주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 변색
화면의 노란 색감
화면의 노란 색감은 기본적으로 "Eye Care"(눈 보호) 모드로 설정된 Asus Splendid Utility로 인해 발생합니다. 노란 색감을 제거하려면, 먼저 왼쪽 하단에 있는 Windows 버튼을 눌러 검색 창을 엽니다. 검색 창에 "Splendid Utility"를 입력하고 해당 이름의 애플리케이션을 선택합니다. 유틸리티가 열리면 "Normal"(일반)이라고 적힌 버튼을 클릭하면 화면에서 노란 색감이 제거됩니다.
화면 결함/깨짐/깜빡임
비디오 드라이버 구버전
드라이버는 컴퓨터에서 하드웨어가 의도한 대로 작동하도록 보장합니다. 시간이 지남에 따라 드라이버는 구버전이 될 수 있으며 업데이트가 필요합니다. Asus 드라이버/지원 웹사이트로 이동하여 비디오 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 그렇지 않은 경우, 페이지의 지침에 따라 새 드라이버를 설치하세요.
LCD 화면 손상
LCD 화면은 과도한 사용, 낙하, 과도한 열로 인해 손상될 수 있습니다. LCD 화면이 손상된 경우 LCD 화면을 교체해야 합니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
내장 스피커 작동 안 함
시작 메뉴에서 장치 관리자로 들어갑니다. 제어판을 클릭한 다음 장치 관리자를 클릭합니다. 느낌표와 함께 표시되면 ASUS 공식 사이트에서 최신 오디오 드라이버를 설치해야 합니다. 그래도 해결되지 않으면 재생 장치를 확인해야 합니다. 이를 위해 시작 메뉴로 이동하여 제어판을 선택한 다음 소리를 선택합니다. 스피커가 기본 장치가 아닌 경우 빨간색 사각형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "기본 장치로 설정"을 선택합니다.
내장 마이크 작동 안 함
가능한 문제 중 하나는 마이크 볼륨일 수 있습니다. 이를 해결하려면 시작 메뉴로 이동하여 제어판을 선택한 다음 소리를 선택합니다. 여기에서 녹음 탭을 선택한 다음 마이크를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성을 선택하여 볼륨 수준을 변경하고 마이크가 음소거되어 있지 않은지 확인합니다.
부팅 시 클릭 소리/불규칙한 충돌/Windows 10이 로드되지 않음
하드 디스크 고장
하드 디스크는 컴퓨터의 저장 장치이며, 과열이나 물리적 충격으로 움직이는 암(arm)이 손상되어 고장이 발생합니다. 하드 디스크 연결이 제대로 고정되어 있는지 확인하여 외부 손상에 대한 하드웨어 연결을 교체하고, 과열로 인해 부팅에 필요한 데이터의 영구적인 손실 및 손상이 발생하면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
하드웨어 오작동
클릭 소리는 암(arm)이 앞뒤로 움직이면서 발생하는 것이므로 하드 드라이브를 열고 암을 보정하세요. 부품이 수리 불가능할 정도로 파손된 경우 Asus 온라인 부품 스토어에서 구입할 수 있습니다.
화면 반응 없음
터치스크린 작동 안 함
화면은 하드웨어에 대한 물리적 충격이나 새로운 업데이트가 노트북의 소프트웨어와 호환되지 않을 경우 오작동할 수 있습니다. 컴퓨터가 "터치스크린 사용 안 함"으로 설정되어 있을 수 있습니다. 먼저 제어판을 확인하고 "전원 관리"로 이동하여 "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음"의 체크를 해제하세요.
업데이트 호환성
시작 메뉴에서 장치 및 프린터를 열어 업데이트가 컴퓨터와 호환되는지 확인하고 컴퓨터 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "장치 설치 설정"을 클릭하고 "예, 자동으로 수행"을 클릭한 다음 "변경 내용 저장"을 클릭합니다.
mmedina
회원 가입일: 04/07/16
827 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 회원
UMASSD-ROCKETT-F17S66G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
please advise how to open the laptop to replace damaged glass
ROLAND LUKE - 답글 공유
Does anyone have a repair for replacing the keyboard?
Chuck Tennenbaum - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 9,280
