주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
평소보다 짧은 배터리 사용 시간
기기의 배터리가 평소보다 빨리 소모되거나 충전이 전혀 유지되지 않는 경우입니다. 두 경우 모두 배터리 교체가 필요합니다.
배터리 손상
기기 전원을 켜보세요. 충분한 시간 동안 충전한 후에도 전원 어댑터가 연결된 상태에서만 전원이 켜진다면 배터리가 손상된 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
키보드 또는 키 반응 없음
키보드의 키를 눌러도 기기가 반응하지 않거나 키보드의 키가 빠져 있는 경우입니다. 키보드 자체가 반응하지 않는다면 키보드 교체를 고려하세요. 키가 빠져 있다면 해당 키 교체를 시도해 보세요.
키보드 및 마우스패드 고장
키보드와 마우스패드가 완전히 반응하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
키 끼임 또는 반응 없음
먼지나 기타 이물질이 쌓여 키가 끼일 수 있습니다. 끼인 키캡을 제거하고 각 키캡과 키보드 사이의 영역을 철저히 청소하세요. 키가 반응하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드에서 빠진 키를 제거하거나 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
기기 또는 프로그램 부팅 안 됨
기기가 운영 체제로 부팅되지 않거나 프로그램이 열리지 않고 오류 메시지가 나타나는 경우입니다. RAM 결함이나 하드 드라이브 손상의 가능성이 있으므로 아래 지침을 읽어 보세요.
RAM 결함 또는 RAM 용량 부족
메모리 집약적인 작업을 실행하는 도중 기기나 프로그램이 충돌하거나 기기가 부팅되지 않는다면 RAM 모듈이 손상되었거나 RAM 용량이 부족할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 새 RAM 모듈을 설치하거나 교체하세요.
하드 드라이브 손상 또는 데이터 손상
하드 드라이브가 설치되어 있어도 데이터 손상이나 오류로 인해 운영 체제가 제대로 부팅되지 않을 수 있습니다. 하드 드라이브의 데이터 손상은 운영 체제가 포함된 DVD나 기기를 삽입하고 “컴퓨터 복구” 지침을 따라 해결할 수 있습니다. 이 경우 Windows 운영 체제를 사용하여 하드 드라이브의 손상 복구를 시도하세요. 기기나 프로그램이 여전히 제대로 부팅되지 않는다면 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
스크린 고장 또는 스크린 오류
Asus R510CA-OB01의 스크린은 선명하고 균일한 밝기로 표시되어야 합니다. 스크린이 올바르게 표시되지 않으면 전원 버튼을 사용하여 기기를 재설정하세요. 여전히 스크린에 문제가 있다면 고장 났을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
디스플레이 교체
스크린에 결함이 있거나 화면이 흐릿하게 보일 경우 이 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체할 수 있습니다.
기기가 디스크를 읽지 못함
Asus R510CA-OB01이 삽입된 디스크를 더 이상 읽지 못한다면, 드라이브를 열고 부드러운 천으로 닦은 뒤 드라이브를 닫고 다시 시도하세요. 그래도 드라이브가 디스크를 읽지 못하면 기기를 재설정하세요. 이렇게 해도 디스크를 읽지 못한다면 광학 드라이브가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
광학 드라이브 기능 불량
Asus R510CA-OB01의 광학 드라이브는 CD와 DVD를 읽습니다. 기기의 광학 드라이브가 더 이상 열리지 않거나 삽입된 디스크를 읽지 못한다면 먼저 디스크 트레이 내부를 부드러운 천으로 닦아 보세요. 그래도 디스크를 읽지 못하거나 드라이브가 열리지 않는다면 드라이브를 교체해야 합니다.
Christian Mora
회원 가입일: 02/14/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G4
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 33
전체 시간: 393
