수 피해를 입었거나 충전 독이 휘었을 가능성이 큽니다. 이 경우 충전 독을 교체해야 합니다.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
Asus PadFone S가 Wi-Fi에 연결할 수 없음
Wi-Fi 연결에 문제가 있습니다.
수신 범위를 벗어남
Wi-Fi 연결에 문제가 있다면 원래 연결되어 있던 신호의 수신 범위를 벗어났을 수 있습니다. 휴대폰이 여전히 해당 신호를 찾고 있을 수 있습니다. 원래 신호와의 연결을 끊고 주변의 새로운 공개 신호를 검색해 보세요.
설정 확인
설정 메뉴에서 Wi-Fi가 '켜짐'으로 설정되어 있는지 확인하고, 휴대폰이 비행기 모드가 아닌지 확인하세요. 이 두 가지 모두 들어오는 신호에 대한 접근을 제한합니다.
비공개 신호
많은 Wi-Fi 신호는 암호로 보호되어 있으므로 신호에 연결하려면 코드를 입력해야 합니다. 암호를 모르면 휴대폰이 해당 신호에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 안테나 불량
Wi-Fi 안테나가 장기간 사용으로 손상되어 신호를 수신하지 못할 수 있습니다. 이 경우 Wi-Fi 안테나를 교체해야 합니다.
Asus PadFone S가 멈췄거나 반응하지 않음
휴대폰이 멈춰서 아무런 명령도 따르지 않습니다.
휴대폰 다시 시작
PadFone S를 과도하게 사용하면 반응이 없을 수 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 휴대폰을 다시 시작하는 것입니다. PadFone S를 다시 시작하려면 오른쪽 측면에 있는 기상/취침 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러 메뉴가 나타나게 하세요. 메뉴에서 다시 시작을 선택하세요.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 너무 낮으면 PadFone S가 반응하지 않을 수 있습니다. PadFone S를 벽면 충전기나 노트북에 연결하고 잠시 충전하세요. 보통 15~20분 정도 소요됩니다.
Asus PadFone S 사진이 흐릿함
사진이 선명하지 않습니다.
카메라의 먼지
카메라 렌즈에 지문이 묻었을 수 있습니다. 사진이 더 이상 흐릿하지 않을 때까지 먼지 방지 천으로 렌즈를 부드럽게 닦으세요.
렌즈 커버가 더러움
휴대폰의 렌즈 커버 아래에 흙, 모래 또는 먼지가 들어가 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 조심스럽게 렌즈 커버를 제거하고 극세사 천으로 닦으세요. 렌즈가 깨끗해지면 커버를 휴대폰에 다시 장착하고 테스트 사진을 촬영하여 렌즈 상태를 확인하세요.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 전면 카메라 또는 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
Christian Trippe
회원 가입일: 10/21/14
79 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - 답글 공유
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - 답글 공유
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 6,819
