주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면의 분홍색/녹색 색조
화면에 분홍색이나 녹색 색조가 나타나 이미지를 보기 어렵습니다.
화면 배선이 느슨하거나 불량함
이 문제는 발생할 때마다 컴퓨터를 재시작하거나, 컴퓨터와 화면을 연결하는 케이블을 교체하거나, 화면 자체를 교체하여 해결할 수 있습니다. 자세한 내용은 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
터치스크린이 반응하지 않음
터치스크린 모드에서 기기가 반응하지 않습니다
더러워진 화면
노트북을 끄고 전원 케이블을 뽑으세요. 극세사 천이나 면봉으로 화면을 부드럽게 닦아 먼지를 제거하세요.
화면이 깨짐
화면에 눈에 띄는 손상이 있다면 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
Asus LCD 및 백라이트가 어두워짐
노트북 전원을 켠 후 LCD 화면과 백라이트가 어두워집니다
잘못된 밝기 설정
설정을 확인하여 수동 오류가 아닌지 확인하세요. 기기가 절전 모드이거나 밝기 설정이 낮게 되어 있을 수 있습니다.
백라이트 및 LCD 불량
노트북의 백라이트를 교체하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 화면을 교체하려면 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
와이파이 네트워크 범위 내에 있어도 컴퓨터가 인터넷에 접속할 수 없습니다
비행기 모드가 켜져 있음
비행기 모드를 끄면 기기가 해당 지역의 와이파이 네트워크에 접속할 수 있습니다.
와이파이 네트워크에 비밀번호가 필요함
다른 컴퓨터는 연결되는데 이 노트북만 무선 네트워크 연결에 문제가 있거나, 와이파이 기호 위에 노란색 느낌표가 표시된다면 비밀번호가 필요할 수 있습니다. 네트워크 소유자에게 와이파이 비밀번호를 문의하세요.
네트워크가 컴퓨터의 IP 주소를 가져올 수 없음
와이파이 설정에 IP 주소를 수동으로 입력해야 할 때가 있습니다. 네트워크 설정을 재설정하면 컴퓨터가 네트워크로 IP 주소를 전송하는 데 도움이 됩니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 꽂았을 때만 노트북이 작동합니다
기기가 과열됨
과열은 냉각 팬 고장이나 지속적인 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 과열은 배터리와 배터리 충전 유지 능력에 손상을 줍니다. 노트북을 완전히 식힌 후 짧은 시간 동안 사용하세요.
배터리가 방전됨
배터리를 완전히 충전하세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체하여 문제를 해결하세요. 자세한 내용은 대체 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
기기 교체 안내서
후면 패널 교체
배터리 교체
하드 드라이브 교체
광학 드라이브 교체
마더보드 교체
스크린 교체
Baker
회원 가입일: 01/17/18
300 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 30
전체 시간: 1,845
