주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus ROG G20CB 컴퓨터의 전원을 켜려고 하는데 예상대로 작동하지 않나요? 다음 단계를 따라 컴퓨터를 다시 정상적으로 작동시켜 보세요.
장치가 연결되지 않음
전원 케이블이 분리되었거나 느슨하면 PC 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 두 전원 어댑터가 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 반응이 없다면 다른 콘센트나 멀티탭을 사용해 보세요. 전원 케이블의 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하세요.
장치 초기화 필요
때때로 일시적인 오작동이나 전력 소모 문제로 인해 시스템 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 장치를 초기화하려면 PC와 벽면 콘센트에서 두 전원 어댑터를 모두 뽑으세요. 잔류 전력을 방전시키기 위해 전원 버튼을 30~60초 동안 길게 누르세요. 두 전원 어댑터를 다시 연결하고 시스템 전원을 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 다른 문제해결 단계를 진행하세요.
전원 공급 장치 불량
전원 어댑터 결함으로 인해 시스템 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 어댑터에 손상이나 과열 흔적이 있는지 검사하세요. 어댑터의 표시 등(있는 경우)을 확인하세요. 결함 여부를 확인하기 위해 정상 작동하는 교체용 어댑터로 테스트하세요.
RAM 불량
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 RAM을 교체해야 합니다; 여기에 링크된 교체 안내서를 참고하세요.
GPU 불량
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 GPU를 교체해야 합니다; 여기에 링크된 교체 안내서를 참고하세요.
CPU 불량
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 CPU를 교체해야 합니다; 여기에 링크된 교체 안내서를 참고하세요.
Kimber-Starr
회원 가입일: 03/21/25
361 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 49
전체 시간: 482
