주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Padfone x mini가 올바르게 도킹되지 않음
Padfone x mini를 태블릿 도킹 스테이션에 도킹하는 데 문제가 있는 경우입니다.
잘못된 장착
Padfone x mini를 태블릿 도킹 스테이션에 올바르게 밀어 넣고 있는지 확인하세요. 태블릿을 뒤집어 화면이 아래로 향하게 하면 뒷면의 도킹 포트가 나타납니다. Padfone x mini도 화면이 아래로 향하도록 뒤집으세요. Padfone x mini를 화면이 아래로 향한 상태에서 태블릿의 도킹 베이 안으로 밀어 넣으세요. 장치가 포트로 들어갈 때 측면 패널이 휴대폰을 감싸야 합니다. 확실하게 연결되도록 끝까지 밀어 넣었는지 확인하세요. 태블릿을 다시 뒤집어 디스플레이가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
태블릿의 도킹 핀 결함
Padfone x mini와 함께 제공되는 태블릿에는 휴대폰 베이 하단에 튀어나온 마이크로 USB 포트가 있습니다. 이 포트는 Padfone x mini를 태블릿 화면에 연결하는 데 사용됩니다. 몇 개의 핀이 잘못된 방향으로 구부러져 있다면 도킹 문제가 발생하는 원인일 수 있습니다. Padfone x mini의 핀을 수정하는 방법에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 확인하세요.
Padfone x mini의 도킹 핀 결함
Padfone x mini에는 태블릿에 연결할 수 있도록 자체적인 마이크로 USB 포트가 있습니다. 휴대폰 밑면을 살펴 포트를 확인하세요. 몇 개의 핀이 잘못된 방향으로 구부러져 있다면 도킹 문제가 발생하는 원인일 수 있습니다. 태블릿의 핀을 수정하는 방법에 대한 도움이 필요하면 이 안내서를 확인하세요.
사진 촬영 시 화면이 검게 나옴
사진을 찍으려고 할 때 화면이 검게 나오거나 흐릿하게 보입니다.
카메라 렌즈가 가려져 있거나 더러움
사진을 찍으려고 할 때 카메라 렌즈가 가려져 있지 않은지 확인하세요. 렌즈를 가리고 있는 물체를 제거하고 종이 타월이나 물티슈로 렌즈를 닦으세요.
카메라 결함
그래도 카메라가 작동하지 않으면 휴대폰 카메라를 교체해야 합니다. 카메라를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
화면의 검은 점/이미지 왜곡/이미지 없음
화면에 금이 갔거나, 깨졌거나, 파손되었거나 데드 픽셀이 있는 경우입니다.
화면 균열
Padfone x mini에 스크린 보호기가 부착되어 있다면, 이를 제거하여 화면 자체에 금이나 흠집이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 휴대폰 화면을 교체해야 합니다. 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 따르세요.
데드 픽셀
휴대폰을 켰을 때 검은 선이나 원이 보이거나 특정 부분이 변색되었다면 데드 픽셀일 수 있습니다. 이는 화면이 깨지거나 "멍"이 들었을 때 발생할 수 있는데, 이는 화면 외부 상태는 괜찮지만 내부 부품이 손상되었음을 의미합니다. 이 문제라면 이 안내서를 방문하여 해결 방법을 확인하세요.
Padfone x mini가 켜지지 않거나 충전되지 않음
기기를 켜려고 할 때 화면이 검게 유지되고 휴대폰이 충전되지 않는 상태입니다.
충전기 연결
충전기가 Padfone x mini에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 어댑터가 끝까지 들어가지 않았다면 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣고 휴대폰 충전이 시작되는지 확인하세요.
불량 SIM 카드
기기가 스스로 재부팅되기 시작하면 휴대폰을 사용할 수 있을 때까지 기다린 후, 기기의 데이터가 손실되지 않았는지 확인하세요. 다음으로 기기에서 SIM 카드를 꺼내 결함이 없는지 확인하세요. SIM 카드에 이상이 없다면 설정으로 이동하여 Padfone x mini에 필요한 업데이트가 있는지 찾아보세요.
배터리 방전
위의 모든 단계를 시도했는데도 휴대폰이 여전히 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 방전의 또 다른 징후는 Padfone x mini가 충전기에 연결되지 않은 상태에서 작동하지 않는 경우입니다. 이는 배터리 수명이 다했음을 의미하며 새 배터리로 교체해야 합니다. 배터리를 교체하려면 [잘못된 안내서 링크]를 따르세요.
오디오가 들리지 않거나 오디오가 흐릿함
스피커에서 소리가 나오지 않거나 오디오가 왜곡되는 경우입니다.
소리가 켜져 있지 않음
Padfone x mini의 음량이 켜져 있지 않을 수 있습니다. 음량을 켜려면 휴대폰 오른쪽 측면에 있는 "+" 버튼을 누르세요.
스피커가 가려짐
화면 상단에 위치한 스피커를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. 스피커가 가려져 있다면 가리고 있는 물체를 제거하세요.
스피커 고장
무언가를 재생하려고 할 때 휴대폰에서 소리가 나오지 않는다면 스피커가 고장 났는지 확인할 수 있습니다. 무언가를 재생할 때 오디오가 웅얼거리거나 불분명하게 들려도 스피커가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 스피커를 교체해야 합니다. 스피커를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
Nicolette Carr
회원 가입일: 09/18/18
428 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 625
