주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Asus ROG Azoth 75 기기 응답 없음
Asus ROG Azoth 75 키보드에서 특정 키나 모든 키가 입력되지 않는 문제입니다. 이 입력 오류는 USB 유선 모드, 2.4GHz 무선 동글, 블루투스 연결 모드와 관계없이 발생합니다.
Asus ROG Azoth 75에서 키를 눌러도 일부 또는 모든 키가 입력되지 않는 경우입니다. 모든 연결 모드에서 동일한 문제가 발생하는 것으로 보아 연결 문제는 아닌 것으로 판단됩니다.
연결 모드
키보드의 물리적 모드 스위치가 현재 연결 방식과 일치하지 않으면 컴퓨터에서 키 입력을 인식하지 못합니다.
키보드 뒷면에 있는 3단계 모드 스위치를 찾아 설정과 일치시키세요:
  • 유선 모드: 스위치를 가운데로 설정합니다. USB-C 케이블을 사용하여 연결하세요.
  • 무선 모드(2.4GHz): 스위치를 오른쪽으로 설정합니다. USB 무선 동글이 PC에 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 블루투스 모드: 스위치를 왼쪽으로 설정합니다. 시스템 설정에서 키보드가 대상 기기와 페어링되어 있는지 확인하세요.
USB-C 케이블 또는 USB 포트
케이블이 손상되었거나 포트에 결함이 있으면 키보드와 PC 간의 통신이 원활하지 않을 수 있습니다.
  • USB-C 케이블을 플러그에서 뽑았다가 단단히 다시 연결하세요.
  • 마더보드/PC에 직접 있는 다른 USB 포트에 꽂아 보세요(전원이 공급되지 않는 USB 허브는 피하세요).
  • ROG Azoth에 포함된 원래의 편조 케이블을 사용하거나, 정상 작동하는 다른 USB-C 데이터 케이블로 테스트해 보세요.
무선 연결 또는 페어링
신호 간섭이나 페어링 해제로 인해 키 입력이 누락되거나 지연될 수 있습니다.
  • 2.4GHz 무선 사용 시: USB 수신기가 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 신호 간섭이 있다면 포함된 USB 연장선을 사용하여 수신기를 더 가까운 곳으로 옮기세요.
  • 블루투스 사용 시: 기기의 블루투스 설정을 열고, ROG Azoth를 제거/등록 해제한 후 다시 페어링하세요.
  • 분리 테스트: USB 유선 모드로 전환하세요. 유선 연결 시 키가 완벽하게 작동한다면, 문제는 무선 페어링이나 신호 간섭에 국한된 것입니다.
컴퓨터 또는 소프트웨어 문제
키보드는 정상적으로 작동하지만 특정 프로그램이나 시스템 설정이 입력을 차단하고 있을 수 있습니다.
  • 기본 텍스트 편집기에서 테스트: 메모장과 같은 표준 텍스트 앱을 열고 타이핑을 테스트해 보세요.
    • 메모장에서는 키가 작동하는데 특정 게임/앱에서만 실패한다면, 해당 애플리케이션의 게임 내 키 바인딩이나 오버레이 설정을 확인하세요.
  • 다른 기기에서 테스트: 키보드를 다른 PC나 노트북에 연결해 보세요. 거기서 정상 작동한다면 기본 컴퓨터의 키보드/언어 설정을 확인하세요.
오래된 키보드 소프트웨어
펌웨어 버전이 낮으면 키가 반응하지 않을 수 있습니다.
USB 유선 모드로 키보드를 연결하고 Armoury Crate를 여세요.
사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하고 화면의 지침을 따르세요.
중요: 펌웨어 업데이트 중에는 키보드의 플러그를 뽑거나 전원을 끄지 마세요.
영향을 받는 키가 비활성화되었거나, 매크로로 설정되었거나, 잘못 매핑되지 않았는지 장치 설정에서 키 할당을 확인하세요.
키 및 키 스위치
특정 키만 입력되지 않는 경우, 스위치 결함, 핀 구부러짐 또는 먼지 유입 때문일 가능성이 큽니다.
  1. 전원 차단: 키보드의 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
  2. 키캡 및 스위치 제거: 포함된 키캡 리무버와 스위치 리무버를 사용하여 해당 키캡과 스위치를 안전하게 제거하세요.
  3. 소켓 청소: 먼지, 이물질 또는 액체 잔여물이 있는지 확인하세요. 압축 공기나 부드러운 브러시를 사용하여 부드럽게 청소하세요.
  4. 스위치 핀 점검: 스위치 바닥의 금속 핀을 확인하세요. 핀이 구부러졌다면 집게로 조심스럽게 펴거나, ROG Azoth에 포함된 여분 스위치로 교체하세요.
  5. 재설치: 스위치를 소켓에 딸깍 소리가 날 때까지 단단히 다시 꽂은 다음 다시 테스트하세요.
  6. 핫스왑 가능 스위치를 제거하고 설치하는 방법은 [Link: ASUS ROG Azoth 키 스위치 교체 안내서]를 참고하세요.
키보드 회로 기판
위의 모든 단계를 수행한 후에도 여러 스위치에서 키 입력이 여전히 등록되지 않는다면, 액체 유입, 물리적 충격 또는 합선으로 인해 내부 회로 기판(PCB)이나 핫스왑 소켓이 손상되었을 수 있습니다.
  • 내부 하드웨어를 검사하기 전에 모든 전원을 차단하세요.
  • PCB에서 부식 흔적, 탄 자국 또는 파손된 핫스왑 소켓이 있는지 확인하세요.
  • 권장 사항: PCB가 손상된 경우 개별 부품이나 보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 손상된 회로 기판에 전원을 켜지 말고 전문 수리 서비스나 보증 교체 옵션을 찾으세요.
  • PCB 교체 전체 단계는 [Link: ASUS ROG Azoth 마더보드 교체 안내서]를 참고하세요.
하우징 손상
심한 물리적 충격이나 낙하 사고는 상단 알루미늄 프레임을 파손하거나 내부 실리콘 개스킷 마운트를 어긋나게 하여 키 스위치가 제대로 안착되지 않게 하거나 물리적 장애를 일으킬 수 있습니다.
외관 프레임과 플레이트에 휘어짐, 균열 또는 구조적 손상이 있는지 확인하여 스위치나 회로 기판에 고르지 않은 압력이 가해지는지 살펴보세요.
  • 키보드 프레임 및 하우징 분해와 교체 방법은 [Link: ASUS ROG Azoth 하우징 교체 안내서]를 참고하세요.
Leala Galindo
회원 가입일: 09/23/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 9
지난 30일: 9
전체 시간: 9
