주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
  • 충전기가 작동하지 않거나, 케이블이 찢어졌거나, 노트북 배터리가 손상되는 등 기기가 충전되지 않는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다.
  • 해결책을 찾으려면 전원 케이블에 손상이 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않다면 노트북 배터리에 균열이나 탄 흔적이 있는지 확인해 보세요.
제대로 접히지 않음
  • 노트북을 열거나 닫을 수 있게 해주는 경첩(힌지) 부위에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 경첩이 노트북을 완전히 접지 못하거나 경첩이 헐거워졌다면 노트북의 경첩을 교체해야 합니다.
냉각 팬 소음이 큼
  • 냉각 팬 소음이 큰 것은 PC 냉각 팬이 과열되어 충분히 빠르게 냉각되지 않아 속도가 빨라지기 때문일 수 있으며, 팬에 먼지가 너무 많이 쌓여서 발생할 수도 있습니다.
  • 이는 각 냉각 팬을 청소하여 해결할 수 있으며, 필요한 경우 개별적으로 교체해야 합니다.
기기 성능이 느려지고 버벅거림
  • 컴퓨터의 RAM이 성능이 저하되었거나 PC가 모든 프로세스를 처리할 저장 공간이 부족할 수 있습니다.
  • 기존 RAM 스틱을 더 큰 용량을 가진 더 빠르고 강력한 RAM 스틱으로 교체할 수 있습니다.
화면이 나오지 않음
  • 노트북 화면이 비어 있거나 검은색으로 나타나면 운영 체제 관련 문제로 인해 시스템 파일이 손상되었을 수 있습니다.
  • 우선 노트북을 재설정하여 해결되는지 확인해 보세요. 해결되지 않는다면 노트북을 열어 그래픽 카드에 문제가 있는지 확인하고, 문제가 있다면 노트북과 호환되는 새 그래픽 카드로 교체하세요.
Orlando Garcia
회원 가입일: 08/26/19
359 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 회원
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 608
