주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
랩톱 전원이 켜지지 않음
PC 전원이 어떤 상황에서도 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하고 어댑터의 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않고 어댑터가 올바르게 연결되었다면, 어댑터 자체에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요. 어댑터 표시등은 켜져 있는데 PC 전원이 켜지지 않는다면, 충전 포트가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제는 일반적으로 전문가의 수리가 필요합니다.
배터리 결함
배터리가 컴퓨터에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 기기 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 연결하여 확실하게 결합하는 것이 좋습니다. 배터리가 전원 어댑터에 연결된 상태에서만 컴퓨터가 충전된다면, 배터리 자체가 더 이상 작동하지 않아 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
디스플레이가 작동하지 않음
컴퓨터 전원은 켜지는데 화면이 계속 빈 화면으로 나온다면, 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다.
스크린 결함
먼저 스크린 밝기가 화면의 내용을 표시할 수 있는 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요. 밝기가 적절하다면 컴퓨터를 재시작하여 일시적인 문제는 아닌지 확인하세요. 재시작 후에도 화면이 여전히 빈 화면이라면, 스크린 자체의 문제나 컴퓨터와의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체해야 할 수도 있습니다. 스크린이 손상된 것으로 보이지 않는다면, 스크린과 마더보드를 연결하는 LCD 케이블이 손상되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체하거나 다시 연결해야 합니다.
그래픽 카드 문제
통합 그래픽 카드나 외장 그래픽 카드가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 그래픽 카드가 고장 나면 화면이 간헐적으로 검게 변하거나, 기이한 영상이 나타나거나, 드라이버가 완전히 충돌하는 등의 징후가 나타납니다. 작동 중 PC에서 큰 소음이 발생한다면 그래픽 카드의 냉각 팬이 먼지나 이물질로 막혔을 가능성이 있습니다. 이는 PC 자체의 열 배출 팬에서도 발생할 수 있으며, 이로 인해 PC나 그래픽 카드가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 스프레이 캔을 사용하여 포트와 팬의 먼지나 이물질을 천천히 불어내세요.
팬에 장애물이 없다면 그래픽 카드 자체가 마더보드에 올바르게 연결되어 하우징에 장착되었는지 확인하세요. 검사 시 위의 문제들이 발견되지 않는다면, 그래픽 카드 자체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
"죽음의 블루스크린(BSOD)" 또는 중지 오류
이 화면이 나타나는 경우, 일반적으로 하드 드라이브나 RAM과 관련된 오류입니다.
하드 드라이브 문제
하드 드라이브의 경우, 운영 체제를 시작할 수 없다면 파일을 백업하고 하드 드라이브를 포맷하는 것이 좋습니다. 운영 체제를 시작할 수 있다면 디스크 정리, 조각 모음, 오류 검사를 실행하여 하드웨어 자체에 결함이 없는지 확인하세요. 두 방법 모두 실패한다면 교체가 필요할 수 있습니다.
RAM 문제
하드 드라이브가 정상적으로 작동하는 것처럼 보인다면, RAM 상태와 관련된 문제일 수 있습니다. 이 경우 Windows 진단 도구를 실행해 보세요. 운영 체제가 작동 중이라면 Windows 시작 메뉴에 "mdsched.exe"를 입력하세요. 컴퓨터를 즉시 재시작하거나 시작 시 진단이 실행되도록 예약할 수 있습니다. 테스트가 완료되면 메모리 오류가 표시됩니다. 오류 코드를 확인하면 문제를 더 자세히 해결할 수 있습니다.
오류 코드가 없는데도 문제가 지속된다면 RAM 교체를 고려하세요.
기기 전원은 켜지지만 부팅되지 않음
하드웨어/소프트웨어 오작동
하드웨어 또는 소프트웨어 결함을 진단하려면 Windows 시동 복구를 사용해 보세요. 시작 시 F8 키를 눌러 시스템 복구 화면으로 이동하세요. 여기에서 시동 복구를 시작하거나, 컴퓨터가 생성한 이전 복원 지점으로 시스템을 복원하거나, 시스템을 공장 출하 상태로 완전히 되돌릴 수 있습니다.
악성 소프트웨어(멀웨어) 가능성
이러한 오류는 바이러스나 컴퓨터에 침입한 악성 소프트웨어로 인한 것일 수도 있습니다. Windows 설치 디스크가 있다면, 시작 시 디스크를 삽입하여 나타나는 옵션 목록에서 시스템을 안전 모드로 부팅할 수 있는 옵션을 선택하세요. 운영 체제를 안전 모드로 부팅한 다음, 백신이나 멀웨어 도구를 사용하여 파일과 프로세스를 검사하세요. 악성 소프트웨어가 감지되면 도구를 통해 제거할 수 있습니다.
과열
먼지/이물질 축적
랩톱은 냉각 팬에 먼지나 이물질이 과도하게 쌓이면 과열될 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 팬과 컴퓨터의 다른 부품에 쌓인 먼지를 가볍게 제거하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
배기구 막힘
팬이 정상적으로 작동하더라도 컴퓨터가 작동 중 발생하는 과도한 열을 배출하지 못할 수 있습니다. 이 경우 PC의 배기구에 압축 공기를 불어넣어 막힌 부분을 뚫어주면 컴퓨터의 여분의 열이 의도한 대로 자유롭게 빠져나갈 수 있습니다.
냉각 팬 결함
검사 결과 냉각 팬이 전혀 작동하지 않거나 손상된 것으로 보이면 즉시 교체하는 것이 가장 좋습니다. 냉각 팬이 작동하지 않는 상태에서 PC를 계속 사용하면 다른 부품에 열 손상을 주어 추가적인 문제가 발생할 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
Spencer Whitworth
회원 가입일: 03/01/18
41 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 508
